Bearbeiten von Feature-Attributen
Im Bereich Attribute Attribute auf der Registerkarte Auswahl werden Werte von Feature-Attributen und zugehörige Datensätze für ausgewählte Features bearbeitet, die in der Auswahlansicht markiert sind. Weitere Befehle werden im Kontextmenü angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld oder ein Element in der Auswahlansicht klicken. Dieser Bereich ist auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Auswahl verfügbar.
Beim Bearbeiten von Feature-Attributen sollten Sie Folgendes beachten:
  • Durch Hervorheben eines Layers in der Auswahlansicht wird derselbe Wert auf ein Attributfeld für alle Features auf dem Layer angewendet. Aktivieren Sie diese Option, um den Quell-Layer standardmäßig in der Auswahlansicht hervorzuheben, wenn Features ausgewählt werden.
  • Sie können einem in einem Feld gespeicherten Hyperlink folgen, indem Sie die Strg-Taste drücken und auf den Text im Feld klicken.
  • Die Schritte zur Verwendung der Registerkarte Layer sind unter Durchlaufen von Features auf einem Layer beschrieben.
  • Die Schritte zum Öffnen der Quellattributtabelle sind unter Öffnen von Tabellendaten beschrieben.
Wählen Sie Features in der Karte mithilfe des Werkzeugs Auswählen aus, klicken Sie auf die Features in der Auswahlansicht, und markieren Sie sie. Bearbeiten Sie die Attributwerte auf der Registerkarte Attribute.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Auswahl auf Attribute .
    Verwenden Sie alternativ eine der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Auswahl auflisten , und klicken Sie auf Attribute .
    • Klicken Sie auf der Registerkarte Karte des Menübands in der Gruppe Auswahl auf Attribute .
    • Drücken Sie die Tastenkombination Strg+Umschalt+T.
    Der Bereich Attribute wird angezeigt.
  2. Klicken Sie im Bereich Attribute auf die Registerkarte Auswahl.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Mindestens ein Feature auswählen , und wählen Sie die Features aus.
    Wenn derzeit Features ausgewählt sind, zeigt das Auswahlwerkzeug Auswahl ändern an.
    Um die Auswahl in der Auswahlansicht einzugrenzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature oder einen Layer. Klicken Sie dann auf Auswahl aufheben oder auf Nur dieses auswählen .
    Hinweis:
    Wenn die Auswahl durch ein Editierwerkzeug gefiltert wird, wird die Benachrichtigung Die Auswahl wird durch ein aktives Editierwerkzeug gefiltert. Zum Wiederherstellen der Auswahl Werkzeug deaktivieren. im Bereich angezeigt. Drücken Sie zum Zurücksetzen der Auswahl die ESC-Taste, um das aktive Werkzeug zu deaktivieren, oder klicken Sie auf das Werkzeug Auswählen , um eine neue Auswahl zu treffen.
    Die ausgewählten Features werden in der Auswahlansicht in einer ausblendbaren Liste angezeigt.
  4. Klicken Sie in der Auswahlansicht auf das Feature oder nichträumliche Objekt mit den Attributen, die Sie bearbeiten möchten.
    Wenn ein Warnsymbol neben einem zugehörigen Layer oder einer Tabelle angezeigt wird, klicken Sie auf den ausgewählten Datensatz, um die Attributfelder im Bereich zu bearbeiten, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen .
    Sie können auch eine der folgenden Methoden verwenden, um dieselben Attributfelder für mehrere Features zu bearbeiten und denselben Wert anzuwenden:
    • Drücken Sie die STRG-Taste, und klicken Sie auf die Features.
    • Um Attributfelder für einen Bereich von Features zu bearbeiten, drücken Sie die Umschalttaste, und klicken Sie auf das erste und das letzte Feature in der Auswahl.
    • Um Attribute für alle Features auf demselben Layer zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Layers.
    Bereich "Attribute"
    Die Attributfelder für die in der Auswahlansicht hervorgehobenen Elemente werden in der Attributansicht auf der Registerkarte Attribute angezeigt. Ihr Aussehen wird durch die auf dem Layer gespeicherten Feldeigenschaften bestimmt, z. B. Einstellungen für Sichtbarkeit, Schreibschutz und Hervorhebung.
  5. Klicken Sie auf die Umschaltfläche Automatisch zuweisen , und aktivieren oder deaktivieren Sie sie.
    Ein
    Änderungen werden automatisch übernommen, wenn die Eingabetaste gedrückt oder mit dem Mauszeiger auf eine Stelle außerhalb des Feldes geklickt wird. Mit dieser Einstellung werden die Schaltflächen Übernehmen und Abbrechen deaktiviert.
    Aus
    Änderungen müssen manuell übernommen oder rückgängig gemacht werden. Mit dieser Einstellung werden die Schaltflächen Übernehmen und Abbrechen aktiviert.
    Wenn diese Schaltfläche deaktiviert ist und nicht geändert werden kann, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.
    Wenn das ausgewählte Attribut in einer attribuierten Beziehungstabelle gespeichert ist, klicken Sie auf die Registerkarte Attribuierte Beziehung.
  7. Klicken Sie auf ein Feld, bearbeiten Sie den Wert, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf das Feld klicken und einen der folgenden Befehle auswählen:
    Befehl
    Beschreibung
    Auf NULL setzen NULL
    Setzen Sie den Wert auf NULL, wenn das Feld NULL-Werte akzeptiert.
    Zurücksetzen Rückgängig machen
    Setzen Sie den Wert auf den letzten gespeicherten Wert zurück.
    Einzelwerte anfordern
    Wählen Sie einen derzeit in diesem Feld gespeicherten Wert aus.
    Entfernen Zurücksetzen
    Löschen Sie den Wert, und verwenden Sie den aktuellen Geodatabase-Standardwert.
    Wenn es sich bei dem Feld um ein Datumsfeld handelt, klicken Sie auf das Feld und dann auf Kalender . Um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzugeben, klicken Sie auf Heute.
    Tipp:
    Zeigen Sie der Maus auf den Feldnamen, um den Datentyp, den Standard-Geodatabase-Wert und andere Feldeigenschaften zu sehen.
  8. Wenn Automatisch zuweisen deaktiviert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.
    Wenn das Dialogfeld Attribute angezeigt wird, klicken Sie auf Übernehmen oder Verwerfen.
    Hinweis:
    Das Dialogfeld Attribute erfordert, dass Änderungen übernommen oder abgebrochen werden, wenn Automatisch übernehmen deaktiviert ist und die Auswahl geändert wird, während ein Feld nicht festgeschriebene Änderungen enthält. Sie können konfigurieren, dass das Dialogfeld immer oder nie angezeigt wird und dass Attributänderungen automatisch übernommen oder verworfen werden.
    Um die Einstellung im Dialogfeld zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auswahl speichern und diese Meldung nicht mehr anzeigen, und klicken Sie auf Übernehmen oder Verwerfen.
    Nicht festgeschriebene Attributänderungen
    Wenn ein Attributfeld von einer Attributregel referenziert wird, wird die resultierende Berechnung immer im Quell-Workspace ausgewertet, wenn die Änderung übernommen wird. Zusätzlich können Sie mit der Einstellung Von Anwendungsauswertung ausschließen festlegen, ob sie auch lokal in der aktuellen Karte ausgewertet wird.
    Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Datendesign Attributregeln. Weitere Informationen finden Sie unter Auswerten von Attributregeln.
    Diese optionale Einstellung wird in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Aktiviert
    Änderungen im Bereich lösen erst dann eine Attributregel aus, wenn die Änderungen für den Workspace übernommen werden.
    Deaktiviert
    Änderungen im Bereich lösen sofort lokal eine Attributregel in der Karte aus und wenn die Änderung für den Workspace übernommen wird.
    Tipp:
    Wenn eine Attributregel einen Feldwert aktualisiert und auch auf das Feld verweist, das sie aktualisiert, aktivieren Sie diese Einstellung, um die Regel von der lokalen Auswertung in der Karte auszuschließen.
Suchen und Korrigieren ungültiger Werte
Um ungültige Attributwerte zu finden und zu korrigieren, klicken Sie in der Auswahlansicht mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie auf Nur ungültige Objekte auswählen . Dieser Befehl ist bei Layern verfügbar, für die eine Datenregel, einschließlich Attributregeln, und andere Geodatabase-Verhaltensweisen wie Attributdomänen vorhanden sind.
Hinweis:
Wenn ein Wert eine Attributregel verletzt, erscheint standardmäßig oben im Bereich eine Benachrichtigung, in der die Regel, durch die die Änderungen verhindert werden, angezeigt wird.
Wenn es der Workflow erfordert, dass Werte wie Domänenwerte oder Felder, die keine NULL-Werte oder leeren Feldwerte zulassen, überschrieben werden können, deaktivieren Sie die Attributvalidierung.
Bearbeiten von Subtypes und Domänenwerten
Um einen Subtype oder Attributdomänenwerte zu bearbeiten, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil des Feldes, und wählen Sie einen Wert aus. Wenn das Subtype-Feld den Layer symbolisiert, klicken Sie auf die Schaltfläche Symbolklasse auswählen , um die Symbolisierung zu ändern.
Wenn die durch den neuen Subtype definierten Standardattributwerte von den aktuellen Standardwerten abweichen, wird die folgende Warnung angezeigt:
Subtype ändern
Klicken Sie auf Ja, um die durch den neuen Subtype definierten Standardattributwerte zu übernehmen. Wenn ein Feld nicht mit einem Standardwert des neuen Subtypes assoziiert ist, bleibt der Wert unverändert. Klicken Sie auf Nein, um die vorhandenen Feature-Attributwerte beizubehalten.
Tipp:
Wenn es der Workflow erfordert, dass immer die Standardwerte angewendet werden, können Sie die Subtype-Warnung deaktivieren und automatisch die durch den neuen Subtype definierten Werte für alle Subtype-Änderungen anwenden.
Farbcodes für Felder
Das Aussehen einer Feldbegrenzung oder Füllfarbe zeigt an, wie das Attribut funktioniert oder ob es bearbeitet werden kann, gültig ist oder einen anderen Status hat, der in der folgenden Tabelle aufgeführt ist:
Feldfarbe
Beschreibung
Orangefarbene Schummerung
Dies ist das Subtype-Feld.
Violette Schummerung
Hiermit wird der Layer symbolisiert.
Gelbe Schummerung
Die Eigenschaft "Hervorheben" ist in der Ansicht "Felder" aktiviert.
Grauer Rahmen
Dieses Feld ist schreibgeschützt und kann nicht bearbeitet werden.
Grüne Umrandung
Das Feld verwendet nicht den Geodatabase-Standardwert.
Blaue Umrandung
Das Feld verwendet den Geodatabase-Standardwert.
Gelbe Umrandung
Der Feldwert ist ein ungültiger Eintrag für die dem Feld zugewiesenen optionalen Gruppenwerte.
Rote Umrandung
Der Feldwert ist aus einem der folgenden Gründe ein ungültiger Eintrag:
Attributfeld-Farbcodes
Bearbeiten von Gruppenwerten
Klicken Sie zum Bearbeiten von Gruppenwerten auf das Feld, und wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste aus. Wenn Automatische Aktualisierung in der Attributtabelle aktiviert ist, werden die Werte in beteiligten Gruppenfeldern im Fall einer eindeutigen Kombination automatisch aktualisiert.
Gruppenwerte fungieren als Lookup-Felder mit lockeren Beschränkungen für Attributdomänen. Die beteiligten Felder sind als Gruppe definiert, in der durch das Festlegen eines Wertes in einem Feld der nächste Satz an gültigen Auswahlmöglichkeiten für andere Felder bestimmt wird.
Tipp:
Um Gruppenwerte zu erstellen und zu verwalten, öffnen Sie die Quell-Attributtabelle und klicken auf dem Menüband auf die Registerkarte Daten. Klicken Sie in der Gruppe Design auf Gruppenwerte .
  2. Klicken Sie im Bereich Attribute auf die Registerkarte Auswahl, und wählen Sie das Feature aus.
    1. Klicken Sie auf das Werkzeug Auswählen , und wählen Sie ein mit Gruppenattributwerten definiertes Feature aus.
    2. Klicken Sie in der Auswahlansicht auf das Feature.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.
  4. Klicken Sie auf die Option Automatisch zuweisen , und deaktivieren Sie sie.
  5. Klicken Sie auf ein Feld, und wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste aus.
    Der angegebene Wert filtert die Wertelisten in anderen Gruppenfeldern, um gültige Kombinationen anzuzeigen. Bei falschen Werten wird das Feld durch einen gelben vertikalen Balken hervorgehoben, und im Bereich wird eine Warnmeldung angezeigt.
    Es wird empfohlen, oben in der Wertehierarchie zu beginnen und Werte in den nachfolgenden Feldern auszuwählen, die gültige Auswahloptionen sind. Außerdem können Sie auf die in der folgenden Tabelle beschriebenen Steuerelemente klicken, die je nach verfügbaren Kombinationen in den Dropdown-Listen angezeigt werden.
    Übereinstimmungen anzeigen
    Zeigt alle gültigen Optionen für das Feld basierend auf dem Wert des primären Feldes an. Dies ist die Standardeinstellung. Dieses Steuerelement wird oben in der Dropdown-Liste angezeigt, wenn Sie auf Alle anzeigen klicken.
    Teilübereinstimmungen
    Zeigt Domänenwerte nach übereinstimmenden Feldern gruppiert an. Mit diesem Steuerelement können Sie Teilübereinstimmungen erstellen, die noch gültige Kombinationen mit einer Teilmenge der Gruppenfelder für die Zeile sind. Andere Felder müssen möglicherweise weiter bearbeitet, bis eine gültige Kombination erreicht ist.
    Alle anzeigen
    Zeigt alle Domänenwerte für das Feld an, einschließlich veralteter und ungültiger Kombinationen. Mit diesem Steuerelement können Sie eine vollständig andere Kombination von Werten erstellen. Dieses Steuerelement wird unten in der Dropdown-Liste angezeigt, wenn Sie auf Übereinstimmungen anzeigen klicken.
    Bereich "Attribute", "Gruppenwerte"
  6. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen anzuwenden.
Kopieren und Einfügen von Attributen über die Zwischenablage
Zum Kopieren und Einfügen von Attributwerten über die Zwischenablage klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Auswahlansicht, und klicken Sie auf Attribute kopieren .
Beim Kopieren und Einfügen von Attributwerten sollten Sie Folgendes beachten:
Hinweis:
Zum Kopieren von Koordinatenwerten klicken Sie auf die Registerkarte Geometrie. Wählen Sie die Zeilen aus, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Kopieren . Sie können sie in andere Elemente in ArcGIS AllSource wie beispielsweise Textgrafiken oder in andere Anwendungen wie beispielsweise Microsoft Excel einfügen.
  2. Klicken Sie im Bereich Attribute auf Auswählen , wählen Sie die Features aus, und erweitern Sie die Auswahl im Bereich.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, das die zu kopierenden Attribute enthält, und klicken Sie auf Attribute kopieren .
    Die Attributwerte werden in die Zwischenablage kopiert.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Ziel-Feature bzw. den Ziel-Layer, und klicken Sie auf Attribute einfügen .
  5. Wenn Automatisch zuweisen deaktiviert ist, klicken Sie auf Übernehmen.
Anzeigen, Bearbeiten oder Kopieren von Geometriekoordinaten
Im Bereich Attribute können Sie Werte von Geometriekoordinaten mit den Befehlen in der Symbolleiste auf der Registerkarte Geometrie anzeigen, bearbeiten oder in die Zwischenablage kopieren. Die Symbolleiste enthält Verknüpfungen zu gängigen Editierwerkzeugen für die Bearbeitung der Geometrie des aktuell ausgewählten Features.
Beachten Sie beim Anzeigen, Bearbeiten oder Kopieren von Koordinatenwerten Folgendes:
  • Klicken Sie auf den Pfeil der Koordinatenansicht am unteren Rand der aktuellen Karten- oder Szenenansicht, um die Anzeigeeinheiten zu ändern.
  • Zum Kopieren der Koordinatenwerte in der Tabelle mit Geometrieeigenschaften in die Zwischenablage wählen Sie die Zeilen aus, und klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Kopieren . Sie können sie in andere Elemente in ArcGIS AllSource wie beispielsweise Textgrafiken oder in andere Anwendungen wie beispielsweise Microsoft Excel einfügen.
Registerkarte Geometrie im Bereich Attribute
