Eingeben von Attributen für neue Features
Wenn Sie Features mit einer Feature-Vorlage erstellen, werden Attributwerte, die mit der Vorlage gespeichert sind, auf neue Features angewendet. Standardwerte von Vorlagen können verschiedene Geodatabase-Standardwerte und andere Werte enthalten, die für einen bestimmten Workflow konfiguriert wurden.
Um Attributwerte für neue Features einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage
, bevor Sie ein Feature erstellen. In der Ansicht "Aktive Vorlage" eingegebene Attributwerte setzen die Standardwerte einer Feature-Vorlage außer Kraft.
Beachten Sie bei der Eingabe von Attributwerten Folgendes:
Um einen Feldwert auf den zuletzt gespeicherten Standardwert der Vorlage zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Feldnamen, und klicken Sie auf Zurücksetzen
. Wenn kein Standardwert für eine Vorlage vorhanden ist, wird das Feld auf den Geodatabase-Standardwert zurückgesetzt.Für Workflows, die häufig unterschiedliche Werte eingeben, sollten Sie der Feature-Vorlage so konfigurieren, dass ein oder mehrere Felder neben der Werkzeugpalette dargestellt werden.
Wenn Sie ein Feature erstellen, wird das Feature ausgewählt. Dessen Attribute sind dann im Bereich Features bearbeiten editierbar, bis Sie einen Vorgang durchführen, mit dem die Auswahl geändert wird.
Eingeben von Attributwerten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Attributwerte für neue Features einzugeben:
- Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Karte. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Bearbeiten
Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert, und auf dem Menüband wird die modale Registerkarte Bearbeiten angezeigt. Außerdem wird der Bereich Feature bearbeiten angezeigt.
Klicken Sie im Bereich Feature bearbeiten auf eine Feature-Vorlage.
Die Vorlage wird aktiv und zeigt die Werkzeugpalette an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage
.In der Ansicht "Aktive Vorlage" werden die Werkzeugpalette und die Attributtabelle dargestellt.
Wenn Sie eine Gruppenvorlage verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Vorlage", um die Attributfelder für die Werte anzuzeigen, die Sie eingeben.
Geben Sie die Werte, die Sie auf das neue Feature anwenden möchten, in die Vorlage der Attributtabelle ein.
Klicken Sie auf ein Feature-Konstruktionswerkzeug, und erstellen Sie das Feature.
Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen
aus, oder drücken Sie die Taste F2.
Abrufen von Einzelwerten
Mit Einzelwerte abrufen wird für das aktuelle Feld eine Liste von Einzelwerten angezeigt, die gegenwärtig in der Attributtabelle des Quell-Features gespeichert sind.
Hinweis:
Dieser Befehl ist für Feldwerte nicht verfügbar, die mit einer Attributdomäne eingeschränkt sind.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Erstellen
.Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Feature-Vorlage.
Klicken Sie in der Attributtabelle der Vorlage mit der rechten Maustaste auf Einzelwerte abrufen, und klicken Sie auf einen Wert.
Der Wert wird dem Feld hinzugefügt.
Ausschneiden oder Kopieren und Einfügen eines Wertes
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Feld, um dessen Inhalt auszuschneiden oder zu kopieren, und fügen Sie den Wert in ein anderes Feld ein.
Hinweis:
Diese Befehle sind für Feldwerte nicht verfügbar, die mit einer Attributdomäne eingeschränkt sind.
Klicken Sie auf den Wert, den Sie kopieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Ausschneiden
oder Kopieren
.Klicken Sie in das Zielfeld, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen
aus.Der Feldwert wird durch den eingefügten Wert ersetzt.
