Verwalten von Drone2Map-Lizenzen
Für ArcGIS Drone2Map wird ein Lizenztyp namens "Named User" verwendet. Mit einer Named-User-Lizenz melden Sie sich bei Drone2Map mit Anmeldeinformationen an. Diese Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) werden über Ihre Mitgliedschaft in einer ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Organisation bereitgestellt. Damit Sie Drone2Map mit einer Named-User-Lizenz nutzen können, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
Sie müssen Mitglied (Named User) einer ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Organisation sein.
Ihnen muss in der ArcGIS-Organisation ein Benutzertyp zugeordnet sein, der mit einer Drone2Map-Lizenz kompatibel ist. Die Benutzertypen "Creator", "Professional" und "Professional Plus" sind mit Drone2Map kompatibel.
Ggf. muss Ihnen vom Organisationsadministrator eine Drone2Map-Lizenz zugewiesen werden.
Hinweis:
ArcGIS Drone2Map 2026.1 wird von mehreren Lizenzstufen (Standard und Advanced) auf eine einzelne Reality-Mapping-Lizenz umgestellt. Diese neue Lizenz ermöglicht den Zugriff auf ArcGIS Drone2Map und alle zugehörigen Funktionen. Bei dieser Umstellung werden für Benutzer mit Standard-Lizenzen im Rahmen der neuen Reality Mapping-Lizenz alle Drone2Map Advanced-Funktionen freigeschaltet.
Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf Projekte, Daten oder Workflows. Benutzer können weiterhin wie gewohnt arbeiten und erhalten Zugriff auf weitere Funktionen, sobald die neue Lizenz zugewiesen wurde.
Neben den Drone2Map-Funktionen beinhaltet die Reality-Mapping-Lizenz auch den Zugriff auf ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, eine Erweiterung für ArcGIS Pro, mit der Benutzer Reality-Mapping-Workflows unter Verwendung von Drohnen- und Satellitenbildern sowie Luftbilddaten durchführen können. Diese ArcGIS Reality for ArcGIS Pro-Funktionen stehen nur Benutzern mit den Benutzertypen "Professional" oder "Professional Plus" zur Verfügung.
Die Drone2Map-Lizenztypen Standard und Advanced werden bei der Verlängerung jeweils unterschiedlich gehandhabt.
Hinweis:
In Drone2Map werden Portale mit selbstsignierten Zertifikaten nicht als gültige Lizenzierungs-Portale unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von HTTPS für den Webserver.
Sollte eine der erwarteten Lizenzen nicht im Lizenzierungsabschnitt Ihrer Organisation vorliegen, wenden Sie sich an den Organisationsadministrator oder den zuständigen Ansprechpartner beim Esri Customer Service, um die entsprechende Lizenz zu erhalten.
Named-User-Lizenzen für Drone2Map
Named-User-Lizenzen werden über ArcGIS Online oder Ihr ArcGIS Enterprise-Portal konfiguriert. Informationen zum Konfigurieren von Lizenzen für das ArcGIS Enterprise-Portal Ihrer Organisation finden Sie unter:
Lizenzieren von Apps über Ihr Portal in ArcGIS Enterprise
Lizenzieren von Apps über Ihr Portal in ArcGIS Enterprise for Kubernetes
Die Lizenzen werden von einem Organisationsadministrator einzelnen Benutzern zugewiesen. Wurde einem Benutzer keine Lizenz vom Administrator zugewiesen, wird Drone2Map nicht ausgeführt, wenn dieser Benutzer versucht, sich anzumelden. Die Named-User-Lizenzierung bietet den Vorteil, dass die Lizenz dem Benutzer jederzeit zur Verfügung steht.
Achtung:
Sie können Drone2Map-Lizenzen nur für Portal-Mitglieder vom Benutzertyp "Creator", "Professional" oder "Professional Plus" bereitstellen, und das Portal-Mitglied muss in der Organisation mindestens über die Rolle "Publisher" verfügen. Weitere Informationen über Ebenen und Rollen finden Sie unter Benutzertypen, Rollen und Berechtigungen.
Konfigurieren von Named-User-Lizenzen
Als Administrator einer Organisation in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise, für die Drone2Map bereitgestellt wurde, können Sie festlegen, welche Mitglieder Drone2Map ausführen dürfen, und sie mit den entsprechenden Software-Lizenzen ausstatten. Sie können Lizenzen für einzelne Mitglieder verwalten oder die Zuweisung für mehrere Mitglieder gleichzeitig aktualisieren. Sie weisen einem Mitglied eine Lizenz zu.
Wenn das Mitglied, dem Sie eine Lizenz zugewiesen haben, Drone2Map startet und sich anmeldet, wird die Anwendung ausgeführt. Wenn Sie keine Lizenzierung für ein bestimmtes Mitglied angegeben haben, wird Drone2Map nicht ausgeführt, wenn dieses Mitglied versucht, sich anzumelden. Sie können Lizenzen beliebig oft neu zuweisen und die resultierenden Ergebnisse werden umgehend in Drone2Map wirksam. Wenn Sie die Lizenz vollständig widerrufen, während das Mitglied in Drone2Map arbeitet, zeigt Drone2Map Benachrichtigungen an, dass die Software nicht autorisiert ist, und wird automatisch geschlossen.
In Drone2Map kann ein Mitglied eine Lizenz auschecken, um Drone2Map für die Verwendung in einer nicht verbundenen Umgebung zu autorisieren. Solange eine Lizenz ausgecheckt ist, können Sie weder Änderungen vornehmen noch die Lizenz widerrufen. Wenn Sie mehrere Mitglieder ausgewählt haben, von denen mindestens eines Drone2Map im Offline-Modus ausführt, ist die Konfiguration von Lizenzen für keines der ausgewählten Mitglieder möglich.
Angenommen, ein Mitglied hat sich angemeldet und führt Drone2Map noch aus, hat jedoch das Büro verlassen und muss Drone2Map jetzt extern verwenden. Wenn Sie eine Sitzung beenden, kann das Mitglied sich anmelden und Drone2Map starten. Sollte die Ausführung von Drone2Map zudem unerwartet abgebrochen worden sein, können Sie die Sitzung beenden, um die Lizenz schnell freizugeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Drone2Map-Lizenzen zu konfigurieren. Mit diesem Workflow können Sie Lizenzen einem einzelnen Mitglied oder mehreren Mitgliedern gleichzeitig zuweisen bzw. die Zuweisung dafür aufheben.
Wechseln Sie zur ArcGIS Online-Organisation oder zum ArcGIS Enterprise-Portal.
Überprüfen Sie, ob Sie als Administrator Ihrer Organisation oder als Mitglied mit Lizenzierungsberechtigungen angemeldet sind, und ob Drone2Map für Ihre Organisation bereitgestellt wurde.
Klicken Sie im oberen Bereich der Website auf Organisation und dann auf die Registerkarte Lizenzen.
Scrollen Sie auf der Registerkarte Add-on-Lizenzen zum Abschnitt Anwendungen, um Drone2Map oder Reality-Mapping zu suchen, und klicken Sie auf Verwalten.
Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die Mitglieder, deren Lizenz Sie verwalten möchten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Zum Durchsuchen der Liste der Organisationsmitglieder geben Sie den Vor- oder Nachnamen des Mitglieds in das Suchfeld ein.
Klicken Sie zum Filtern der Mitgliedsliste auf die Filteroptionen für Benutzertyp, Rolle oder Gruppe.
Verwenden Sie die Umschaltfläche neben dem jeweiligen Mitglied, um eine Lizenz zuzuweisen oder die Zuweisung aufzuheben.
Falls Sie einem bestimmten Mitglied eine Lizenz nicht zuweisen können, weil sie nicht mit dem Benutzertyp kompatibel ist, können Sie den Benutzertyp auf der Registerkarte Mitglieder aktualisieren.
Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite "Lizenzen" zurückzukehren.
Überlegungen zur Verwaltung von Named-User-Lizenzen
Beachten Sie die folgenden Hinweise zu Named-User-Lizenzen:
Diese Funktionen können nur Administratoren von Organisationen verwenden, die über ArcGIS Drone2Map oder weitere Produkte verfügen. Eine benutzerdefinierte Administratorrolle muss die Berechtigung Lizenzen für Mitglieder verwalten enthalten.
Ihre Organisation kann die Anzahl der verfügbaren Lizenzen überschreiten, was zu einer negativen Anzahl der verfügbaren Lizenzen führt. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie Ihren Mitgliedern Lizenzen zuweisen, später aber über weniger Berechtigungen für Lizenzen verfügen, z. B. wenn Sie Änderungen an Ihrem Wartungsvertrag vornehmen oder Testlizenzen verwenden. Nach Ablauf einer Lizenz in Ihrer Organisation müssen Sie die abgelaufene Lizenz widerrufen, sodass den Mitgliedern Ihrer Organisation nur gültige Lizenzen zugewiesen werden. Benutzer in der Organisation können sich zum Autorisieren von Drone2Map erst anmelden, wenn Sie die Lizenzzuweisungen korrigiert haben.
