Automatisches Installieren von ArcGIS Drone2Map
Automatische Installation von ArcGIS Drone2Map mit Befehlszeilenparametern
Drone2Map kann ohne Bedienoberfläche installiert werden, indem das Setup-Programm mit Befehlszeilenparametern von Microsoft Windows Installer ausgeführt wird.
ArcGIS Drone2Map-Befehlszeilenparameter für die Installation
Im Folgenden finden Sie die Befehlszeilenparameter, die beim Ausführen von Drone2Map.msi verwendet werden können. Verwenden Sie sie bei Bedarf mit den MSI-Befehlszeilenoptionen. Bei den Parametern muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet und sie müssen wie unten definiert verwendet werden.
INSTALLDIR
Dies ist das Installationsverzeichnis von ArcGIS Drone2Map. Wenn nichts angegeben ist, lautet das Standardinstallationsverzeichnis %System Drive%\Program Files\ArcGIS\Drone2Map bei einer Pro-Computer-Installation und %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Drone2Map bei einer Pro-Benutzer-Installation (siehe den Parameter ALLUSERS).
ACCEPTEULA
Dieser Parameter ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie ACCEPTEULA=yes an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Die Software wird nicht installiert, wenn Sie "Nein" angeben oder diesen Parameter nicht festlegen.
ADDLOCAL
Dieser Parameter wird zur Installation der optionalen Funktionen der Drone2Map-Installation verwendet. Verwenden Sie ADDLOCAL=ECW zur Aktivierung der ECW-Funktion, die die Treiberdateien für Raster vom Typ "Enhanced Compression Wavelet" installiert. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.
ALLUSERS
Definiert die Installationsart von Drone2Map: ALLUSERS=1 stellt eine Installation pro Computer dar, und ALLUSERS=2 bezieht sich auf eine benutzerbezogene Installation. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Installation standardmäßig für ALLUSERS=2 durchgeführt.
Wenn ein Benutzer ohne Administratorberechtigungen versucht, ALLUSERS=1 festzulegen, wird die Installation nicht durchgeführt.
ENABLEEUEI
Gibt an, ob die Teilnahme am Programm zur Verbesserung der Bedienfreundlichkeit von Esri (EUEI) aktiviert sein wird. Der Standardwert lautet 1, womit die Teilnahme aktiviert wird. Zum Deaktivieren der Teilnahme geben Sie ENABLEEUEI=0 an.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Gibt an, ob Fehlerberichte (Crash-Dumps) an Esri gesendet werden. Der Standardwert lautet 1, d. h. es werden Fehlerberichte gesendet. Zum Deaktivieren dieser Einstellung geben Sie ENABLE_ERROR_REPORTS=0 an.
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Gibt an, ob ArcGIS Drone2Map beim Start nach der neuesten Aktualisierung sucht und eine Aktualisierungsbenachrichtigung anzeigt. Der Standardwert ist 1. Um die Aktualisierungsprüfung vollständig zu deaktivieren, geben Sie CHECKFORUPDATESATSTARTUP=0 an.
AUTHORIZATION_TYPE
Für ArcGIS Drone2Map wird das Named-User- oder Single-Use-Lizenzmodell verwendet, weshalb Sie als Autorisierungstyp NAMED_USER oder SINGLE_USE angeben müssen.
LOCK_AUTH_SETTINGS
Wenn der Autorisierungstyp während einer automatischen Pro-Computer-Installation von ArcGIS Drone2Map definiert wird, wird dieser unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Licensing auf True gesetzt. Wird LOCK_AUTH_SETTINGS auf True festgelegt, werden die Lizenzierungseinstellungen in der Registrierung auf alle Drone2Map-Benutzer auf diesem Computer angewendet; Einzelbenutzer können keine Änderungen vornehmen. Um ArcGIS Drone2Map-Benutzern auf dem Computer das Definieren eigener Autorisierungseinstellungen durch die Drone2Map-Anwendung zu erlauben, legen Sie LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE fest. Dieser Parameter gilt nicht für eine Pro-Benutzer-Installation.
ArcGIS_Connection
Gibt an, ob eine Verbindung mit www.arcgis.com über die Portal-Seite verfügbar sein wird. Um die Verbindung einzubeziehen, setzen Sie diesen Parameter auf TRUE. Wird dieser Parameter auf FALSE festgelegt, wird die Verbindung nicht auf der Portal-Seite angezeigt.
Portal_List
Um der Portal-Seite mindestens eine Portal-Verbindung hinzuzufügen, legen Sie Portal_List = <portalURL1>; <portalURL2> fest. Verwenden Sie Semikolons, um Portal-URLs zu trennen.
Wenn ArcGIS_Connection auf False festgelegt ist, darf dieser Parameter nicht arcgis.com enthalten.
Wenn Ihr Portal HTTPS unterstützt, wird empfohlen, in den Portal_List-URLs HTTPS zu verwenden.
License_URL
Um die URL des Named-User-Lizenzierungs-Portals festzulegen, legen Sie License_URL = <portalURL> fest.
Wenn ArcGIS_Connection auf False gesetzt ist, darf License_URL nicht arcgis.com enthalten. Damit dieser Parameter verwendet werden kann, muss der Parameter AUTHORIZATION_TYPE auf NAMED_USER festgelegt sein.
Durchführen einer automatischen Standardinstallation von ArcGIS Drone2Map
Führen Sie in der Befehlszeile den folgenden Befehl aus, um ArcGIS Drone2Map im standardmäßigen Pro-Computer-Kontext (alle Benutzer) zu installieren:
msiexec /i “<setup staging location>\Drone2Map.msi” ACCEPTEULA=YES ALLUSERS=1 ENABLEEUEI=1 CHECKFORUPDATESATSTARTUP=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Drone2Map" /qb
Hinweis:
Der Schalter /qb stellt die grundlegende Bedienoberfläche mit Status und Fehlerbehandlung bereit. Demgegenüber stellt /qr eine Bedienoberfläche mit reduzierten Funktionen bereit, während der Schalter /qn keine Bedienoberfläche bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zu den Microsoft-Befehlszeilenoptionen (möglicherweise in englischer Sprache).
Hinweis:
Setzen Sie den angegebenen Wert bzw. die Werte in doppelte Anführungszeichen ("), wenn Sie PORTAL_LIST oder LICENSE_URL angeben, z. B. PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
