Raster exportieren
Im Bereich Raster exportieren können Sie ein ganzes Raster-Dataset oder einen Teil davon exportieren. Anders als andere Werkzeuge zum Importieren oder Exportieren von Rastern bietet der Bereich Raster exportieren zusätzliche Funktionen, beispielsweise zum Ausschneiden, Ändern des Raumbezugs, Verwenden des aktuellen Renderers, Auswählen der Ausgabezellengröße und Angeben des NoData-Wertes. Darüber hinaus können Sie das Ausgabeformat des Raster-Datasets auswählen.
Beim Exportieren von Daten über eine Ausschneideoption in ein dateibasiertes Raster-Dataset wird empfohlen, einen NoData-Wert einzugeben. Wenn Sie eine Grafik zum Zuschneiden Ihrer Daten verwenden, sind wahrscheinlich NoData-Pixel in der Ausgabe vorhanden. Durch die Angabe eines NoData-Wertes können Sie die Pixeltiefe und den Wert bestimmen, der NoData enthalten soll. Falls Sie keinen NoData-Wert angeben, sucht das System einen leeren Wert, der als NoData-Platzhalter verwendet wird und möglicherweise zu unerwünschten oder unerwarteten Ergebnissen führt.
Im Bereich Raster exportieren können Sie das gesamte Raster-Dataset oder den angezeigten Teil exportieren.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den zu exportierenden Raster-Layer, klicken Sie auf Daten und dann auf Raster exportieren
. Der Bereich Raster exportieren wird mit den beiden Registerkarten Allgemein und Einstellungen angezeigt.Allgemein
Stellt Optionen bereit, um Folgendes festzulegen: Ausgabe-Raster-Dataset, Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Geometrie zum Ausschneiden, Zellengröße, Raster-Größe, Pixeltyp, NoData-Wert, Renderer-Einstellungen, Ausgabeformat, Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität.
Einstellungen
Ermöglicht Ihnen das Konfigurieren von Fang-Raster,Kachelgröße, Resampling, Quelltyp, Pyramideneinstellungen und Statistikeinstellungen.
Sie können diesen Bereich auch öffnen, indem Sie auf der Registerkarte Nachbearbeitung auf die Schaltfläche Raster exportieren
klicken.Wählen Sie bei Bedarf die entsprechende Ausgabe im Feld Ausgabe-Raster-Dataset aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, und navigieren Sie zum richtigen Speicherort, um das exportierte Raster-Dataset zu speichern.
Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase darf dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzugefügt werden. Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, müssen Sie die entsprechende Dateierweiterung angeben.
Das Feld Koordinatensystem wird automatisch mit dem Koordinatensystem des Quell-Raster-Layers ausgefüllt, das exportiert wird. Wenn ein vertikales Koordinatensystem mit dem Quell-Raster verknüpft ist, wird es als Option für die Auswahl angezeigt. Wenn Sie das Koordinatensystem ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Koordinatensystem
, um das Dialogfeld Raumbezug zu öffnen.Das Dialogfeld Raumbezug ist kontextbezogen und enthält je nachdem, ob Sie für das Koordinatensystem die Option Aktueller XY-Wert oder Aktueller Z-Wert auswählen, entweder ein XY- oder ein Z-Koordinatensystem.
Wählen Sie das Raumbezugssystem aus, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie die entsprechenden geographischen Transformationen, wenn Ihre Daten zwischen verschiedenen Koordinatensystemen übertragen werden. Die Anwendung verwendet nur die Transformationen, die der Projektion entsprechen, alle anderen werden ignoriert.
Wählen Sie die entsprechende Option Geometrie zum Ausschneiden aus, die für das exportierte Raster verwendet werden soll.
Standard
Mit dieser Option wird das Raster-Dataset mithilfe der Angaben zum Raumbezug des Raster-Datasets exportiert.
Aktuelle Anzeigeausdehnung
Die Ausdehnung der aktuellen Anzeige wird verwendet.
Wenn Sie beispielsweise auf ein bestimmtes Untersuchungsgebiet gezoomt haben, können Sie diese Option zum Verarbeiten von Features verwenden, die innerhalb der aktuellen Anzeigeausdehnung liegen.
Wie unten angegeben
Sie geben die Koordinaten des kleinsten umgebenden Rechtecks ein; geben Sie die Ausdehnung für Links, Rechts, Oben und Unten ein.
In der Liste sind alle Layer aufgeführt, und Sie können einen Layer als Ausdehnung auswählen.
Wie bei der Option Aktuelle Anzeigeausdehnung wird die Ausdehnung des Layers gelesen und gespeichert.
Durchsuchen
Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen
, um zum Speicherort der Feature-Class zu navigieren, die Sie als Geometrie zum Ausschneiden verwenden möchten. Nachdem ein Eingabe-Feature angegeben wurde, wird ein Kontrollkästchen für die Option Eingabe-Features als Geometrie zum Ausschneiden verwenden mit Ausschneideoptionen für Ausschnitte innerhalb oder außerhalb angezeigt.Die Zellengröße für das Ausgabe-Raster-Dataset. Der Standardwert wird automatisch mit der Pixelgröße des Quell-Raster-Layers gefüllt.
Die Raster-Größe für das Ausgabe-Raster-Dataset. Der Standardwert wird in Spalten und Zeilen automatisch mit der Ausdehnung des Eingabe-Raster-Datasets gefüllt.
Raster-Größe und Zellengröße sind kontextbezogen und von der Einstellung Geometrie zum Ausschneiden abhängig. Durch die Festlegung der Raster-Größe wird die entsprechende Zellengröße, die durch die Geometrie zum Ausschneiden festgelegt wird, automatisch eingestellt. Entsprechend wird durch die Einstellung des Parameters Zellengröße die Einstellung Raster-Größe automatisch auf den entsprechenden Wert festgelegt, der durch den Wert Geometrie zum Ausschneiden bestimmt wird.
Legen Sie den Pixeltyp des Ausgabe-Raster-Datasets fest. Der Standardwert wird automatisch mit dem Pixeltyp des Quell-Raster-Layers gefüllt.
Legen Sie einen NoData-Wert für die Ausgabe fest.
Dies wird empfohlen, wenn Sie ein dateibasiertes Raster-Dataset exportieren und das Ausschneiden von Grafiken ausgewählt wurde. Wenn Sie eine Grafik zum Zuschneiden Ihrer Daten verwenden, sind wahrscheinlich NoData-Pixel in der Ausgabe vorhanden. Durch die Angabe eines NoData-Wertes können Sie die Pixeltiefe und den Wert bestimmen, der NoData enthalten soll.
Wählen Sie optional eine Option unter Renderer-Einstellungen aus.
RGB erzwingen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen RGB erzwingen, wenn Sie das Ausgabe-Raster als Raster-Dataset mit drei RGB-Bändern unter Verwendung des aktuellen Renderers exportieren möchten.
Colormap verwenden
Das Kontrollkästchen Colormap verwenden wird nur dann aktiviert, wenn das Quell-Raster einen Farbverlauf enthält, der beim Exportieren verwendet werden kann.
Renderer verwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Renderer verwenden aktivieren, wenn Sie das Raster-Dataset mit den aktuellen Renderer-Statistiken exportieren möchten. Wenn Sie das exportierte Raster-Dataset in ArcGIS Pro öffnen, werden die Standard-Rendering-Regeln angewendet. Um das gleiche Rendering wie beim Exportieren der Daten zu verwenden, setzen Sie den Streckungstyp auf Kein, da sie bereits gestreckt sind.
Verwenden Sie das Dropdown-Feld, um das Ausgabeformat auszuwählen, in dem der Raster-Export gespeichert werden soll.
Wählen Sie den Komprimierungstyp aus, falls Ihr Ausgabeformat dies zulässt.
Wählen Sie die Komprimierungsqualität aus, wenn das Ausgabedateiformat JP2 oder JPG lautet.
Klicken Sie oben im Bereich auf die Registerkarte Einstellungen, um mit anderen Einstellungen fortzufahren.
Mit der Einstellung Fang-Raster wird die Ausdehnung von Ausgabe-Rastern angepasst, damit sie der Pixelausrichtung des angegebenen Fang-Rasters entsprechen.
Legen Sie die Breite und Höhe für die Kachelgröße der Ausgabe-Raster fest, die in Datenblöcken gespeichert sind. Dies hat lediglich Auswirkungen auf Raster, die in einer Geodatabase oder TIFF-Datei gespeichert sind. Die Standard-Kachelgröße beträgt 128 x 128 Pixel.
Wenn Raster als Datenblöcke gespeichert werden, werden Raster-Datasets als Datentyp "Binary Large Object" (BLOB) gespeichert. Die Kachelgrößenoption bestimmt die Anzahl der Pixel, die Sie in jedem BLOB speichern möchten, und damit die Größe der BLOBs. Sie wird als Anzahl der Pixel in X (Kachelbreite) und Y (Kachelhöhe) angegeben.
Wählen Sie die Resampling-Methode aus, die bei Erstellung der Ausgabe verwendet werden soll.
Durch das Resampling werden bei der Transformation des Raster-Datasets die Pixelwerte interpoliert. Diese Vorgehensweise wird verwendet, wenn die Ein- und Ausgabe nicht hundertprozentig übereinstimmen, wenn sich die Pixelgröße ändert und/oder wenn die Daten verschoben werden.
Nächster Nachbar
Es erfolgt eine Zuweisung des nächsten Nachbarn. Zudem ist dies die schnellste der Interpolationsmethoden. Sie wird vorwiegend für diskontinuierliche Daten verwendet (beispielsweise für eine Klassifizierung der Landnutzung), weil die Pixelwerte nicht geändert werden. Der maximale räumliche Fehler entspricht der Hälfte eines Pixels.
Bilinear
Es wird eine bilineare Interpolation durchgeführt und der neue Wert eines Pixels wird anhand eines gewichteten Entfernungsdurchschnitts der vier nächstgelegenen Eingabepixelmittelpunkte bestimmt. Sie eignet sich für kontinuierliche Daten und bewirkt eine Glättung der Daten.
Kubisch
Es wird eine kubische Faltung durchgeführt und der neue Wert eines Pixels wird durch Führung einer geglätteten Kurve durch die sechzehn nächstgelegenen Eingabepixelmittelpunkte bestimmt. Die Methode eignet sich für kontinuierliche Daten, allerdings enthält das Ausgabe-Raster möglicherweise Werte, die außerhalb des Bereichs des Eingabe-Rasters liegen. Das Raster ist geometrisch jedoch weniger verzerrt als mit dem Resampling-Algorithmus Nächster Nachbar. Der Nachteil der Option Kubisch ist die längere Verarbeitungszeit. In einigen Fällen können die Ausgabe-Pixelwerte außerhalb des Bereichs der Eingabe-Pixelwerte liegen. Wenn die Verarbeitungszeit ein Problem darstellt, verwenden Sie stattdessen Bilinear.
Stellen Sie den Quellentyp ein, um festzulegen, ob die Pixelwerte Höhen- oder Kategoriedaten darstellen oder ob die Werte durch andere Methoden verarbeitet wurden und bei der Anzeige der Daten kein Strecken erforderlich ist.
Generisch
Es wurde kein Datentyp festgelegt.
Höhe
Das Raster ist ein Höhendatentyp.
Thematisch
Das Raster ist ein thematischer Datentyp mit diskontinuierlichen Werten wie Landnutzung.
Verarbeitet
Für das Raster wurde eine Farbverarbeitung durchgeführt; es sollte jedoch keine Kontraststreckung erfolgen.
Wissenschaftlich
Das Raster enthält wissenschaftliche Informationen und wird standardmäßig mit dem Farbverlauf von blau zu rot angezeigt.
Vector-UV
Das Raster besteht aus einem Zweiband-Raster mit einer U- und einer V-Komponente von Vektorfelddaten.
Vector-MagDir
Das Raster besteht aus einem Zweiband-Raster mit der Magnitude und der Richtung von Vektorfelddaten.
Vektor-Magnitude
Das Raster enthält die Magnitude der Vektorfelddaten.
Vektor-Richtung
Das Raster enthält die Richtung der Vektorfelddaten.
Wählen Sie die Einstellungen für Pyramiden für das Ausgabe-Raster aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Berechnen, um die Pyramiden für das Ausgabe-Raster zu berechnen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Pyramidenoptionen weiter optimieren.
Legen Sie die Anzahl der Pyramidenebenen fest. Sie können die Anzahl der zu erstellenden Ebenen festlegen oder keinen Wert eingeben, um alle Ebenen zu erstellen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erste Ebene überspringen, um die erste Pyramidenebene zu überspringen.
Legen Sie das Resampling-Verfahren für Pyramiden fest, das zum Berechnen der Pyramiden verwendet wird: Nächster Nachbar, Bilinear oder Kubisch.
Wählen Sie den Pyramidenkomprimierungstyp aus, der beim Erstellen der Rasterpyramiden verwendet werden soll.
Standard: Das System erkennt einen entsprechenden Komprimierungstyp. Wenn die Quelldaten mit einer Wavelet-Komprimierung komprimiert werden, werden Pyramiden mit der JPEG-Komprimierung berechnet. Andernfalls wird LZ77 verwendet.
Keine: Beim Erstellen der Pyramiden wird keine Komprimierung verwendet.
LZ77: Der LZ77-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen der Pyramiden verwendet. LZ77 kann für jeden Datentyp verwendet werden.
JPEG: Der JPEG-Komprimierungsalgorithmus wird zum Erstellen der Pyramiden verwendet. Dieser Komprimierungstyp kann nur für Daten verwendet werden, für die die JPEG-Komprimierungsspezifikationen eingehalten werden. Wenn Sie JPEG auswählen, können Sie anschließend die Komprimierungsqualität festlegen.
JPEG YCbCr: Eine verlustbehaftete Komprimierung mit den Farbraumkomponenten Luma (Y) und Chroma (Cb und Cr).
Wählen Sie die Komprimierungsqualität aus, die beim Erstellen von Pyramiden mit der JPEG-Komprimierungsmethode verwendet werden soll.
Wählen Sie die Einstellungen für Statistiken für das Ausgabe-Raster aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Berechnen, um die Statistiken für das Ausgabe-Raster zu berechnen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die Statistikoptionen weiter optimieren.
Legen Sie fest, ob die Pixel zwischen Stichproben übersprungen werden sollen. Die Einstellungen X-Sprungfaktor und Y-Sprungfaktor stellen die Anzahl der horizontalen bzw. vertikalen Pixel zwischen Stichproben dar. Der Wert muss größer 0 und kleiner oder gleich der Spalten- oder Zeilenanzahl im Raster-Dataset sein.
Mit der Einstellung Ausschlusswert für Statistiken können ein oder mehrere Werte, z. B. ein Hintergrundwert, der nicht in die Statistikberechnung einbezogen werden soll, ignoriert werden. Mehrere Werte werden durch Semikolons getrennt angegeben
Nachdem alle Parameter festgelegt wurden, klicken Sie auf Exportieren.
