Standardeinstellungen für Raster und Bilddaten
Mit den Standard-Raster- und Bilddatenoptionen können Sie Einstellungen ändern, die auf alle Bilddaten und Raster-Datasets angewendet werden. Klicken Sie für den Zugriff auf diese Optionen auf Projekt > Einstellungen > Raster und Bilddaten.
Die Raster- und Bilddatenoptionen sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
Aussehen
Cache
Raster-Dataset
Mosaik-Dataset
Raster-Formate
Aussehen
Mithilfe der Optionen für die Aussehen können Sie Rendering-Standardeinstellungen für Raster festlegen, die Sie einer Ansicht hinzufügen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bandwellenlängeninformationen verwenden, falls verfügbar, wenn Drone2Map die Bänder für die Anzeige von multispektralen Daten als RGB-Farbwerte bestimmen soll. Aufgrund des technologischen Fortschritts verfügen immer mehr Sensoren über zusätzlichen Bänder mit Informationen. Wenn Sie durchgängig mit einem Sensor arbeiten, der nicht unter die Raster-Produkte fällt, kann es sinnvoll sein, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren und die Standardeinstellungen für Dreibanddaten und Multispektrale Daten zu ändern.
Im Dropdown-Menü Farbschema können Sie ein Standardfarbschema auswählen. Das Farbschema wird zum Anzeigen von Einzelbanddaten verwendet, wenn sie einer Ansicht hinzugefügt werden. Das Standardfarbschema für ein Einzelband-Raster, das der Ansicht hinzugefügt wird, ist für den Renderer "Gestreckt" Schwarz zu Weiß und für den Einzelwert-Renderer ein nach dem Zufallsprinzip ausgewähltes Farbschema. Um die Standardeinstellungen des Systems wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Im Abschnitt RGB-Standardzusammenstellung festlegen können Sie die Bänder für die Anzeige von Rot, Grün und Blau im Komposit manuell festlegen. Für Daten mit drei Bändern und Multispektrale Daten können unterschiedliche Bandzusammenstellungen festgelegt werden. Sie können die Bandnummer entweder in das Feld eingeben oder über die Pfeilschaltflächen anpassen. Wenn ein Raster-Produkt zu einer Ansicht hinzugefügt wird, überschreibt Drone2Map diese Standardeinstellungen, sofern das Kontrollkästchen Bandwellenlängeninformationen verwenden, falls verfügbar aktiviert ist.
Sie können die Option Benutzerdefinierte Rendering-Standardeinstellungen aktivieren verwenden, um all Ihre Datasets auf spezifische Weise anzuzeigen. Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, da Benutzer häufig mit verschiedenen Arten von Daten – von hochauflösenden Bilddaten bis hin zu klassifizierten Raster-Datasets – arbeiten. Es ist sinnvoll, diese zu aktivieren, wenn Sie mit einem bestimmten Typ von Dataset arbeiten.
Der Hintergrund eines Raster-Datasets kann in einer bestimmten Farbe oder mit einer bestimmten Transparenz angezeigt werden. Dadurch können Sie den Hintergrund entweder ausblenden oder hervorheben. Um den Hintergrundwert in einer bestimmten Farbe anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hintergrundwert anzeigen, und geben Sie den Hintergrundwert und die Farbe an. Normalerweise wird die Hintergrundfarbe als transparent festgelegt, um sie auszublenden.
Die Farbe NoData ermöglicht es Ihnen, diese Werte auszublenden oder hervorzuheben. Normalerweise wird die NoData-Farbe als transparent festgelegt, um die NoData-Werte auszublenden.
Cache
Wenn diese Option aktiviert ist und für einen Image-Service ein Cache generiert wurde, wird der Image-Service-Cache anstelle des Image-Service angezeigt.
Raster-Dataset
Mit dem Expander Einstellungen zur Berechnung von Pyramiden können Sie die Dialogeinstellungen zur Berechnung von Pyramiden, die Resampling-Methode, die Komprimierungsmethode und die Komprimierungsqualität festlegen.
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen zum Erstellen einer Pyramide |
Wählen Sie aus, wie Raster-Datasets, für die keine Pyramiden berechnet werden, behandelt werden sollen:
Resampling-Methode |
Wählen Sie die Resampling-Methode für die Berechnung von Pyramiden aus:
Komprimierungsmethode |
Wählen Sie den Komprimierungstyp, der beim Erstellen der Rasterpyramiden zu verwenden ist:
Komprimierungsqualität |
Die Komprimierungsqualität, die beim Erstellen von Pyramiden mit der JPEG - oder JPEG YCbCr -Komprimierungsmethode zu verwenden ist. Der Wert muss zwischen 0 und 100 liegen. Ein Wert nahe bei 100 erzeugt eine höhere Bildqualität, aber die Komprimierungsstufe ist niedriger. |
Mit dem Expander für Statistiken berechnen können Sie die Einstellungen im Dialogfeld Statistiken berechnen, X-Sprungfaktor und Y-Sprungfaktor festlegen.
Parameter |
Beschreibung |
Einstellungen für das Berechnen von Statistiken |
Wählen Sie aus, wie Raster-Datasets, für die keine Statistiken berechnet werden, behandelt werden sollen:
X-Sprungfaktor |
Die Anzahl der horizontalen Pixel zwischen den Stichproben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten und Zeilen im Raster liegen. |
Y-Sprungfaktor |
Die Anzahl der vertikalen Pixel zwischen den Stichproben. Der Sprungfaktor steuert den Teil des Rasters, der bei der Berechnung von Statistiken verwendet wird. Der eingegebene Wert gibt den horizontalen oder vertikalen Sprungfaktor an. Bei einem Wert von 1 wird jedes Pixel verwendet, und bei einem Wert von 2 wird jedes zweite Pixel verwendet. Der Sprungfaktor muss zwischen 1 und der Anzahl der Spalten und Zeilen im Raster liegen. |
Aktivieren Sie die Option World-File zum Definieren der Rasterkoordinaten verwenden, wenn Sie die native Georeferenzierung des Datasets mit den World-File-Informationen überschreiben möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gekacheltes TIFF erstellen, um gekachelte .tiff -Dateien zu erstellen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, werden Stripped- .tiff -Dateien erstellt.
Die Option Maximale Anzahl von Werten, die angezeigt werden sollen ist standardmäßig auf 65.536 gesetzt. Dies entspricht der maximalen Anzahl von Werten, die Sie mit 16-Bit-Daten erhalten. Wenn Sie diese Anzahl erhöhen, können Sie mit Datasets arbeiten, die eine größere Bit-Tiefe aufweisen, ohne sie auf 16 Bit herunterskalieren zu müssen, was jedoch zu erhöhtem Rechenaufwand und reduzierter Performance führt.
Das Verzeichnis der Proxy-Dateien ermöglicht Ihnen die Umgehung von Beschränkungen, die Systemadministratoren für Daten-Repositorys festlegen. Wenn Sie beispielsweise Pyramiden für ein Bild berechnen müssen, jedoch nur über Leseberechtigungen für diesen Ordner verfügen, werden die Pyramiden im Proxy-Verzeichnis erstellt.
Mosaik-Dataset
Mit diesen Optionen können Sie die Darstellung eines Mosaik-Datasets im Bereich Inhalt steuern.
Den Mosaik-Layer im Bereich "Inhalt" einblenden: Zeigt den Komponenten-Layer, die Grenze, den Footprint und das Bild im Bereich Inhalt an.
Durch Grenze auf der Karte anzeigen wird die volle Ausdehnung des Datasets als Polygon auf der Karte dargestellt.
Durch Footprint auf der Karte anzeigen wird die Ausdehnung jedes Rasters im Mosaik-Dataset auf der Karte dargestellt.
Die Seamlines auf der Karte anzeigen: Seamlines werden als Feature-Layer auf der Karte angezeigt.
Das Bild auf der Karte anzeigen: Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Performance zu verbessern, falls es nicht erforderlich ist, dass die Bilddaten oder das Raster-Dataset sofort angezeigt werden.
Multidimensionales Dataset
Drone2Map unterstützt die Anzeige multidimensionaler Daten zur Referenz. Sie können die Option Überprüfen, ob das Dataset für den Pixel-Zeitserienzugriff gekachelt wurde aktivieren, um sicherzustellen, dass das Dataset Änderungen im Zeitverlauf anzeigt.
Raster-Formate
In dieser Tabelle werden alle Raster- und Bilddatenformate angezeigt, mit denen Sie in Drone2Map arbeiten können.
Hinweis:
Die Aktivierung und Deaktivierung bestimmter Formate wird derzeit nicht unterstützt. Alle Formate sind aktiviert.
