Fortfahren mit dem Skizzieren eines Features
Mit Features erweitern
im Bereich Features ändern wird das Skizzieren eine fertiggestellte Linie, ein Polygonen oder ein Multipoint-Feature fortgesetzt. Sie können das Werkzeug verwenden, um einem Linien-Feature neue Segmente aus dem letzten Stützpunkt hinzuzufügen. Beim Skizzieren von neuen Segmenten können Sie mit der rechten Maustaste klicken und die Richtung der Linie umkehren.
Eine Anleitung zum Ersetzen mehrerer Segmente mit neuer Geometrie finden Sie unter Umformen von Features.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Ändern
.Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
Blenden Sie Umformen ein, und klicken Sie auf Feature erweitern
.Das Werkzeug wird in dem Bereich geöffnet.
Klicken Sie in dem Bereich auf Aktive Auswahl
, und wählen Sie das Linien-Feature aus, das Sie weiter skizzieren möchten.Tipp:
Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie auf ein Element in der Liste klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Nur dieses auswählen
.In dem Bereich wird die Auswahl in Form einer Liste angezeigt und am unteren Rand der Karte wird die Konstruktionswerkzeugleiste angezeigt.
Um die Richtung des Linien-Features umzukehren und den Skizziervorgang am anderen Ende fortzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Linie, und klicken Sie dann auf Richtung umkehren
.Skizzieren Sie neue Segmente mit Werkzeugen auf der Konstruktionswerkzeugleiste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und geben Sie eine Richtung und eine Entfernung oder eine Koordinatenposition an.
Tipp:
Um die Geometrie eines vorhandenen Segments zu ändern, zeigen Sie mit der Maus auf das Segment, bis der Segmentzeiger angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, und klicken Sie auf Segment ändern.
Klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
