Felder auswählen
Mit dem Werkzeug "Felder auswählen" können Sie ein oder mehrere angegebene Felder im Ausgabe-Dataset beibehalten. Die Ausgabe ist ein neues Dataset, das nur die angegebenen Felder enthält.
Beispiele
Das Werkzeug "Felder auswählen" kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Entfernen nicht erwünschter Felder aus einem Tabellen-Dataset
  • Auswählen nur der relevanten Felder vor dem Verbinden von zwei Datasets
  • Auswählen von geschachtelten Feldern aus Struct-Feldern.
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug "Felder auswählen" verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das Dataset, aus dem Felder ausgewählt werden
Felder Eine Liste der ausgewählten Felder, die im Ausgabe-Dataset beibehalten werden.
Verwendungshinweise
Geben Sie mithilfe des Parameters Eingabe-Dataset das Dataset an, das die gewünschten Felder enthält.
Verwenden Sie den Parameter Felder, um die Felder auszuwählen, die beibehalten werden sollen. Sie können die Struct-Felder durchsuchen, um einen oder mehrere relevante Schlüssel auszuwählen und sie als neue Felder zurückzugeben.
Ausgaben
Das Werkzeug gibt das Eingabe-Dataset aus, das nur die ausgewählten Felder enthält. Die ausgewählten Felder werden mit dem ursprünglichen Namen und Typ zurückgegeben.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
