Nach Ausdehnung filtern
Das Werkzeug "Nach Ausdehnung filtern" gibt eine Teilmenge eines Datasets basierend auf einer bestimmten räumlichen Ausdehnung zurück. Die Ausgabe ist ein neues Dataset, das nur die Datensätze enthält, die sich geographisch innerhalb der angegebenen Ausdehnung befinden.
Beispiele
Das Werkzeug "Nach Ausdehnung filtern" kann beispielsweise in folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Sie möchten Punkte ausschließen, die sich außerhalb des Untersuchungsgebiets befinden. Also filtern Sie das Eingabe-Dataset nach der Ausdehnung des Datasets mit den Daten des Untersuchungsgebiets.
  • Sie haben ein Dataset mit landesweiten Daten und möchten Teilmengen der Daten für bestimmte Ausdehnungen erstellen.
Verwenden Sie das Werkzeug Ausschneiden, um Datensätze zu filtern oder Geometrien basierend auf den Formen anderer Geometrien zu ändern.
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug "Nach Ausdehnung filtern" verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das zu filternde Dataset.
Geometrie Das Geometriefeld aus dem Eingabe-Dataset mit den zu filternden Positionen.
Ausdehnungstyp Der Typ der Ausdehnung, die zum Filtern verwendet werden soll. Sie können X- und Y-Werte angeben oder die Ausdehnung eines anderen Datasets verwenden.
X-Min Der minimale X-Wert der Ausdehnung, nach der gefiltert werden soll. Dieser wird auch als linker Wert einer Ausdehnung bezeichnet.
Y-Min Der minimale Y-Wert der Ausdehnung, nach der gefiltert werden soll. Dieser wird auch als unterer Wert einer Ausdehnung bezeichnet.
X-Max Der maximale X-Wert der Ausdehnung, nach der gefiltert werden soll. Dieser wird auch als rechter Wert einer Ausdehnung bezeichnet.
Y-Max Der maximale Y-Wert der Ausdehnung, nach der gefiltert werden soll. Dieser wird auch als oberer Wert einer Ausdehnung bezeichnet.
Ausdehnungs-Dataset Das Dataset, das das Geometriefeld mit der zum Filtern verwendeten Ausdehnung enthält.
Ausdehnungsgeometrie Das Geometriefeld aus dem Ausdehnungs-Dataset. Die Ausdehnung dieser Geometrie wird zum Filtern der Datensätze aus dem Eingabe-Dataset verwendet.
Verwendungshinweise
Verwenden Sie den Parameter Eingabe-Dataset, um das zu filternde Dataset zu identifizieren.
Verwenden Sie den Parameter Ausdehnungstyp, um den Typ der zum Filtern verwendeten Ausdehnung anzugeben. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Ausdehnung definieren: Filtern Sie das Eingabe-Dataset anhand von X- und Y-Werten nach einer bestimmten Ausdehnung. Geben Sie die Ausdehnungswerte mit den Parametern X-Min, Y-Min, X-Max und Y-Max an.
  • Ausdehnung eines anderen Datasets verwenden: Filtern Sie das Eingabe-Dataset basierend auf der Ausdehnung eines anderen Datasets. Verwenden Sie die Parameter Ausdehnungs-Dataset und Ausdehnungsgeometrie, um das Geometriefeld mit der entsprechenden Ausdehnung auszuwählen. Beachten Sie, dass die Ausdehnung eines anderen Dataset ein Rahmen ist und nicht beispielsweise die genauen Kanten von Linien oder Polygonen. Um Features zu filtern, die sich innerhalb der exakten Kanten von Polygonen oder Polylinien befinden, verwenden Sie das Werkzeug Ausschneiden.
Wenn Sie Ausdehnung definieren auswählen, wird für die Werte der Eingabe-Ausdehnung dieselbe Einheit verwendet wie im Koordinatensystem des Eingabe-Datasets. In den folgenden Beispielen wird beschrieben, wie Sie Ausdehnungswerte angeben:
  • Wenn sich das Dataset in einem projizierten Koordinatensystem befindet, das Fuß als lineare Einheiten verwendet, verwenden Sie Ausdehnungswerte in Fuß. Wenn das Eingabe-Dataset beispielsweise einen Raumbezug von NAD 1983 State Plane California V FIPS 0405 (US Feet) aufweist, geben Sie die folgenden Werte an: 6500000.5 für X-Min, 1700000.8 für Y-Min, 6700000.1 für X-Max und 1900000.3. für Y-Max.
  • Wenn sich das Eingabe-Dataset in einem geographischen Koordinatensystem befindet, das Winkeleinheiten in Grad verwendet, wie z. B. WGS84, geben Sie die folgenden Werte an: -180.0 für X-Min, -90.0 für Y-Min, 180.0 für X-Max und 90.0 für Y-Max.
Wenn die Raumbezüge zwischen dem Feld "Eingabe-Geometrie" und dem Geometriefeld des Ausdehnungs-Layers voneinander abweichen, wird die Ausdehnungsgeometrie auf den Raumbezug der Eingabe-Geometrie projiziert.
Ausgaben
Die Werkzeugausgabe umfasst ein Dataset, das nur die Datensätze enthält, die sich innerhalb der angegebenen Ausdehnung befinden. Das Ausgabe-Dataset enthält alle Felder des Eingabe-Datasets.
Einschränkungen
Für das Werkzeug "Nach Ausdehnung filtern" sind die folgenden Einschränkungen bekannt:
  • Das Werkzeug gibt nur ein einzelnes Dataset zurück, das die Datensätze innerhalb der Ausdehnung enthält. Die Datensätze außerhalb der Ausdehnung werden aus den Ergebnissen ausgeschlossen.
  • Wenn die angegebenen Ausdehnungswerte nicht dieselbe Einheit verwenden wie das Koordinatensystem für das Eingabe-Dataset, werden keine Datensätze zurückgegeben.
  • Eingabe-Datensätze ohne räumliche Position, wie beispielsweise Nullwerte, werden im Ergebnis nicht berücksichtigt.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
