Installieren des ArcGIS Documentation Center und der Hilfekomponenten
Das ArcGIS Documentation Center ist das lokale Hilfesystem für alle Esri Produkte, einschließlich ArcGIS AllSource. Das ArcGIS Documentation Center ist eine eigenständige Anwendung, die mit lokal installierten Dokumentationspaketen für ein oder mehrere installierte Esri Produkte verknüpft ist. Über das Documentation Center können Sie vorhandene Hilfeinhalte öffnen, Dokumentationspakete auf die neuesten Versionen aktualisieren und Inhalte für andere Esri Anwendungen herunterladen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ArcGIS Documentation Center-Anwendung und AllSource-Hilfeinhalte einzurichten:
Installieren Sie die Dokumentationspakete für ArcGIS AllSource und ArcGIS Pro. Beide Dokumentationspakete sind für ArcGIS AllSource-Hilfeinhalte erforderlich.
Detaillierte Schritte finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Herunterladen des ArcGIS Documentation Center
Vor dem Installieren der App müssen Sie das Installationspaket herunterladen. Das Documentation Center kann von My Esri heruntergeladen werden.
Zentralisieren der Dokumentation für Ihre Organisation
Mit dem Documentation Center können Sie über einen zentralen Ordner im Netzwerk Dokumentation einrichten und verwalten. Alle Instanzen des ArcGIS Documentation Center, die den Netzwerkordner als Stammordner nutzen, verwenden jedes dort installierte Dokumentationspaket. Dies bedeutet, dass Sie sämtliche Esri Produktdokumentation über einen einzigen Speicherort verwalten können. Dies erleichtert das Verwalten und Aktualisieren der Dokumentation erheblich.
Laden Sie das ArcGIS Documentation Center herunter.
Richten Sie einen Netzwerkordner ein, auf den Client-Systeme zugreifen können. Dies ist Ihr Stammordner.
Installieren Sie die ArcGIS Documentation Center-App.
Konfigurieren Sie das ArcGIS Documentation Center, um
appSettings.jsonmit dem auf den Stammordner festgelegten ParameterrootFolderzu verwenden.Installieren Sie die Dokumentationspakete für ArcGIS AllSource und ArcGIS Pro. Die Dokumentationspakete müssen in den Stammordner heruntergeladen werden.
Installieren Sie ArcGIS AllSource und das ArcGIS Documentation Center auf Client-Systemen.
Stellen Sie die
appSettings.json-Datei auf dem Client-System jedes Benutzers bereit.
Installieren des Documentation Center
Das ArcGIS Documentation Center kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden: durch Starten des Installationsassistenten über die .exe-Datei und über die Befehlszeile.
Installieren des Documentation Center über die Anwendung
Installieren Sie das Documentation Center mit dem Installationsassistenten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Navigieren Sie zu dem Ordner, in den das ArcGIS Documentation Center heruntergeladen wurde.
Doppelklicken Sie auf die
.exe-Installationsdatei.Der Installationsassistent wird geöffnet.
Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie eine Option:
Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dann klicken Sie auf Abbrechen, um die Installation zu beenden.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie den Installationskontext aus:
Klicken Sie für eine Pro-Computer-Installation auf Alle Benutzer dieses Computers (Standardeinstellung).
Für eine Pro-Benutzer-Installation klicken Sie auf Nur für mich.
Hinweis:
Für eine Pro-Computer-Installation benötigen Sie Administratorberechtigungen.
Übernehmen Sie unter Zielordner das Standardinstallationsverzeichnis, oder klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner anzugeben.
Das Standardverzeichnis für eine Pro-Computer-Installation ist
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\DocumentationCenter. Für eine Pro-Benutzer-Installation ist der Standardordner<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\DocumentationCenter.Hinweis:
Wenn Sie anstelle des Standardverzeichnisses einen anderen Speicherort auswählen, sollte der Pfad nicht das Stammverzeichnis eines Laufwerks sein, sondern einen Ordner enthalten. An den geänderten Pfad wird \ArcGIS\DocumentationCenter\ nicht standardmäßig angehängt.
Klicken Sie auf Installieren, um mit der Installation zu beginnen.
Ein Statusdialogfeld wird angezeigt.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Installieren des ArcGIS Documentation Center über die Befehlszeile
Wenn Sie als Administrator ein Skript oder einen Bereitstellungsserver verwenden, können Sie das ArcGIS Documentation Center automatisch installieren.
Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das ArcGIS Documentation Center zu installieren:
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Beispiel:
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
| Parameter | Beschreibung |
| /I <Produkt MSI\> | Installieren des Produkts aus einer MSI-Datei |
| ACCEPTEULA=YES | Dieser Parameter ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie \`ACCEPTEULA=YES\` an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Die Software wird nicht installiert, wenn Sie "NEIN" angeben oder diesen Parameter nicht festlegen. |
| /q<b \| n \| r \| f\> | Fortschritts- und Fehlerbenachrichtigung. Verwenden Sie nur eine Option.
| /Hilfe | Zeigt die vollständigen Hilfeoptionen für msiexec an. |
| /x <Produktcode\> | Deinstallieren Sie das Produkt mit dessen Produktcode. |
Konfigurieren der ArcGIS Documentation Center-Installation mit appSettings.json
Sie können das ArcGIS Documentation Center mit einer appSettings.json-Datei konfigurieren. Diese Datei wird vom Documentation Center verwendet, um Parameter zu konfigurieren und zu speichern, die von Benutzern geändert werden können. Die Datei befindet sich im Ordner %LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenter des Benutzers.
Wichtig
Benutzer können diese Einstellungen überschreiben, indem sie sie in der App unter Browserverlauf und weitere Optionen
> Einstellungen
ändern.
Erstellen Sie eine
appSettings.json-Datei.Installieren Sie das Documentation Center auf dem System jedes Benutzers.
Stellen Sie die Datei auf dem System jedes Benutzers in
%LocalAppData%\ESRI\ArcGISDocCenterbereit.
Erstellen einer appSettings.json-Datei
Erstellen Sie die Datei, um die Einstellungen für das Documentation Center zu verwalten. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen
appSettings.json.Fügen Sie den folgenden Text in die Datei ein:
{ "init": true, "allowedHosts": "*", "endpoints": { "documentationSets": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/packages/all" }, "webHelp": { "url": "https://doc.esri.com/en/arcgis-doc-center/" }, "softwareUpdate": { "url": "https://doc.esri.com/offline-help/installer/" } }, "webServer": { "defaultFileNames": [ "index.html", "default.html" ], "portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13774 }, { "order": 1, "port": 13322 }, { "order": 2, "port": 14357 } ], "portScan": { "minValue": 20000, "maxValue": 60000, "limit": 10 }, "rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>" }, "language": "en", "theme": "Theme.Auto" }Ändern Sie den Stammordner, indem Sie
rootFolderunterwebServerwie folgt ändern:"rootFolder": "\\\\<server_name>\\<folder_path>"Auf einem Server mit dem Namen
Polarisbefindet sich beispielsweise der freigegebene Ordnerarcgis_documentation, in dem Dokumentationspakete gespeichert werden:"rootFolder": "\\\\Polaris\\arcgis_documentation"Legen Sie optional statische Ports für den lokalen Webserver der Hilfe fest, indem Sie
portPreferencesunterwebServerwie folgt ändern:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": <first_port_number> }, { "order": 1, "port": <second_port_number> }, { "order": 2, "port": <third_port_number> } ],portist die verfügbare Portnummer, undorderist die nullbasierte Sequenz, in der die Portnummern verwendet werden. Im folgenden Beispiel werden alle drei Ports mit benutzerdefinierten Portnummern festgelegt:"portPreferences": [ { "order": 0, "port": 13445 }, { "order": 1, "port": 13447 }, { "order": 2, "port": 13449 } ],Hinweis:
Die Standard-Portnummern lauten: 13774, 13322 und 14357, und zwar in dieser Reihenfolge.
Beispiel für appSettings.json
Im Folgenden ist ein Beispiel für die "appSettings.json"-Datei dargestellt. Hier werden zwar die Standard-Portnummern verwendet, es wurde jedoch ein benutzerdefinierter Stammordner hinzugefügt.
"init": true,
"endpoints": {
"webHelp": {
"softwareUpdate": {
"webServer": {
"index.html",
"default.html"
"order": 0,
"port": 13774
"order": 1,
"port": 13322
"order": 2,
"port": 14357
"portScan": {
"minValue": 20000,
"maxValue": 60000,
"limit": 10
"rootFolder": "\\\\Tycho\\doc_share\\arcgis_docsets"
"language": "en",
Herunterladen der Dokumentationspakete für ArcGIS AllSource und ArcGIS Pro
Für ArcGIS AllSource finden die Dokumentationspakete von ArcGIS AllSource und ArcGIS Pro Anwendung. Die beiden Apps bieten viele gemeinsame Funktionen. Die Hilfeinhalte wurden zwar in erster Linie für ArcGIS Pro verfasst, sind jedoch für beide Apps relevant. Weitere Informationen zum Hilfesystem von ArcGIS AllSource
Nach der Installation des ArcGIS Documentation Center müssen Sie die Dokumentationspakete sowohl für ArcGIS AllSource als auch für ArcGIS Pro herunterladen. Beide Dokumentationspakete werden für ArcGIS AllSource benötigt.
Öffnen Sie das ArcGIS Documentation Center.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bibliothek.
Klicken Sie auf den Filter Produktname, und wählen Sie sowohl ArcGIS AllSource als auch ArcGIS Pro aus.
Für beide Produkte wird eine Galerie mit Dokumentationspaketen gezeigt.
Suchen Sie die Kachel für die entsprechenden Versionen, und klicken Sie auf Herunterladen.
Wichtig
Die Versionsnummer von ArcGIS AllSource entspricht nicht der Versionsnummer von ArcGIS Pro. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Version der ArcGIS Pro-Hilfe für Ihre installierte ArcGIS AllSource-Version geeignet ist, finden Sie die kompatiblen Versionen in den Versionshinweisen. Es sind Dokumentationspakete für ArcGIS AllSource 1.6 und ArcGIS Pro 3.7 und höher verfügbar. In früheren Versionen wurde ein anderes lokales Dokumentationssystem verwendet.
Die Dokumentationspakete sind nun auf Ihrem lokalen System installiert und können in ArcGIS AllSource oder im ArcGIS Documentation Center geöffnet werden.
