Definieren eines fehlenden Raumbezugs
Alle geographischen Datasets besitzen ein Koordinatensystem, mit dem in Drone2Map geographische Daten angezeigt, gemessen und transformiert werden. Wenn der Raumbezug für ein Dataset unbekannt ist, können Sie im Fenster Eigenschaften des Bereichs Katalog den richtigen Raumbezug angeben.
Führen Sie zum Angeben des richtigen Koordinatensystems die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie im Bereich Katalog, der das Dataset enthält, für das Sie den Raumbezug angeben möchten, eine neue Ordnerverbindung hinzu.
    Tipp:
    Um eine Ordnerverbindung hinzuzufügen, klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf Ordner , und klicken Sie auf Ordnerverbindung hinzufügen . Navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner, und klicken Sie auf OK.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dataset.
  3. Klicken Sie auf Eigenschaften .
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Raumbezug" .
  5. Wählen Sie den richtigen Raumbezug aus.
Sie können auch das Werkzeug Projektion definieren in ArcGIS Pro verwenden, das weitere Optionen bietet.
