Nach Attribut filtern
Das Werkzeug Nach Attribut filtern gibt eine Teilmenge eines Datasets basierend auf einer Abfrage zurück. Die Ausgabe ist ein neues Dataset, das nur die Datensätze enthält, die die in der Abfrage angegebene Bedingung erfüllen.
Beispiele
Das Werkzeug Nach Attribut filtern kann beispielsweise in folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Um Datensätze zu filtern, die keine Geometrie aufweisen.
  • Um nur Datensätze mit einer bestimmten Postleitzahl beizubehalten.
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug Nach Attribut filtern verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das zu filternde Dataset.
Filterausdruck Die SQL-Abfrage, die zum Filtern des Eingabe-Datasets verwendet wird.
Verwendungshinweise
Verwenden Sie den Parameter Eingabe-Dataset, um das zu filternde Dataset zu identifizieren.
Verwenden Sie zum Filtern eines Datasets den Parameter Filterausdruck, um einen Ausdruck anzugeben, der die Datensätze identifiziert, die Sie beibehalten möchten. Der Ausdruck muss einen Booleschen Wert zurückgeben. Für Datensätze, die die Bedingungen des Ausdrucks erfüllen, wird true zurückgegeben. Sie werden im Ergebnis beibehalten. Für Datensätze, die die Bedingungen nicht erfüllen, wird false zurückgegeben. Sie werden aus dem Ergebnis ausgeschlossen.
Ausgaben
Die Werkzeugausgabe ist ein Dataset, das nur die Datensätze enthält, die die im Filterausdruck angegebene Bedingung erfüllen. Das Ausgabe-Dataset enthält alle Felder des Eingabe-Datasets.
Einschränkungen
Für das Werkzeug Nach Attribut filtern sind die folgenden Einschränkungen bekannt:
  • Beim Filtern von Feldern des Typs "Datum" oder "Nur Datum" werden die folgenden Ausdruckstypen in koordinierter Weltzeit (UTC) verarbeitet: ist in diesem Monat, ist dieses Jahr, in den letzten und nicht in den letzten. Alle anderen Ausdruckstypen werden in der Zeitzone des Browsers verarbeitet.
  • Wird im Abfrage-Manager ein Zeichenfolgenfeld ausgewählt, wird die Auswahlliste mit einer Liste von Einzelwerten aufgefüllt, die nur auf den Vorschaudatensätzen basieren. Dies ist keine vollständige Liste der Einzelwerte im Quellen-Dataset.
  • Das Werkzeug gibt ein einzelnes Dataset zurück, das die mit dem angegebenen Ausdruck übereinstimmenden Datensätze enthält. Datensätze, die nicht mit dem angegebenen Ausdruck übereinstimmen, werden nicht zurückgegeben. Um ein Dataset mit den ausgeschlossenen Datensätzen zu erstellen, führen Sie das Werkzeug erneut mit demselben Eingabe-Dataset aus, und kehren Sie die Abfrage, die Sie beim ersten Mal verwendet haben, um.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
