Konfigurieren von Spracheinstellungen
Festlegen der Sprachvoreinstellungen
Sie können Sprachvoreinstellungen für die ArcGIS Drone2Map-Anwendung und das -Hilfesystem festlegen.
Um die Einstellungen Sprache zu öffnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband. Klicken Sie alternativ auf der Drone2Map-Startseite in der rechten unteren Ecke auf Info zu Drone2Map.
Klicken Sie links in der Liste auf Einstellungen.
Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen unter Anwendung auf Sprache.
Anzeigesprache (erfordert Installation des Sprachpakets)
Sie können eine übersetzte Version von ArcGIS Drone2Map ausführen, wenn Sie ein Sprachpaket installieren. Sprachpakete erhalten Sie bei Ihrem Distributor oder auf My Esri. Beim Installieren eines Sprachpakets können Sie für ArcGIS Drone2Map festlegen, dass die Bedienoberfläche in Ihrer bevorzugten Sprache angezeigt wird.
Die Sprache der Bedienoberfläche von ArcGIS Drone2Map entspricht standardmäßig der Anzeigesprache von Microsoft Windows. Wenn Sie beispielsweise für Windows die Anzeigesprache Deutsch festgelegt und für ArcGIS Drone2Map das Sprachpaket Deutsch installiert haben, wird die Bedienoberfläche der Anwendung in Deutsch angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie möchten, dass ArcGIS Drone2Map in einer anderen Anzeigesprache als in der für Windows festgelegten Anzeigesprache angezeigt wird:
Deaktivieren Sie unter Anzeigesprache (erfordert Installation des Sprachpakets) das Kontrollkästchen An Microsoft Windows anpassen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü in der Liste der installierten Sprachen eine Sprache aus.
Starten Sie Drone2Map neu.
Mit dieser Option kann nur die Anzeigesprache der Bedienoberfläche von ArcGIS Drone2Map geändert werden. Sie hat keine Auswirkungen auf Funktionen im Zusammenhang mit der Zahlen- oder Datumsformatierung bzw. Zeichencodierung, die von den Windows-Regionseinstellungen gesteuert werden. Zudem gilt diese Einstellung nur für Drone2Map. Für andere Esri Anwendungen auf demselben Gerät gilt diese Einstellung nicht.
Um die Anzeigesprache für Drone2Map auf die Windows-Anzeigesprache zurückzusetzen, aktivieren Sie die Option An Microsoft Windows anpassen.
Sprache für Korrekturhilfen (erfordert Installation des Sprachpakets für das Betriebssystem)
Die Sprache für Korrekturhilfen entspricht so wie die Anzeigesprache standardmäßig der Sprache von Windows. Um dies zu ändern, deaktivieren Sie unter Sprache für Korrekturhilfen (erfordert Installation des Sprachpakets für das Betriebssystem) das Kontrollkästchen An Microsoft Windows anpassen und wählen eine verfügbare Sprache aus. Dabei muss Drone2Map nicht neu gestartet werden.
Hinweis:
Die Einstellung Sprache für Korrekturhilfen ist unter den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 nicht verfügbar. Bei diesen Betriebssystemen ist die Rechtschreibprüfung nur für die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar. Die Sprache für Korrekturhilfen wird über die Einstellung Anzeigesprache für Drone2Map gesteuert.
Sprache des Hilfesystems
Die Sprache des Offline- und Online-Hilfesystems von ArcGIS Drone2Map entspricht standardmäßig der Anzeigesprache. Diese Einstellung kann jedoch geändert werden. Zum Ändern dieser Einstellung sind keine Sprachpakete erforderlich. Um eine andere Sprache auszuwählen, deaktivieren Sie unter Sprache des Hilfesystems das Kontrollkästchen An Anzeigesprache anpassen und wählen eine verfügbare Sprache aus. Sie müssen ArcGIS Drone2Map neu starten, um die Hilfe in der ausgewählten Sprache zu öffnen.
Für die Offline-Hilfe können Sie ArcGIS Documentation Center installieren und ein nicht-englisches Dokumentationspaket für ArcGIS Drone2Map (und optional für andere Produkte) herunterladen. Sie können ArcGIS Documentation Center von My Esri herunterladen.
Wenn Sie eine Sprache auswählen, für die Sie nicht das entsprechende Dokumentationspaket heruntergeladen haben, ist das Offline-Hilfesystem nicht verfügbar. In diesem Fall müssen Sie das geeignete Dokumentationspaket herunterladen, die Sprache in eine Sprache ändern, für die Sie die Dokumentation heruntergeladen haben, oder zum Online-Hilfesystem wechseln.
Tipp:
Wenn Sie das Online-Hilfesystem verwenden, können Sie die Sprache auch über die Schaltfläche Sprache wechseln oben oder unten im Browser ändern.
