Systemanforderungen für ArcGIS Data Pipelines Server
Die System- und Hardwareanforderungen für ArcGIS Data Pipelines Server sind im Folgenden aufgeführt.
Weitere Informationen zur Installation von ArcGIS Data Pipelines Server finden Sie unter Installieren von ArcGIS Data Pipelines Server mithilfe der Installationsanweisung.
Weitere Informationen zu den Funktionen von ArcGIS Data Pipelines finden Sie unter Einführung in ArcGIS Data Pipelines.
Für ArcGIS Data Pipelines Server sind mindestens 16 GB RAM pro Computer erforderlich.
Weitere Hardwareanforderungen für eine Produktionsumgebung sind nicht aufgeführt, da die Benutzer- und Business-Anforderungen der Software variieren können. Diese Anforderungen müssen bei der Bestimmung der Hardwareanforderungen berücksichtigt werden, um den Erwartungen an Performance und Skalierbarkeit zu entsprechen.
Port-Verfügbarkeit
ArcGIS Data Pipelines Server kommuniziert mit ArcGIS Enterprise über den HTTPS-Port 14443. Überprüfen Sie vor der Installation der Software, ob der HTTPS-Port 14443 auf dem ArcGIS Data Pipelines Server-Computer verfügbar und in Ihrer Firewall geöffnet ist.
Zusätzlich kommuniziert ArcGIS Data Pipelines Server intern über zufällige kurzlebige Ports, die vom Betriebssystem ausgewählt werden. Diese Ports werden nur intern verwendet und erfordern keine Firewall-Einstellungen. Sie sind zum Herstellen der Verbindung mit dem ArcGIS Data Pipelines-Editor und zum Ausführen von Data Pipelines erforderlich.
Für die Kommunikation mit dem verbundenen ArcGIS Enterprise benötigt ArcGIS Data Pipelines Server Zugriff auf ArcGIS Server und Portal for ArcGIS über die HTTPS-Ports 6443 bzw. 7443.
Hinweis:
Diese Komponente stellt nur ein Teilelement einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung dar. Ein Schema und Links zu Informationen zu den Ports, die für die Kommunikation mit anderen Komponenten in ArcGIS Enterprise erforderlich sind, finden Sie unter Erforderliche Ports.
Hinweis:
Erforderlicher temporärer Speicherplatz
Standardmäßig werden Ressourcen in das Systemverzeichnis /tmp extrahiert. Für dieses Verzeichnis müssen die Berechtigungen zum Lesen, Schreiben und Ausführen aktiviert sein. Wenn der erforderliche Speicherplatz im Verzeichnis /tmp nicht verfügbar ist, versucht das Setup-Programm, Installationsprogrammressourcen in das HOME-Verzeichnis des Benutzers zu extrahieren. Wenn der erforderliche Speicherplatz im Stammverzeichnis des Benutzers nicht verfügbar ist, meldet das Setup-Programm einen Fehler. Sie können auch ein temporäres Verzeichnis angeben, indem Sie die Umgebungsvariable IATEMPDIR festlegen.
Linux-Betriebssystemanforderungen
In verschiedenen Spezifikationen für Internet-Hostnamen sind Unterstriche als nicht standardmäßig deklariert. Hostnamen mit Unterstrichen können zu Problemen bei der Interaktion mit anderen Servern und Plattformen führen. Aus diesem Grund kann ArcGIS Data Pipelines Server nicht auf Servern installiert werden, die einen Unterstrich im Hostnamen haben.
Das Betriebssystem Ihrer ArcGIS Data Pipelines Server-Computer kann sich von denen der anderen Rechner in Ihrer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung unterscheiden.
Die folgenden 64-Bit-Betriebssysteme erfüllen die minimalen Betriebssystemanforderungen.
ArcGIS Data Pipelines Server wird nur unter Linux x86_64 mit CPUs, die der x86_64-Architektur (64 Bit) entsprechen, und nur mit den angegebenen Linux-Versionen unterstützt.
Sie können die Software nicht als Root-Benutzer installieren. Wenn Sie es dennoch versuchen, wird die Installation nicht fortgesetzt, und es wird ein Softwarediagnosewerkzeug mit einer Fehlermeldung angezeigt, die angibt, dass die Installation als Root-Benutzer nicht möglich ist.
Unterstütztes Betriebssystem Neueste getestete Aktualisierung oder neuestes getestetes Service Pack
Red Hat Enterprise Linux Server 8 Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9 Update 7
AlmaLinux 8 Update 10
AlmaLinux 9 Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS 24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS 22.04.5
Oracle Linux 8 Update 10
Oracle Linux 9 Update 7
Rocky Linux 8 Update 10
Rocky Linux 9 Update 7
Frühere und künftige Aktualisierungen oder Service Packs für diese Betriebssystemversionen werden unterstützt und gelten als funktionsfähig, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Betriebssystemversion und -aktualisierungen müssen ebenfalls vom Betriebssystem-Provider unterstützt werden.
Grenzwerte für Datei-Handles und Prozesse
ArcGIS Data Pipelines Server ist ein datenintensives Serverprodukt, und viele seiner Datenformate enthalten Hunderttausende Dateien. In stark genutzten Systemen kann es vorkommen, dass tausende oder zehntausende Dateien gleichzeitig verwendet werden. Wenn nicht genügend Datei-Handles und Prozesse vorhanden sind, werden Anforderungen ggf. nicht mehr verarbeitet, was zu Systemausfallzeiten führen kann. Die tatsächlich benötigte Anzahl von Datei-Handles und Prozessen variiert basierend auf den Daten und der Anzahl der ausgeführten Instanzen (Threads/Prozesse). Durch Festlegen eines Datei-Handle-Grenzwertes auf 65.535 und eines Prozessgrenzwertes auf 25.059 stellen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems sicher.
Für Datei-Handles und Prozesse unter Linux sind harte und weiche Grenzwerte festgelegt. Zum Festlegen der harten Grenzwerte verwenden Sie den Befehl ulimit -Hn -Hu (oder limit -h-Deskriptoren bei Verwendung von CSH). Zum Festlegen der weichen Grenzwerte verwenden Sie den Befehl ulimit -Sn -Su (oder limit-Deskriptoren bei Verwendung von CSH).
Zum Erhöhen der weichen und harten Grenzwerte müssen Sie die Datei /etc/security/limits.conf mit Berechtigung als Superuser in einem Editor bearbeiten. Sie können der Datei beispielsweise vier Zeilen wie folgt hinzufügen und die Grenzwerte ändern:
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nofile <file limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> soft nproc <process limit>
<ArcGIS Data Pipelines Server installation user> hard nproc <process limit>
Im Anschluss an diese Änderung müssen Sie sich abmelden und dann wieder mit dem entsprechenden Benutzernamen anmelden, damit die neuen Werte übernommen werden. Wenn Sie überprüfen möchten, ob die Grenzwerte ordnungsgemäß geändert wurden, verwenden Sie die Befehle ulimit -Hn -Hu und ulimit -Sn -Su wie oben beschrieben.
Wenn Sie "SystemD" zum Starten und Beenden des ArcGIS Data Pipelines Server-Service mit Bootstrap verwenden, überprüfen Sie, ob die Grenzwerte "DefaultLimitNOFILE" und "DefaultLimitNPROC" in der Datei /etc/systemd/system.conf auf "65536" bzw. "25059" festgelegt sind.
Anforderungen an das Microsoft Windows-Betriebssystem
In verschiedenen Spezifikationen für Internet-Hostnamen sind Unterstriche als nicht standardmäßig deklariert. Auch wenn Microsoft Windows den Unterstrich in einem Computernamen zulässt, kann dies zu Problemen bei der Interaktion mit anderen Servern und Plattformen führen. Aus diesem Grund kann ArcGIS Data Pipelines Server nicht auf Servern installiert werden, die einen Unterstrich im Hostnamen haben.
Das Betriebssystem Ihrer ArcGIS Data Pipelines Server-Computer kann sich von denen der anderen Rechner in Ihrer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung unterscheiden, sofern Sie WebGISDR-Sicherungen an einem Cloud-Speicherort sichern. Wenn Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Sicherungskopien auf einem Dateisystem speichern, wird eine Bereitstellung mit gemischtem Betriebssystem nicht empfohlen.
ArcGIS Data Pipelines Server wird auf Domänencontrollern nicht unterstützt. Die Installation von ArcGIS Data Pipelines Server auf einem Domänencontroller kann sich negativ auf die Funktionalität auswirken.
Windows Server 2025 Standard und Datacenter Aktualisierung vom April 2026
Windows Server 2022 Standard und Datacenter Aktualisierung vom April 2026
Windows Server 2019 Standard und Datacenter Aktualisierung vom April 2026
Cloud-Implementierung
ArcGIS Data Pipelines Server wird in allen Cloud-Umgebungen unterstützt, die die gleichen Systemanforderungen wie entsprechende lokale Computer erfüllen.
SSL-Zertifikate
ArcGIS Data Pipelines Server enthält standardmäßig ein vorkonfiguriertes selbstsigniertes Zertifikat, mit dem der Server zuerst getestet werden kann. So lässt sich mit dem Zertifikat schnell überprüfen, ob die Installation erfolgreich ausgeführt wurde.
Sie müssen ein Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) anfordern und dessen Verwendung auf ArcGIS Data Pipelines Server konfigurieren. Hierbei sollte es sich um ein von Ihrer Organisation ausgegebenes oder ein von einer Zertifizierungsstelle (CA) signiertes Zertifikat handeln. Das Zertifikat muss mit einem Subject Alternative Name (SAN) konfiguriert sein, sonst funktioniert ArcGIS Data Pipelines Server nicht ordnungsgemäß.
Hinweis:
Bei Zertifikaten, die mit IIS erstellt wurden, gibt es nicht die Möglichkeit, einen SAN einzubinden. Verwenden Sie das Skript aus Erstellen eines Domänenzertifikats, das einen SAN mit dem erstellten Zertifikat beinhaltet.
Portal for ArcGIS verfügt ebenfalls über ein vorkonfiguriertes selbstsigniertes Zertifikat. Da Sie eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site mit Ihrem Portal verbinden möchten, sollten Sie ein Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle anfordern und das Portal für dessen Verwendung konfigurieren.
Softwarevoraussetzungen
Für ArcGIS Data Pipelines Server ist eine ArcGIS Enterprise-Basisbereitstellung erforderlich, die mit ArcGIS Enterprise lizenziert ist. Die ArcGIS Data Pipelines Server-Site muss mit ArcGIS Enterprise verbunden werden, um zu funktionieren; eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site kann keine eigenständige Site sein.
Die ArcGIS Data Pipelines Server-Site muss auf einem separaten Computer von anderen ArcGIS Enterprise-Komponenten installiert werden. Auf sämtlichen Softwarekomponenten muss dieselbe Softwareversion verwendet werden. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine Erstinstallation oder um ein Upgrade von einer früheren Version handelt.
Gemäß den Anforderungen der Basisbereitstellung muss ArcGIS Data Store als Data Store vom Typ "relational" konfiguriert sein. Mit ArcGIS Data Pipelines werden gehostete Feature-Layer erstellt und aktualisiert, die im Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden.
Empfehlungen für Domain Name System und Fully Qualified Domain Name
Es wird empfohlen, das DNS (Domain Name System) Ihrer Organisation so zu konfigurieren, dass Einträge für den FQDN (Fully Qualified Domain Name, vollständig qualifizierter Domänenname) für die ArcGIS Data Pipelines Server-Site einbezogen werden. ArcGIS Enterprise fordert den FQDN Ihrer Server-Site an, wenn Sie eine Verbindung herstellen.
Unterstützte Webbrowser
Der ArcGIS Data Pipelines Server-Installationsassistent wird von allen Webbrowsern unterstützt. Hier einige Beispiele:
  • Google Chrome Version 138 und höher
  • Microsoft Edge Version 138 und höher
  • Mozilla Firefox Version 142 und höher
  • Mozilla Firefox Version 140 (ESR)
  • Safari Version 18 und höher
