Verwenden von Katalog-Datasets
Mithilfe von Katalog-Datasets können Sie in ArcGIS Drone2Map erstellte Produkte organisieren, freigeben, suchen und erkunden. Es handelt sich hierbei um zentralisierte Speichermethode für die Verwaltung und Wartung von Katalog-Datasets im Zeitverlauf sowie ihre Freigabe innerhalb der Organisation, die ein schnelles Abrufen der Produkte ermöglicht. Die Produkte können nach ihrer Verarbeitung in Form von Katalog-Layern einem neuen oder vorhandenen Katalog-Dataset hinzugefügt werden. Wenn das Katalog-Dataset in einer Karte oder Szene geöffnet wird, werden für jeden Layer im Katalog Footprints angezeigt, die die Layer-Grenze an der erwarteten geographischen Position darstellen.
Katalog-Dataset erstellen
Ein Katalog-Dataset kann lokal oder in einem gemeinsam genutzten Speicher abgelegt werden. Seine Layer stammen aus Dateien auf einem Datenträger oder Elementen aus ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise.
Führen Sie zum Erstellen eines Katalog-Datasets die folgenden Schritte aus:
Navigieren Sie zur Registerkarte Freigeben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Katalog-Dataset.
Der Bereich Katalog-Dataset wird geöffnet, wobei der Fokus auf dem Abschnitt Hinzufügen liegt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Katalog-Dataset erstellen
.Es wird ein neues Dialogfeld Katalog-Dataset erstellen geöffnet.
Geben Sie einen Namen für das neue Katalog-Dataset im Bereich Katalogname ein.
Katalognamen mit Leerzeichen werden durch einen Unterstrich ersetzt, und der Katalogname darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen.
Legen Sie den Katalogtyp fest: Lokal oder Web.
Lokal: Die Layer werden dem Katalog in Form von Dateien hinzugefügt.
Web: Bei den dem Katalog hinzugefügten Layern handelt es sich um Elemente des aktiven ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portals.
Wählen Sie den Ort aus, an dem das Katalog-Dataset gespeichert werden soll.
Katalog-Datasets erfordern eine File Geodatabase. Dies kann entweder die aktuelle Projekt-Geodatabase (Standardeinstellung) oder eine vorhandene lokale File-Geodatabase sein. Alternativ kann auch durch Klicken auf die Schaltfläche File-Geodatabase erstellen eine neue File-Geodatabase erstellt werden.
Legen Sie fest, wie die Layer im Katalog-Dataset gespeichert werden sollen.
Projekt: Die Layer werden nicht kopiert, sondern aus ihrem jeweiligen Projekt heraus referenziert.
Gemeinsam genutzter Speicher: Die Layer werden kopiert und aus dem vom Benutzer angegebenen freigegebenen Speicherort referenziert.
Wählen Sie den Raumbezug aus oder übernehmen Sie die Standardeinstellung.
Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen von Projekt-Layern zum Katalog-Dataset
Führen Sie zum Hinzufügen von Projekt-Layern zu einem Katalog-Dataset die folgenden Schritte aus:
Der Bereich Katalog-Dataset wird geöffnet, wobei der Fokus auf der Registerkarte Hinzufügen liegt.
Definieren Sie über das gleichnamige Dropdown-Menü das Aktive Katalog-Dataset. Öffnen Sie alternativ ein vorhandenes Katalog-Dataset, indem Sie auf die Schaltfläche Katalog-Dataset auswählen
klicken, oder erstellen Sie über die Schaltfläche Katalog-Dataset erstellen
ein neues Dataset.Wählen Sie über die Tabelle Layer Layer aus dem aktuellen Projekt aus, die Sie dem Katalog-Dataset hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um Projekt-Layer zum Katalog-Dataset hinzuzufügen.
Entfernen von Projekt-Layern aus dem Katalog-Dataset
Führen Sie zum Entfernen von Projekt-Layern aus einem Katalog-Dataset die folgenden Schritte aus:
klicken.Wählen Sie über die Tabelle Layer Layer aus dem aktuellen Projekt aus, die Sie aus dem Katalog-Dataset entfernen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen, um die Projekt-Layer aus dem Katalog-Dataset zu entfernen.
Hinweis:
Wenn für das aktive Katalog-Dataset ein gemeinsam genutzter Speicher verwendet wird, können Layer von allen Personen gelöscht werden, die Zugriff darauf haben. Berücksichtigen Sie dies beim Entfernen von Layern und bei der Ausführung von Datenpflegearbeiten.
Verwalten von Katalog-Datasets
Katalog-Datasets bieten eine langfristige Speicher- und Freigabemethode für Drone2Map-Produkte. Es können kontinuierlich Layer zum Katalog-Dataset hinzugefügt und projektübergreifend verwaltet werden. Auf der Registerkarte Verwalten können Sie Layer entfernen, fehlerhafte Pfade korrigieren, Kataloge verwalten und ausgewählte Layer schnell finden und darauf zoomen.
Entfernen von Layern aus dem Katalog-Dataset
Führen Sie zum Entfernen von Layern, die in einem aktiven Katalog-Dataset gespeichert sind, die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie am oberen Rand des Bereichs auf die Registerkarte Verwalten.
klicken.Wählen Sie über die Tabelle Layer die Katalog-Layer aus, die Sie aus dem Katalog-Dataset entfernen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen, um die Katalog-Layer aus dem Katalog-Dataset zu entfernen.
Hinweis:
Bearbeiten eines Katalog-Datasets
Nach der Erstellung eines Katalog-Datasets können bestimmte Merkmale wie die Speichermethode seiner Layer geändert werden.
Führen Sie zum Bearbeiten eines Katalog-Datasets die folgenden Schritte aus:
klicken.Klicken Sie auf die Schaltfläche Katalog-Dataset bearbeiten
.Definieren Sie über die Schaltflächen "Optionen", ob die Katalog-Layer lokal im Projekt oder in einem Gemeinsam genutzten Speicher gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen.
Korrigieren fehlerhafter Layer-Pfade in einem Katalog-Dataset
Katalog-Layer können wahlweise auf einem Datenträger oder online gespeichert werden. Manchmal stimmt ein Layer-Pfad nicht mehr, beispielsweise weil ein Layer verschoben oder gelöscht wurde. In solchen Fällen kann der fehlerhafte Layer-Pfad im Bereich Verwalten korrigiert werden.
Führen Sie zum Korrigieren fehlerhafter Layer-Pfade in einem Katalog-Dataset die folgenden Schritte aus:
Der Bereich Katalog-Dataset wird mit aktiver Registerkarte Hinzufügen geöffnet.
klicken.Wählen Sie den oder die Layer aus, deren Pfade korrigiert werden sollen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Pfad zuweisen.
Ein neues Fenster zum Durchsuchen wird geöffnet.
Definieren Sie den neuen Pfad zum Layer, indem Sie seinen aktuellen Speicherort auswählen.
Klicken Sie auf OK.
Anzeigen von Katalog-Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften
Katalog-Datasets unterstützen die Verwendung eines Datumsfeldes, das mit der in ArcGIS Drone2Map verfügbaren Zeitschieberegler-Funktionalität verwendet werden kann. Das Datumsfeld in der Attributtabelle von Katalog-Datasets kann direkt bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass für jeden Layer das richtige Datum konfiguriert ist.
Führen Sie zum Anzeigen von Katalog-Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt auf das Katalog-Dataset, um es auszuwählen.
Die Registerkarte Zeit wird oben im Bildschirm angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zeit.
Klicken Sie auf der Registerkarte Zeit in der Gruppe Ansicht auf die Schaltfläche Zeit
, um die zeitliche Filterung zu aktivieren.Die Kartenansicht wird basierend auf der aktuellen Ausdehnung und allen Layern, die mit dieser Ausdehnung überlappen, gefiltert. In der Gruppe Aktuelle Uhrzeit wird das Start- und Enddatum der aktuell angezeigten Layer angezeigt.
Klicken Sie in der Gruppe Wiedergabe auf die Schaltfläche Alle Schritte wiedergeben
, um die Wiedergabe zu starten.Die Layer in der Karte werden angezeigt, während sich der Zeitschieberegler vorwärts bewegt. Für die Wiedergabe wird der Zeitraum verwendet, der durch die Start- und Endzeit auf der Registerkarte Zeit in der Gruppe Aktuelle Zeit definiert ist.
Die Zeiteinstellungen können so angepasst werden, dass sie sich über kürzere Zeiträume erstrecken, wenn viele Layer für aufeinanderfolgende Daten oder für das gleichen Datum vorhanden sind. Durch Konfigurieren von Zeiteinstellungen für Katalog-Layer können Sie Änderungen im zeitlichen Verlauf rasch prüfen.
