ADP_102131: Das konfigurierte Schema enthält Quellfelder, die im Quellen-Dataset nicht vorhanden oder in der falschen Reihenfolge angegeben sind.
Meldung
Beschreibung
Das angegebene Schema ist mit dem Quellen-Dataset nicht kompatibel, da mindestens eines der angegebenen Felder im Quellen-Dataset nicht gefunden werden kann. Das angegebene Schema muss die gleiche Reihenfolge aufweisen wie das Schema des Quellen-Datasets, und der ursprünglich abgeleitete Quellenname muss gleich bleiben. Sie müssen das Schema beispielsweise zurücksetzen, wenn das Schema ursprünglich abgeleitet wurde, als das Quellen-Dataset Felder mit den Namen in der Reihenfolge field1, field2, field3 enthielt, aber die Felder seitdem in field_1, field3, field2 umbenannt und neu angeordnet wurden.
Lösung
Löschen Sie das aktuell angegebenen Schema mithilfe des Parameters Felder im Eingabe-Dataset. Klicken Sie auf Schema konfigurieren, um das Schema erneut abzuleiten. Data Pipelines stellt ein aktualisiertes Schema bereit, das alle Felder berücksichtigt, die im Quellen-Dataset hinzugefügt, entfernt, umbenannt oder neu angeordnet wurden.
