Felder zuordnen
Mit dem Werkzeug Felder zuordnen wird das Schema eines Datasets transformiert, indem es mit einem Zielschema abgeglichen wird.
Beispiele
Das Werkzeug Felder zuordnen kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Aktualisieren eines Dataset-Schemas, sodass es mit dem Feature-Layer oder der Tabelle, an den bzw. die es angehängt wird, kompatibel ist
  • Standardisieren des Schemas mehrerer Datasets zum Zweck ihrer Zusammenführung
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug Felder zuordnen verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das Dataset mit den Feldern, die dem angegebenen Schema zugeordnet werden.
Feldzuordnung Ordnet das Schema des Eingabe-Datasets dem Schema eines gehosteten Feature-Layers, einer gehosteten Tabelle oder eines anderen Datasets in einer Data Pipeline zu.
Verwendungshinweise
Wählen Sie mithilfe des Parameters Eingabe-Dataset das Dataset aus, das die Felder enthält, die einem Zielschema zugeordnet werden sollen.
Geben Sie mit dem Parameter Feldzuordnung an, aus welchem Feature-Layer oder Dataset das Zielschema importiert werden soll und wie die Felder des Eingabe-Datasets den Zielfeldern zugeordnet werden sollen.
Für den Import von Zielschemas stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  • Feature-Layer in Ihren Inhalten: Sie können zu einem gehosteten Feature-Layer oder einer gehosteten Tabelle in den eigenen Inhalten navigieren. Die Feature-Layer- oder Tabellenauswahl wird der Data-Pipeline-Zeichenfläche nicht hinzugefügt.
  • Dataset in dieser Data Pipeline: Sie können ein anderes Dataset, das sich aktuell in der Data-Pipeline-Zeichenfläche befindet, auswählen.
Verwenden Sie die Tabelle im Dialogfeld Felder zuordnen, um die Felder des Eingabe-Datasets mit den Zielfeldern abzugleichen. Für die Zuordnung müssen die Felder miteinander kompatible Typen aufweisen. So können Sie ein Zeichenfolgen-Eingabefeld nicht einem Integer-Zielfeld zuordnen. Standardmäßig werden Felder, die ähnliche Namen und kompatible Typen aufweisen, automatisch abgeglichen.
Für Eingabe-Dataset-Felder des Typs struct können Sie geschachtelte Felder, die mit dem Zielfeld kompatibel sind, durchsuchen und auswählen.
Ausgaben
Das Ausgabe-Dataset enthält die Felder des Eingabe-Datasets, die mit Feldern des Zielschemas abgeglichen wurden. Abgeglichene Eingabefelder werden mit dem Namen und Typ des Zielfeldes, dem sie zugeordnet wurden, zurückgegeben. Nicht abgeglichene Felder stehen in der Ausgabe nicht zur Verfügung.
Werden Geometriefelder mit unterschiedlichem Raumbezug einander zugeordnet, wird die Eingabegeometrie in den Raumbezug der Zielgeometrie projiziert.
Einschränkungen
Für das Werkzeug "Felder zuordnen" sind die folgenden Einschränkungen bekannt:
  • Wenn sich das Schema des Ziel-Datasets oder -Feature-Layers ändert, werden die Änderungen nicht automatisch in die Feldzuordnung übernommen. Um Änderungen in Zielschemas zu übernehmen, müssen Sie die aktuelle Feldzuordnung löschen und das Zielschema erneut importieren.
  • Feldwerte werden nicht vom Werkzeug umgewandelt. So kann ein Double-Feld nicht mit einem Zeichenfolgenfeld abgeglichen werden. Verwenden Sie zum Umwandeln von Feldern das Werkzeug Felder aktualisieren.
  • Zum Abgleichen komplexer Feldtypen, wie z. B. "Array", "Karte" und "Struct", müssen die Eingabe- und Zielfelder genau übereinstimmende Schüssel und Werttypen enthalten. Wenn beispielsweise ein Array-Eingabefeld ganzzahlige Werte enthält, kann es nicht mit einem Array-Zielfeld mit Zeichenfolgenwerten abgeglichen werden.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
