Geometrie projizieren
Das Werkzeug "Geometrie projizieren" projiziert ein Geometriefeld in einen neuen Raumbezug.
Beispiele
Das Werkzeug "Geometrie projizieren" kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Sie haben zwei Datasets, die Geometriefelder mit unterschiedlichen Raumbezügen enthalten, und Sie möchten, dass die Geometriefelder den gleichen Raumbezug haben. Projizieren Sie ein oder mehrere Geometriefelder in den Zielraumbezug.
  • Sie haben ein Dataset, das ein Geometriefeld in einem geographischen Koordinatensystem enthält, und Sie möchten dieses in einer räumlichen Verbindung mit planaren Entfernungen verwenden. Projizieren Sie das Feld mit diesem Werkzeug in ein projiziertes Koordinatensystem.
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug "Geometrie projizieren" verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das Dataset mit dem Geometriefeld, das projiziert wird.
Geometriefeld Das Geometriefeld, das projiziert wird.
Raumbezug Der Ziel-Ausgabe-Raumbezug.
Verwendungshinweise
Verwenden Sie den Parameter Raumbezug, um den Raumbezug festzulegen, in den das Geometriefeld projiziert wird. Das Werkzeug "Geometrie projizieren" transformiert das Geometriefeld in den neuen Raumbezug und aktualisiert das Schema mit der neuen Raumbezugs-ID. Der neue Raumbezug ist in der Schemavorschau sichtbar.
Einige Raumbezüge lassen sich nicht wirksam transformieren. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung angezeigt, aus der hervorgeht, dass die Transformation nicht aufgelöst werden kann.
Durch Transformationen können die Positionen der Daten deutlich geändert werden. Überprüfen Sie nach Möglichkeit in der Kartenvorschau nach der Projektion die neuen Positionen anhand von Überprüfungsdatensätzen.
Ausgaben
Die Werkzeugausgabe enthält die gleichen Felder wie das Eingabe-Dataset. Das Eingabe-Geometriefeld enthält neue projizierte Werte.
Einschränkungen
Das Werkzeug erstellt kein neues Geometriefeld. Dies bedeutet, dass die Eingabe-Geometriewerte nicht beibehalten werden. Das Eingabe-Geometriefeld wird mit neuen projizierten Werten zurückgegeben.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
