Prüfen der ArcGIS Data Pipelines Server-Diagnose
Dieses Thema ist für ArcGIS Data Pipelines unter Windows nicht relevant.
ArcGIS Data Pipelines Server enthält ein Diagnosewerkzeug, mit dem Sie prüfen können, ob Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt und die Software wie erwartet funktioniert. Werden beim Ausführen des Werkzeugs Probleme festgestellt, werden mögliche Ursachen und Lösungen für das Problem aufgeführt. Dieses Werkzeug ist nur für Linux verfügbar.
Beim Start der Softwareinstallation wird das Werkzeug automatisch ausgeführt, um zu prüfen, ob der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Beseitigen Sie alle vom Werkzeug gefundenen Probleme, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Wenn nach der Installation Fehler auftreten, führen Sie das Werkzeug erneut aus, um Probleme leichter zu identifizieren und zu diagnostizieren.
Ausführen des Diagnosewerkzeugs
Führen Sie das Diagnosewerkzeug folgendermaßen über die Befehlszeile des Computers aus, auf dem ArcGIS Data Pipelines Server gehostet wird:
  1. Öffnen Sie als Besitzer des ArcGIS Data Pipelines Server-Installationsverzeichnisses ein Terminal.
    Hinweis:
    Damit das Werkzeug ausgeführt werden kann, muss der Benutzer über Lese- und Schreibberechtigungen für das Verzeichnis \tmp auf dem Computer verfügen, auf dem ArcGIS Data Pipelines Server gehostet wird.
  2. Navigieren Sie zum Verzeichnis <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiag.
  3. Führen Sie datapipelinesserverdiag aus.
Interpretieren von Diagnoseergebnissen
Nach Ausführung des Werkzeugs wird ein Bericht mit einer Zusammenfassung aller ausgeführten Serverdiagnoseprüfungen erstellt. Dieser enthält außerdem Angaben dazu, ob die Prüfungen eine Warnung anzeigen, sie erfolgreich ausgeführt wurden, fehlgeschlagen sind oder nicht auf das System angewendet werden können.
Jede Prüfung ist durch einen Code gekennzeichnet, der folgendes Format hat: DIAG<number> gefolgt vom Status der ausgeführten Prüfung. Eine Erläuterung der einzelnen Diagnoseprüfungen finden Sie in der folgenden Tabelle. Anhand dieser Informationen können Sie den aktuellen Status des Computers analysieren, auf dem ArcGIS Data Pipelines Server gehostet wird.
Column1 Column2 Column3
DIAG000 Prüfen auf Installation als Root Das Ausführen des ArcGIS Data Pipelines Server als Root stellt ein Sicherheitsrisiko dar und wird nicht unterstützt. Diese Prüfung ist nicht erfolgreich, wenn festgestellt wird, dass ArcGIS Data Pipelines Server als Root-Benutzer installiert wird.
DIAG001 Prüfen auf 64-Bit-Architektur ArcGIS Data Pipelines Server wird ausschließlich in einer 64-Bit-Architektur unterstützt. Wenn es sich um einen 32-Bit-Computer handelt, schlägt diese Prüfung fehl. Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie in den Systemanforderungen.
DIAG002 Prüfen der Betriebssystemversion Wenn das Betriebssystem keine unterstützte Linux-Distribution oder -Version ist, wird eine Warnung angezeigt. Weitere Informationen zu unterstützten Linux-Plattformen und -Betriebssystemversionen finden Sie in den Systemanforderungen. Wenn das Betriebssystem keine unterstützte Linux-Distribution ist, werden die anderen Prüfungen nicht ausgeführt.
DIAG003 Prüfen des Hostnamens auf ungültige Zeichen Gültige Zeichen für den Hostnamen des ArcGIS Data Pipelines Server-Computers sind die alphanumerischen Zeichen a-z, 0-9, Minus (-) und Punkt (.), wie in der Spezifikation RFC 952 dargelegt. Die Prüfung schlägt fehl, wenn der Hostname ein oder mehrere ungültige Zeichen enthält.
DIAG024 Überprüfen von "/etc/hosts" auf den Eintrag des Hostnamens Der Eintrag des Hostnamens für den Computer in der Datei /etc/hosts muss das Format <IP> <FQDN> <Machine_name> haben. Aktualisieren Sie den Eintrag des Hostnamens, bevor Sie die ArcGIS Data Pipelines Server-Site erstellen.
DIAG004 Prüfen installierter Pakete Je nachdem, welche Linux-Distribution verwendet wird, wird bei dieser Prüfung ermittelt, ob die erforderlichen Betriebssystempakete zur ordnungsgemäßen Unterstützung von ArcGIS Data Pipelines Server installiert wurden. Wenn die Prüfung fehlschlägt, wird eine Warnung mit Angaben zu den fehlenden Paketen zurückgegeben, die für den Computer erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen.
DIAG005 Prüfen von Systembeschränkungen Für eine ordnungsgemäße Ausführung von ArcGIS Data Pipelines Server müssen für den Installationsbenutzer die unteren Grenzwerte für Dateihandles auf 65535 und die unteren Grenzwerte für die Anzahl der Prozesse auf 25059 festgelegt werden. Mit dieser Prüfung wird kontrolliert, ob diese Grenzwerte in der Datei /etc/security/limits.conf ordnungsgemäß festgelegt sind. Wenn diese Grenzwerte zu niedrig sind, schlägt die Prüfung fehl. Führen Sie zur Überprüfung Folgendes aus:
ulimit -Hn -Hu
ulimit -Sn -Su
DIAG009 Prüfen des HTTPS-Ports Der ArcGIS Data Pipelines Server verwendet Port 14443 für HTTPS. Bei dieser Prüfung wird ermittelt, ob dieser Port von einem anderen Benutzer oder Prozess verwendet werden. Wenn diese Prüfung eine Warnung zurückgibt, wird ArcGIS Data Pipelines Server nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Um dieses Problem zu beheben, stellen Sie sicher, dass Port 14443 verfügbar ist, und starten Sie ArcGIS Data Pipelines Server neu.
DIAG020 Prüfen auf nicht übereinstimmende IP-Adressen von Hostnamen Wenn der Eintrag des Hostnamens für den Computer in der Datei /etc/hosts vorhanden ist, aber nicht mit der IP-Adresse des Computers übereinstimmt, wird bei dieser Prüfung eine Warnung ausgegeben. Dies führt dazu, dass ArcGIS Data Pipelines Server nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um dieses Problem zu beheben, korrigieren Sie den Eintrag des Host-Namens, und starten Sie ArcGIS Data Pipelines Server neu.
DIAG026 Überprüfen der Core-Services für ArcGIS Data Pipelines Server Bei der Prüfung wird ermittelt, ob nach dem Starten von ArcGIS Data Pipelines Server alle Core-Services gestartet wurden. Es wird eine Warnung zurückgegeben, wenn ein oder mehrere Core-Services nicht gestartet wurden. Um dieses Problem zu beheben, starten Sie ArcGIS Data Pipelines Server, indem Sie das Skript startdatapipelinesserver.sh ausführen, oder starten Sie ArcGIS Data Pipelines Server neu, falls es bereits ausgeführt wird.
