ADP_102121: Die folgenden Zeichenfolgen-Feldwerte wurden gekürzt, da sie Werte enthalten, die die maximale Länge überschreiten: <Felder>
Meldung
Beschreibung
Die Zeichenfolgenwerte, die geschrieben werden, überschreiten für die in der Meldung angegebenen Felder die maximale Länge. Die Werte werden auf die maximal vom Feld unterstützte Länge gekürzt.
Lösung
Beim Erstellen von Feature-Layern oder Tabellen mithilfe von Data Pipelines beträgt die Standardlänge von Ausgabe-Zeichenfolgenfeldern 4000 Zeichen. Um Zeichenfolgenfelder mit einer anderen maximalen Länge zu erstellen, verwenden Sie den Parameter Länge des Zeichenfolgenfeldes im Werkzeug Ausgabe-Feature-Layer.
Feature-Layer und Tabellen, die außerhalb von Data Pipelines erstellt werden, können Zeichenfolgenfelder mit einer anderen maximalen Zeichenanzahl enthalten. Um die maximale Feldlänge zu überprüfen, die für ein Feld festgelegt ist, wechseln Sie zur Registerkarte Daten der Elementseite des Feature-Layers oder der Tabelle, rufen Sie die Ansicht "Felder" auf, und prüfen Sie den Längenwert für das relevante Feld.
