Rechenressourcen
Rechenressourcen bieten die Verarbeitungskapazität für die interaktive Erstellung von Data Pipelines und die Ausführung von Data-Pipeline-Aufträgen aus geplanten Tasks. Rechenressourcen unterstützen Funktionen wie das Ausführen der Data Pipeline, das Ableiten von Dataset-Schemas und das Generieren einer Datenvorschau, das Caching von Eingaben sowie das Generieren von Fehler- und Warnmeldungen. Weitere Informationen zur Verwaltung von Rechenressourcen finden Sie unter ArcGIS Data Pipelines Server-Administratorvorgänge.
Status
Der Data Pipelines-Editor stellt eine Verbindung zu einer dedizierten Rechenressource her, um die Verarbeitung zu unterstützen. Der Status der Rechenressource wird oben in der Anwendung im Dialogfeld "Verbindungsdetails" angezeigt. Rechenressourcen weisen die folgenden Statustypen auf:
  • Verbindung wird hergestellt: Die Rechenressource für die Data Pipeline wird bereitgestellt, und die Verbindung wird initiiert.
  • Verbunden: Die Rechenressource wurde gestartet und ist aktuell aktiv. Um die Rechenressource zu beenden, klicken Sie im Dialogfeld "Verbindungsdetails" auf die Schaltfläche Alle Verbindungen trennen‏‏. Dadurch werden alle Editoren getrennt.
  • Getrennt: Die Rechenressource wurde beendet und ist aktuell inaktiv. Wenn die Verbindung zum Editor getrennt ist, sind die folgenden Optionen auf der modalen Registerkarte verfügbar:
    • Verlassen: Den Editor verlassen, ohne Änderungen an der Data Pipeline zu speichern. Sie kehren zur Data Pipelines-Galerieseite zurück.
    • Speichern und verlassen: Änderungen an der Data Pipeline speichern und verlassen. Sie kehren zur Data Pipelines-Galerieseite zurück.
    • Neu verbinden: Erneut eine Verbindung herstellen und die Bearbeitung im Data-Pipeline-Editor fortsetzen.
  • Verbindung wird wiederhergestellt: Die Rechenressource wurde beendet, und die Anwendung versucht, die Verbindung wiederherzustellen.
Bei Aufträgen, die über geplante Data-Pipeline-Tasks oder über die Option "Ausführen" auf der Data Pipelines-Galerieseite ausgeführt werden, ist eine Rechenressource aktiv, während der Auftrag ausgeführt wird, und inaktiv, wenn der Auftrag abgeschlossen ist.
In den folgenden Szenarien wird die Verbindung zu den Rechenressourcen getrennt:
  • Nach Verwendung der Schaltfläche "Alle Verbindungen trennen" im Dialogfeld "Verbindungsdetails". Dadurch werden alle verbundenen Editoren für das angemeldete Benutzerkonto getrennt.
  • Nachdem alle Browser-Registerkarten mit verbundenen Editoren seit mindestens 10 Minuten geschlossen sind.
  • Nach 30-minütiger Inaktivität auf allen Browser-Registerkarten.
  • Die Ausführung eines geplanten Data-Pipeline-Tasks ist abgeschlossen.
  • Wenn eine Data-Pipeline-Ausführung mit ArcGIS API for Python abgeschlossen ist.
Überlegungen
Für die interaktive Bearbeitung sollten Sie Folgendes beachten:
  • Jeder Benutzer verfügt über höchstens eine Rechenressource, die alle Browser-Registerkarten mit einem geöffneten Data-Pipeline-Editor unterstützt.
  • Für die Ausführung von Aufträgen über geplante Data-Pipeline-Tasks verwendet jede Auftragsausführung eine dedizierte Rechenressource.
  • Der Editor kann auch dann verbunden sein, wenn keine Eingabe-Datasets, Werkzeuge oder Ausgaben konfiguriert sind.
  • Wenn der Editorstatus als getrennt angezeigt wird, gehen die folgenden Daten verloren:
    • Gecachte Quellen und Datasets
    • Data-Pipeline-Aufträge mit langer Ausführung und zugehörige Meldungen (Warnungen, Fehler und Ergebnisse)
  • Wenn Sie nach dem Schließen der Registerkarte zum Data-Pipeline-Editor zurückkehren, können Sie nicht mehr auf die Warnungen, Fehler und Ergebnisse der vorherigen Ausführung zurückgreifen.
