Konfigurieren der ArcGIS AllSource-Lizenzierung
ArcGIS AllSource muss vor der ersten Verwendung lizenziert werden. Dafür wird entweder eine Single-Use-Lizenz oder eine Named-User-Lizenz verwendet, die von ArcGIS Enterprise zugewiesen wird. Eine Single-Use-Lizenz berechtigt einen Benutzer zur Verwendung von ArcGIS AllSource. Dieser Benutzer darf die Software auf je einem Computer nutzen. Eine Named-User-Lizenz berechtigt einen Benutzer zur Verwendung von ArcGIS AllSource auf bis zu drei Computern. Die Einrichtung dieser Lizenzen wird in den folgenden Abschnitten und Themen näher beschrieben.
Autorisieren einer Single-Use-Lizenz mit einer Lizenzdatei
Nachdem Sie Ihre ArcGIS AllSource-Lizenzdatei (.eslf) und das Kennwort für die Lizenz erhalten haben, können Sie mit dem Autorisierungsprozess beginnen, indem Sie die Lizenz in ArcGIS AllSource konfigurieren.
  1. ArcGIS AllSource starten.
  2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Klicken Sie unten auf der Seite ArcGIS – Anmeldung auf Lizenzierung konfigurieren.
    • Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite auf die Registerkarte Einstellungen . Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf die seitliche Registerkarte Lizenzierung. Klicken Sie unten auf der Seite auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
    Das Dialogfeld Lizenzierung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Lizenzierung auf den Dropdown-Pfeil Lizenztyp und dann auf Single-Use-Lizenz.
    Hinweis:
    Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, haben Sie ArcGIS AllSource mit der Pro-Benutzer-Option statt mit der Pro-Computer-Option installiert:
    Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der ArcGIS-Lizenzierungsservice nicht installiert ist. Der Service kann installiert werden, indem das Lizenzservice-Installationsprogramm aus dem Installationsordner von ArcGIS AllSource ausgeführt wird.
    Der ArcGIS-Lizenzierungsservice, der zum Autorisieren einer Single-Use-Lizenz erforderlich ist, ist in der Pro-Benutzer-Option nicht enthalten. Führen Sie zum Installieren des Lizenzierungsservice die Datei ArcGISLS.msi im Ordner C:\Users\<user profile>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\Resources\ArcGIS Licensing Service aus.
  4. Klicken Sie auf Autorisieren, um das Dialogfeld Softwareautorisierungsassistent zu öffnen.
  5. Klicken Sie auf der Seite Autorisierungsoptionen unter Autorisierungsoptionen auf Ich habe eine Autorisierungsdatei erhalten und möchte nun den Autorisierungsvorgang abschließen.
    Hinweis:
    Klicken Sie auf Durchsuchen, und navigieren Sie zum Speicherort der .eslf-Datei (wie etwa zum Ordner \users\<username>\Downloads).
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie im Dialogfeld Kennwort erforderlich auf OK.
  8. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    Das ArcGIS AllSource-Dialogfeld Lizenzierung bleibt geöffnet. In der Liste der Produkte ist ArcGIS AllSource nun lizenziert.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld Lizenzierung auf OK.
    ArcGIS AllSource wird gestartet und ist einsatzbereit.
    Hinweis:
    In der oberen rechten Ecke der Anwendung können Sie erkennen, dass Sie nicht angemeldet sind. Sie brauchen sich für die Nutzung der Anwendung nicht anzumelden. Sie müssen sich jedoch bei Ihrer Organisation anmelden, um Inhalte im Web freizugeben oder auf Inhalte in Ihrer Organisation zuzugreifen, die nicht öffentlich sind.
Autorisieren einer Single-Use-Lizenz mit einer Softwareautorisierungsnummer
Nachdem Sie Ihre ArcGIS AllSource-Softwareautorisierungsnummer erhalten haben, können Sie mit dem Autorisierungsprozess beginnen, indem Sie die Lizenz in ArcGIS AllSource konfigurieren.
    Hinweis:
  5. Klicken Sie auf der Seite Autorisierungsoptionen unter Autorisierungsoptionen auf Ich habe meine Software installiert und möchte sie autorisieren lassen.
  6. Wählen Sie auf der Seite Autorisierungsmethode aus, wie die Autorisierung gesendet werden soll:
    • Jetzt bei Esri über das Internet autorisieren: Die Autorisierung wird bei bestehender Internetverbindung sofort gesendet.
    • Die Software über die Website von Esri oder per E-Mail autorisieren (Sie erhalten Ihre Autorisierungsdatei): Die Autorisierung wird später über das Internet oder per E-Mail gesendet.
  7. Überprüfen Sie auf der Seite Autorisierungsinformationen die Richtigkeit der Kontaktinformationen, und klicken Sie auf Weiter.
  8. Überprüfen Sie auf der Seite Autorisierungsinformationen (Fortsetzung) die Richtigkeit von Organisation, Branche und Auftragsbeschreibung, und klicken Sie auf Weiter.
  9. Geben Sie auf der Seite Autorisierungsnummer der Software Ihre Lizenznummer ein.
    ArcGIS AllSource-Autorisierungsnummer im Softwareautorisierungsassistenten
  10. Klicken Sie auf Weiter, um die Autorisierung zu starten.
    Nach Abschluss des Vorgangs werden Sie mit einer Meldung im Dialogfeld Softwareautorisierungsassistent darüber informiert, dass Ihre Software autorisiert wurde und ab sofort verwendet werden kann.
    Wenn Sie die Autorisierung später über die Website von My Esri oder per E-Mail durchführen möchten, werden Sie aufgefordert, die Autorisierungsinformationen auf Ihrem lokalen Computer zu speichern. Kopieren Sie die Anweisungen im Bereich, und senden Sie sie, wenn Sie bereit sind, die Autorisierung abzuschließen.
  11. Klicken Sie auf Fertig stellen.
  12. Klicken Sie im Dialogfeld Lizenzierung auf OK.
    Hinweis:
    Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits mit einer anderen Lizenz bei ArcGIS AllSource angemeldet waren, werden Sie aufgefordert, die Anwendung zu schließen und neu zu starten, damit die Lizenzänderung wirksam wird.
Anzeigen von Lizenzinformationen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die aktuellen Lizenzierungseinstellungen in ArcGIS AllSource anzuzeigen.
  1. Starten Sie ArcGIS AllSource gegebenenfalls.
  2. Klicken Sie auf der Startseite links unten auf Einstellungen . Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie alternativ auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf die seitliche Registerkarte Lizenzierung.
    Klicken Sie oben auf der Seite Einstellungen auf die Schaltfläche Zurück, oder drücken Sie die ESC-Taste, um zur Startseite oder zum geöffneten Projekt zurückzukehren.
Aufheben der Autorisierung einer Single-Use-Lizenz
Sie können die Autorisierung für ArcGIS AllSource ggf. auf einem Computer aufheben und den Autorisierungsvorgang auf einem anderen Computer vornehmen, auf dem die Software installiert ist.
Hinweis:
Wenn Ihr Computer verloren gegangen ist, gestohlen wurde oder kaputt ist, wenden Sie sich an den Esri Customer Service.
  2. Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen . Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie alternativ auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf die seitliche Registerkarte Lizenzierung und am unteren Rand der Seite auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
    Das Fenster Lizenzierung wird angezeigt.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Lizenzierung auf Autorisierung aufheben, um den Softwareautorisierungsassistenten zu öffnen.
    Eine Meldung zur Lizenzierung wird angezeigt: Zur erfolgreichen Aufhebung der Autorisierung von Single-Use-Features muss ArcGIS AllSource heruntergefahren werden.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Meldung zu schließen.
    Daraufhin wird der Softwareautorisierungsassistent angezeigt.
  6. Wählen Sie auf der Seite Methode zum Aufheben der Autorisierung die Methode zum Aufheben der Autorisierung aus.
    • Jetzt bei Esri über das Internet die Autorisierung aufheben: Die Autorisierung der Anwendung wird sofort aufgehoben.
    • Die Autorisierung der Software über die Website von Esri oder per E-Mail aufheben (Sie erhalten eine Datei zur Autorisierungsaufhebung): Die Autorisierung der Anwendung wird später, wenn eine Internetverbindung besteht, oder per E-Mail aufgehoben. Befolgen Sie die Anweisungen zum Ausfüllen des Formulars, und speichern Sie es als Textdatei. Senden Sie die Textdatei an Esri, um eine Datei zur Autorisierungsaufhebung zu erhalten.
    • Ich habe eine Datei zum Aufheben der Autorisierung von Esri erhalten und möchte nun den Vorgang zum Aufheben der Autorisierung abschließen: Verwenden Sie nach dem Erhalt der Datei zur Autorisierungsaufhebung diese Option, um die Autorisierung der Anwendung mithilfe der Datei aufzuheben.
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Deaktivieren Sie auf der Seite Optionen für das Aufheben der Autorisierung die Kontrollkästchen für die Lizenzen, die autorisiert bleiben sollen. Stellen Sie sicher, dass AllSource aktiviert bleibt.
    Achtung:
    Es sollten nur die Kontrollkästchen für die Lizenzen aktiviert sein, deren Autorisierung Sie aufheben möchten. Sie können die Autorisierung mehrerer Lizenzen aufheben, z. B. einer Kernproduktlizenz und einer Erweiterungslizenz.
  9. Klicken Sie auf Weiter, um die Autorisierung der Lizenz aufzuheben.
    Wenn die Autorisierung der Software erfolgreich aufgehoben wurde, wird im Fenster Softwareautorisierungsassistent eine Meldung angezeigt.
  10. Klicken Sie auf Fertig stellen.
  11. Klicken Sie auf OK, um ArcGIS AllSource zu beenden, damit die Lizenzänderung wirksam wird.
