Richtungseinheiten für die Bearbeitung
Mit Bearbeitungswerkzeugen, die die Richtung festlegen, können Sie Richtungswerte in Polar-, Azimut- oder Quadrantwinkel-Einheiten eingeben. Die Standardrichtung bezieht sich auf Ihr Gebietsschema, und die Winkeleinheiten sind auf Grad festgelegt. Sie können diese Einstellungen für jedes Projekt ändern und speichern.
In den folgenden Abschnitten werden die Einstellungen für Richtungs- und Winkeleinheiten erläutert, die im Dialogfeld Optionen des Projekts verfügbar sind.
Anweisungen zum Ändern der Richtung und der Einheiteneinstellungen finden Sie unter Konfigurieren von Einheiteneinstellungen für die Bearbeitung.
Hinweis:
Ist die Gelände-zu-Gitternetz-Korrektur aktiviert, wird ein Versatzwinkel auf Richtungen angewendet, und Entfernungen werden mit einem Entfernungsfaktor multipliziert. Dies geschieht in Echtzeit, während Sie mithilfe von Konstruktionswerkzeugen Geometrie erstellen sowie Peilungs- und Entfernungswerte eingeben.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Gelände-zu-Gitternetz-Korrekturen.
Polar (P)
Polarwinkel werden bei Null beginnend von der positiven X-Achse gegen den Uhrzeigersinn gemessen. Winkelwerte nehmen entgegen dem Uhrzeigersinn zu und im Uhrzeigersinn ab.
Dies ist die Standardeinstellung.
Nord-Azimut (NAz)
Im Nordazimutsystem ist der Azimut einer Linie der Horizontalwinkel zwischen einem Meridian und der Linie, gemessen im Uhrzeigersinn von Norden aus.
Süd-Azimut (SAz)
Im Südazimutsystem werden die Winkel im Uhrzeigersinn von Süden aus gemessen.
Quadrantwinkel (QB)
Das Quadrantwinkel-System unterteilt den Kompass in vier gleiche Abschnitte von 90 Grad. Die Peilung einer Linie wird als Winkel ausgehend vom nördlichen oder südlichen Referenzmeridian in Richtung Osten oder Westen gemessen.
Quadrantwinkel werden als Meridian, Winkel und Richtung geschrieben. Beispiel: Eine Peilung von N 25 W definiert einen 25-Grad-Winkel, der von Norden in Richtung Westen gemessen wird. Eine Peilung von S 18 E definiert einen 18-Grad-Winkel, gemessen von Süden in Richtung Osten.
Folgende Formate sind gültige Eingaben:
[N oder S] dd.dddd [O oder W], wobei dd.dddd als Dezimalgrad eingegeben wird.
[N oder S] dd-mm-ss [O oder W], wobei dd-mm-ss als ganze Grade, Minuten und Sekunden mit Bindestrich als Trennzeichen eingegeben werden.
Hinweis:
Für dieses Format müssen Winkeleinheiten auf Grad/Minuten/Sekunden festgelegt sein.
dd.dddd-[1 oder 2 oder 3 oder 4], wobei dd.dddd als Dezimalgrad gefolgt von einem Bindestrich (-) und einem der folgenden numerischen Codes eingegeben wird:
1 = NO
2 = SO
3 = SW
4 = NW
Grad
Grad ist die Standardeinheit für die Winkelmessung, wobei ein Grad 1/360 eines Kreises darstellt. Die Bruchteile eines Grades werden als Dezimalwerte dargestellt.
Grad, Minuten und Sekunden (DMS)
Das Format Grad/Minuten/Sekunden verwendet ebenfalls Grad, aber die Bruchteile eines Grades werden in Minuten und Sekunden dargestellt. Eine Minute entspricht 1/60 eines Grades, und eine Sekunde entspricht 1/60 einer Minute.
gg-mm-ss,ss
gg.mmssss
gg^mm'ss,ss"
Bogenmaß
Radianten sind die vom internationalen Einheitensystem (SI) verwendete Einheit für ein ebenes Winkelmaß. Ein Kreis umfasst 2pi, etwa 6,28318, Radianten. Ein Radiant entspricht etwa 57,296 Grad. Die Länge eines Kreisbogens mit einem Winkel von einem Radianten ist gleich dem Radius des Kreisbogens.
Gon
Gradian ist ein Winkelmaß, bei dem der rechte Winkel in 100 Teile unterteilt wird. Ein Gradian entspricht 1/400 eines Kreises.
Gon
Ein Gon ist das Gleiche wie ein Gradian. Ein Gon entspricht 1/400 eines Kreises. Der Begriff Gon wird hauptsächlich im Deutschen, Schwedischen und in anderen nordeuropäischen Sprachen verwendet, in denen das Wort Gradient die Bedeutung von Grad hat.
