Öffnen eines Projekts
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein ArcGIS AllSource-Projekt zu öffnen. Sie können mehrere Projekte gleichzeitig öffnen und verwenden. Jedes Projekt wird in einer eigenen Instanz von ArcGIS AllSource geöffnet.
Dasselbe Projekt kann gleichzeitig mehrfach geöffnet werden, z. B. von unterschiedlichen Benutzern. Allerdings kann im Projekt nur genau eine Kopie mit Schreibzugriff geöffnet werden – alle anderen Kopien sind schreibgeschützt. Gleiches gilt beim Zugriff auf ein Projekt in einer schreibgeschützten Netzwerkfreigabe. Das Projekt wird dann auch als schreibgeschützt angesehen. Der schreibgeschützte Status eines Projekts wird auf der Titelleiste der ArcGIS AllSource-Anwendung angegeben.
Sie können schreibgeschützte Projekte wie beschreibbare Projekte verwenden und beispielsweise Karten und Layouts aktualisieren, Datasets und Modelle bearbeiten usw. Wenn Sie Ihre Arbeit speichern, werden Änderungen an Datasets und Modellen gespeichert, sofern die Datenbank und die Toolbox, auf die mit dem Projekt zugegriffen wurde, beschreibbar sind. Wenn Sie jedoch Karten, Layouts und andere im Projekt gespeicherte Elemente speichern möchten, muss eine Kopie des Projekts an einem Speicherort mit Schreibzugriff erstellt werden. Geben Sie einen neuen Dateinamen oder einen Speicherort zum Erstellen einer beschreibbaren Kopie des schreibgeschützten Projekts (.asrx-Datei) an.
Öffnen eines zuletzt verwendeten Projekts
Wenn Sie ArcGIS AllSource starten, wird eine Liste der Projekte angezeigt, an denen Sie zuletzt gearbeitet haben. Sie können Projekte, die Sie häufig verwenden, in der Liste Zuletzt verwendete Projekte verankern. Um den gesamten Projektnamen oder den Speicherort eines Projekts zu sehen, zeigen Sie mit der Maus auf das Projekt. Ein Pop-up zeigt den vollständigen Namen, das Änderungsdatum und den Speicherort des Projekts an.
Die Liste Zuletzt verwendete Projekte ist auch auf der Seite Einstellungen verfügbar.
Wechseln Sie zur Liste Zuletzt verwendete Projekte.
Starten Sie ArcGIS AllSource. Die Startseite wird angezeigt.
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt, und klicken Sie auf Öffnen.
Es werden die zuletzt verwendeten Projekte aufgelistet, an denen Sie gearbeitet haben.
Klicken Sie auf das zu öffnende Projekt.
Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum den Großteil Ihrer Arbeit mit nur einem Projekt erledigen, können Sie festlegen, dass dieses Projekt automatisch geöffnet wird, wenn Sie ArcGIS AllSource starten.
Tipp:
Wenn ein Projekt der Liste Zuletzt verwendete Projekte nicht mehr vorhanden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt, und klicken Sie auf Projekt aus Liste entfernen.
Ein anderes Projekt öffnen
Wenn das gewünschte Projekt beim Start von ArcGIS AllSource nicht aufgelistet ist, können Sie ein anderes Projekt aus dem aktiven Portal, einem lokalen Computer oder Netzwerkcomputer öffnen.
Wenn Sie ein Projektpaket in ein Portal hochladen, kann es auf jedem Computer geöffnet werden. Über das aktive Portal können Sie darüber hinaus Projektpakete öffnen, die von anderen freigegeben wurden. Online-Projektpakete werden vor dem Öffnen heruntergeladen und entpackt. Alle Projektpakete werden standardmäßig im Ordner <User Documents>\ArcGIS\Packages entpackt. Sie können diesen Speicherort in den Freigabe- und Download-Optionen ändern.
Wenn Sie Ihre Arbeit an einem Projekt unterbrechen müssen, um eine Aufgabe für ein anderes Projekt durchzuführen, können Sie ein weiteres Projekt in einer zweiten Instanz von ArcGIS AllSource öffnen. Sie können aber auch das aktuelle Projekt schließen und ein neues Projekt in derselben Instanz von ArcGIS AllSource öffnen.
Öffnen eines Projekts auf der Startseite
Sie können ein Projekt über die ArcGIS AllSource-Startseite öffnen.
Klicken Sie auf der ArcGIS AllSource-Startseite auf Ein anderes Projekt öffnen.
Das Dialogfeld Projekt öffnen wird angezeigt.
Navigieren Sie zu dem Projekt, das Sie öffnen möchten, oder suchen Sie danach.
Wenn Sie nach einem Projekt suchen, können Sie das Suchfeld
erweitern, indem Sie die Kante des Dialogfelds Projekt öffnen ziehen. Sie können auch den Zwischenraum zwischen der Schaltfläche Aktualisieren
und der Schaltfläche Sortieren
oben im Dialogfeld ziehen.
Hinweis:
Aus ArcGIS AllSource können Sie zu Projekten navigieren, die auf lokalen oder Netzwerkcomputern gespeichert sind. Es ist jedoch nicht möglich, nach ihnen zu suchen.
Klicken Sie auf das Projekt.
Klicken Sie auf OK.
Ein geöffnetes Projekt wird der Liste Zuletzt verwendete Projekte in ArcGIS AllSource und zur ArcGIS AllSource-Sprungliste auf der Windows-Taskleiste hinzugefügt, wenn diese Option auf Ihrem Computer aktiviert ist. Die Projektdatei (.asrx) wird zur Liste hinzugefügt, auch wenn Sie ein Projektpaket geöffnet haben.
Hinweis:
Zuletzt verwendete zeigt nur ArcGIS AllSource-Projekte (.asrx) an.
Öffnen eines ArcGIS Pro-Projekts
Sie können ein ArcGIS Pro-Projekt (.aprx) oder ein Projektpaket (.ppkx) in ArcGIS AllSource öffnen, indem Sie es in ein ArcGIS AllSource-Projekt (.asrx) konvertieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
Navigieren Sie zu dem ArcGIS Pro-Projekt (
.aprx) bzw. Projektpaket (.ppkx), das Sie öffnen möchten, oder suchen Sie danach.Klicken Sie auf das Projekt.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Dialogfeld Projekt konvertieren auf Ja.
Wenn Sie auf Nein oder Abbrechen klicken, wird das ArcGIS Pro-Projekt nicht konvertiert und nicht geöffnet.
Öffnen eines Projekts auf der Seite "Einstellungen"
Sie können ein Projekt über die ArcGIS AllSource-Seite Einstellungen öffnen.
Wechseln Sie zur Seite Einstellungen.
Klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen.
Klicken Sie in ArcGIS AllSource auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
Klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf die Option Computer oder Portal.
Klicken Sie auf die geeignete Option.
Computer: Überschriften werden aufgeführt, die für bekannte Speicherorte stehen, in denen persönliche Projekte gespeichert sind. Dokumente listet im Ordner "Dokumente" gespeicherte Projekte auf. Desktop listet Projekte auf, die auf dem Desktop Ihres Computers gespeichert sind. Projekte, die in einem Ordner gespeichert sind, auf den über den Desktop zugegriffen werden kann, werden nicht aufgeführt.
Portal: Es werden Überschriften aufgelistet, die Eigene Inhalte und die Gruppen, zu denen Sie gehören, darstellen.
Klicken Sie auf ein Projekt.
Doppelklicken Sie auf eine Überschrift, um die Projekte aufzulisten, die über den Ordner, die Sammlung oder die Gruppe verfügbar sind. Klicken Sie auf ein Projekt in einer Liste unter einer der Überschriften.
Klicken Sie auf Anderes Projekt öffnen. Das Dialogfeld Projekt öffnen wird angezeigt. Navigieren Sie zu einem Projekt, oder suchen Sie danach, klicken Sie darauf, und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Sie an einem anderen Projekt arbeiten, klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu speichern.
Das Projekt, an dem Sie arbeiten, wird geschlossen.
Auf das ausgewählte Projekt wird im lokalen oder Netzwerkordner zugegriffen, oder es wird aus dem aktiven Portal heruntergeladen. Nachdem es geöffnet wurde, wird es zur Liste "Zuletzt verwendete Projekte" hinzugefügt.
Wiederherstellen eines Projekts
Wenn Sie Projekte sichern, können Sie nicht gespeicherte Änderungen wiederherstellen, falls ArcGIS AllSource unerwartet beendet wird. Nicht gespeicherte Änderungen werden bis zum Zeitpunkt der letzten Sicherung wiederhergestellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Projekt nach dem unerwarteten Beenden wiederherzustellen.
Öffnen Sie auf der Startseite in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte das Projekt.
Mit der Eingabeaufforderung Projektwiederherstellung werden Sie darüber informiert, dass die Speicherung des Originalprojekts länger zurückliegt als die Speicherung der Sicherungskopie des Projekts.
Wird die Eingabeaufforderung nicht angezeigt, wurde das Originalprojekt später gespeichert als das Sicherungsprojekt. In diesem Fall können nicht gespeicherte Änderungen nicht wiederhergestellt werden.
Wählen Sie die gewünschte Vorgehensweise aus.
Ja: Öffnen Sie das Sicherungsprojekt. Nicht gespeicherte Änderungen werden bis zum Zeitstempel des Sicherungsprojekts wiederhergestellt.
Nein: Öffnen Sie das Originalprojekt. Der Projektstatus entspricht der letzten manuellen Speicherung. Nicht gespeicherte Änderungen gehen verloren.
Abbrechen: Schließen Sie die Eingabeaufforderung, ohne das Projekt zu öffnen.
Hinweis:
Wenn Sie auf Ja klicken, wird das Originalprojekt durch das Sicherungsprojekt ersetzt. Das Originalprojekt wird gelöscht. Während der weiteren Arbeit mit dem wiederhergestellten Projekt werden neue Sicherungen erstellt.
Wenn Sie auf Nein klicken, wird das Originalprojekt beibehalten. Während der weiteren Arbeit mit dem Originalprojekt werden im festgelegten Intervall weiterhin neue Sicherungen erstellt.
