Festlegen einer XYZ-Position relativ zum vorherigen Stützpunkt
Mit dem Befehl Delta X,Y,Z
wird an einer angegebenen XYZ-Koordinatenposition, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen wird, ein Stützpunkt platziert. Ein Z-Wert kann angegeben werden, wenn es sich um ein Feature mit Z-Wert-Unterstützung handelt. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn Sie beim Erstellen eines Features mit der rechten Maustaste auf die aktive Karte oder Szene klicken.
Beim Festlegen einer relativen XYZ-Position sollten Sie Folgendes beachten:
Der Z-Wert-Parameter ist nur bei Punkt-, Linien- und Polygon-Features mit Z-Werten verfügbar.
Um der Dropdown-Liste der Einheiten weitere Einheiten hinzuzufügen, müssen Sie sie als Positionseinheiten den Einstellungen der Optionen für Projekteinheiten hinzufügen.
Führen Sie zum Platzieren eines Stützpunktes an einer XYZ-Position relativ zum vorherigen Stützpunkt die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Feature-Vorlage zum Erstellen eines Linien- oder Polygon-Features.
Klicken Sie auf die aktive Karte, und erstellen Sie mindestens einen Stützpunkt.
Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken, dann auf Absolut X,Y,Z
klicken und eine Koordinatenposition angeben.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie dann auf Delta X,Y,Z
.Das Dialogfeld Delta X, Y, Z wird geöffnet.
Wählen Sie ein Einheitenformat aus, geben Sie die XYZ-Koordinaten relativ zum vorherigen Stützpunkt ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Fahren Sie mit dem Skizzieren des Features fort, oder klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie F2, wenn Sie fertig sind.
