ADP_102038: Der Dateipfad ist nicht vorhanden oder es kann nicht auf ihn zugegriffen werden
Meldung
Der Dateipfad ist nicht vorhanden oder es kann nicht auf ihn zugegriffen werden.
Beschreibung
Data Pipelines konnte keine Verbindung zum Dataset unter dem angegebenen Pfad herstellen. Der Pfad ist entweder ungültig oder es kann nicht darauf zugegriffen werden.
Lösung
Auf Dateipfade lässt sich aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht zugreifen. Ziehen Sie je nach Art des Eingabe-Data-Store die folgenden Lösungen in Betracht:
Das Data-Store-Element kann einen übergeordneten Ordner, einen Bucket oder eine Containerinformation enthalten. Überprüfen Sie, dass diese Werte nicht in dem von Ihnen angegebenen Pfad enthalten sind. Data Pipelines erstellt den vollständigen Pfad unter Verwendung des von Ihnen angegebenen Werts und des Werts im Element des Data Store. Beispiel: Wenn Sie eine Eingabe für die Dateifreigabe verwenden, in der der vollständige Dataset-Pfad
\\mynetworkshare\data\hurricanes\hurricanes_2025.csvlautet und vom Data-Store-Element\\mynetworkshare\datafür den Pfad angegeben wird, sollte der von Ihnen angegebene Dataset-Pfadhurricanes\hurricanes_2025.csvlauten. Weitere Informationen zu den spezifischen Eingaben und deren Anforderungen finden Sie unter Dataset-Konfiguration.Für Data Stores vom Typ "Ordner" sollte überprüft werden, ob der ArcGIS Data Pipelines Server die erforderlichen Berechtigungen hat, um auf den angegebenen Pfad zuzugreifen. Bitten Sie Ihren Administrator, die Eigenschaft
allowedFileSharePathszu konfigurieren. Weitere Informationen zur Konfiguration zulässiger Pfade finden Sie unter ArcGIS Data Pipelines Server-Administratorvorgänge. Weitere Informationen zur Eingabe für die Dateifreigabe finden Sie unter Dateifreigabe.Für Data Stores vom Typ "Cloud-Speicher" sollte Sie prüfen, dass die im Data Store verwendeten Anmeldeinformationen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um auf den angegebenen Pfad zuzugreifen.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Data-Store-Elementen finden Sie unter Verwalten von Data-Store-Elementen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri, um einen Bug zu melden.
