Verwalten von Portal-Verbindungen
Für die Verwendung von ArcGIS Drone2Map benötigen Sie eine ArcGIS Online-Subskription oder ein ArcGIS Enterprise-Portal. Für die Lizenzierung von Drone2Map und das Freigeben von Inhalten aus Drone2Map können beide Kontotypen verwendet werden. Sie können für die Lizenzierung und Freigabe dasselbe Konto verwenden. Sie können aber auch eine Verbindung mit mehreren Portalen herstellen und ein Konto für die Lizenzierung und ein weiteres Konto für die Freigabe verwenden. Auf der Seite Portale können Verbindungen hinzugefügt, aktiviert, entfernt und bearbeitet werden. Darüber hinaus können Sie das aktive Portal über das Menü Anmelden in der oberen rechten Ecke von Drone2Map wechseln. Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle, welcher Portal-Typ und welche Portal-Version für Lizenzierung und Freigabe erforderlich sind.
Portal-Typ und -Funktionalität
ArcGIS Enterprise-Version |
Lizenzierung |
Freigeben |
12.1 |
Ja |
Ja |
12.0 |
Ja |
Ja |
11.5 |
Ja |
Ja |
11.4 |
Ja |
Ja |
11.3 |
Ja |
Ja |
11.2 |
Ja |
Ja |
11.1 |
Ja |
Ja |
10.9.1 |
Ja |
Ja |
10.8.1 |
Nein |
Ja* |
Hinweis:
ArcGIS Online wird vollständig für die Lizenzierung und Freigabe unterstützt.
In Drone2Map werden Portale mit selbstsignierten Zertifikaten nicht als gültige Lizenzierungs-Portale unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von HTTPS für den Webserver.
Weitere Informationen zur Freigabe in Portalen der Version 10.9 und früher finden Sie im technischen Artikel "Verwenden von ArcGIS Drone2Map v2022.1 (und höher) mit ArcGIS Enterprise 10.9 und früheren Versionen".
Hinzufügen einer Portal-Verbindung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zum Hinzufügen und Freigeben von Inhalten eine Verbindung mit zusätzlichen Portalen herzustellen:
Öffnen Sie mit einer der folgenden Methoden die Seite Portale:
Klicken Sie auf der Startseite auf Info zu Drone2Map und dann auf die Registerkarte Portale.
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Registerkarte Portale.
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt in der oberen Ecke auf Ihren Benutzernamen, um auf das Menü Anmelden zuzugreifen, und klicken Sie auf Portale verwalten.
Klicken Sie auf Portal hinzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Portal hinzufügen die URL des Portals an, und klicken Sie auf OK.
ArcGIS Enterprise:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptornameArcGIS Online:
https://www.arcgis.comArcGIS Online-Organisation:
https://yourorg.maps.arcgis.com
Um sich bei dem Portal anzumelden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, klicken Sie auf Anmelden, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Um die neue Verbindung als aktives Portal festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, und klicken Sie auf Als aktives Portal festlegen.
Festlegen eines aktiven Freigabe-Portals
Das Lizenzierungs-Portal ist standardmäßig das aktive Freigabe-Portal. Ihre Freigabe-Portal-Verbindung ist Ihr Online-Workspace. Sie können auf Inhalte aus dem aktiven Freigabe-Portal zugreifen, indem Sie auf der Registerkarte Startseite des Menübands auf Daten hinzufügen
klicken. Freigegebene Layer aus Drone2Map werden für das aktive Freigabe-Portal freigegeben. Sie können zwischen Portalen wechseln, indem Sie ein anderes Freigabe-Portal aktivieren.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Freigabe-Portal-Verbindung aktiv zu schalten:
Aktivieren Sie sie auf der Seite Portale.
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt im Menüband auf die Registerkarte Projekt. Alternativ können Sie auf der Startseite auf Info zu Drone2Map klicken.
Klicken Sie auf die Registerkarte Portale.
Klicken Sie in der Liste der Portal-Verbindungen mit der rechten Maustaste auf die gewünschte URL, und klicken Sie auf Als aktives Portal festlegen.
Aktivieren Sie sie im Menü Anmelden.
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt in der oberen Ecke auf Ihren Benutzernamen.
Klicken Sie im Menü Anmelden auf Aktives Portal wechseln, und wählen Sie im Dropdown-Menü die gewünschte URL aus.
Hinweis:
Sie können zwar bei mehreren Portalen angemeldet sein, jedoch kann immer nur ein Freigabe-Portal aktiv sein.
Entfernen und Bearbeiten von Freigabe-Portal-Verbindungen
Um eine Portalverbindung zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Portal-URL in der Liste, und wählen Sie Portalverbindung entfernen aus.
