Erzwingen eines Ablenkungswinkels
Mit den Befehlen zum Ablenken werden der horizontale Winkel und die Neigung eines aktiv skizzierten Segments auf das vorherige Segment der Skizze oder auf ein vorhandenes Feature beschränkt. Diese Befehle sind verfügbar, wenn Sie beim aktiven Erstellen eines Linien- oder Polygon-Features mit der rechten Maustaste auf die aktive Karte oder Szene klicken.
Berücksichtigen Sie beim Beschränken eines neuen Segments folgende Aspekte:
Positive Werte werden im Uhrzeigersinn gemessen. Negative Werte werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.
Der Parameter Neigung ist nur bei Punkt-, Linien- und Polygon-Features mit Z-Werten verfügbar.
Drücken Sie die Esc-Taste, um die Beschränkung zu verwerfen.
Beschränken eines Segments auf das vorherige Segment
Mit dem Befehl Ablenkung
werden der horizontale Winkel und die Neigung eines aktiv skizzierten Segments gemessen vom vorherigen Segment der Skizze beschränkt.
Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Feature-Vorlage zum Erstellen eines Linien- oder Polygon-Features.
Klicken Sie auf die aktive Karte, und erstellen Sie mindestens ein Segment.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken, dann auf Absolut X,Y,Z
klicken und eine Koordinatenposition angeben.Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Ablenkung
, oder drücken Sie F.Das Dialogfeld Ablenkung wird angezeigt.
Wählen Sie ein Einheitenformat aus, geben Sie für das neue Segment Werte für den horizontalen Winkel und die Neigung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Fahren Sie mit dem Skizzieren des Features fort, oder klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie F2, wenn Sie fertig sind.
Beschränken eines Segments auf ein vorhandenes Feature
Mit dem Befehl Segmentablenkung
werden der horizontale Winkel und die Neigung eines aktiv skizzierten Segments auf ein vorhandenes Feature-Segment beschränkt, auf das in der aktiven Karte mit der rechten Maustaste geklickt wird.
Klicken Sie auf die aktive Karte, und erstellen Sie mindestens einen Stützpunkt.
klicken und eine Koordinatenposition angeben.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Segment eines vorhandenen Features, und klicken Sie auf Segmentablenkung
, oder drücken Sie F7.Das Dialogfeld Segmentablenkung wird angezeigt.
Drücken Sie die Eingabetaste, um das neue Segment auf das vorhandene Segment zu beschränken.
Wenn Sie die Beschränkung überschreiben möchten, geben Sie für das neue Segment Werte für den horizontalen Winkel und die Neigung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
