Features erstellen
Welche Features durch eine Feature-Vorlage erstellt werden, hängt von der Datenquelle für den oder die von ihr referenzierten Layer ab. In ArcGIS Drone2Map befinden sich die einzigen editierbaren Layer im Bereich Vorverarbeitung und in den Gruppen unter Kartennotizen im Bereich Inhalt. Drone2Map unterstützt die Erstellung von 2D-Features in allen Layern in der Gruppe Kartennotizen und nur von Polygon-Features in den Layern der Gruppe Vorverarbeitung.
2D-Features speichern X- und Y-Koordinaten mit ihrer Geometrie. Obwohl 2D-Features Z-Werte nicht speichern, können Sie sie im 3D-Raum anzeigen, indem Sie die Z-Werte von einer Höhenoberfläche ableiten.
Erstellen eines Features
In Drone2Map werden neue Features im Bereich Features erstellen erstellt.
Zum Erstellen eines neuen Features führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband Bearbeiten auf die Schaltfläche Erstellen.
  2. Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf den Layer, den Sie bearbeiten möchten.
Bereich "Features erstellen"
Daraufhin wird automatisch eine Editiersitzung gestartet, und Sie können Features erstellen.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern im Menüband Bearbeiten, um Ihre Änderungen zu speichern.
  2. Schließen Sie den Bereich Features erstellen, wenn Sie mit dem Bearbeiten fertig sind.
Feature-Typen
Die Auswahl des zu erstellenden Feature-Typs hängt von den Objekten oder Datenpunkten, die Sie darstellen möchten, sowie von den Informationen, die Sie erfassen müssen, und dem Analysetyp, für den sie verwendet werden, ab. In einigen Szenarien müssen Sie ggf. mehr als einen Feature-Typ für dieselben Daten erstellen.
Punkt-Features
Punkt-Features identifizieren bestimmte XYZ-Koordinatenpositionen auf einer Karte. Sie können Objekte oder Datenpunkte erstellen, für die keine Linien oder Flächen zum Speichern von Informationen oder Übermitteln von Inhalten erforderlich sind. Hierzu zählen beispielsweise Leitungsmasten, Wasserhydranten und Bäume.
Bearbeitungsoptionen für Punktnotizen
Polylinien-Features
Polylinien-Features bestehen aus geraden Liniensegmenten und Freihanddigitalisierung. Sie können lineare und krummlinige Objekte erstellen, die eine Länge, jedoch keine Fläche aufweisen. Hierzu zählen beispielsweise Wasserversorgungsleitungen, Straßen und Wasserläufe.
Bearbeitungsoptionen für Polylinien
Polygon-Features
Polygon-Features sind vollständig geschlossene Flächen, die durch gerade Liniensegmente, Kreisbögen, elliptische Bögen und von Hand gezeichnete Stützpunkte begrenzt sind. Sie können Objekte mit geschlossenen ebenen Regionen erstellen. Hierzu zählen beispielsweise Seen, Vegetationsgrenzen und Gebäudegrundrisse.
Bearbeitungsoptionen für Polygone
Textnotizen
Textnotizen sind Textzeichenfolgen, die mit einem Punkt-Feature verknüpft sind. Sie können als Punkt, am Ende einer Linie oder entlang den Seiten eines Features platziert werden. Dazu gehören beispielsweise Gebäudenamen, Straßennamen und Namen von Städten oder Positionen.
Bearbeitungsoptionen für Textnotizen
