Arbeiten mit Geolokalisierungsdaten
Sobald Ihr Projekt erstellt wurde, können Sie vom Startbildschirm aus mit dem Verarbeiten der Bilddaten beginnen. Wenn Sie vor der Verarbeitung Informationen zu den Bildern aktualisieren müssen, verwenden Sie die Registerkarte Flugdaten.
Sie können die folgenden Informationen in der Gruppe Geolokalisierung anzeigen oder bearbeiten:
  • Ändern der GPS-Datenquelle der Bilder
  • Anpassen der Höhe der Bilder
  • Exportieren von GPS-Daten
Derzeit unterstützt werden Roll-, Neigungs- und Gierwinkel aus den Metadaten der Drohnenbilder oder Omega-, Phi- und Kappa-Werte aus einer externen Geolokalisierungsdatei. Wenn diese Daten vorhanden sind, können Sie das Kontrollkästchen Bildausrichtungen verwenden in den Verarbeitungsoptionen des Projekts aktivieren. Wechseln Sie dazu zur Registerkarte Startseite, und klicken Sie auf Optionen > Bilder ausgleichen > Bildgenauigkeit verwenden. Dadurch kann die Verarbeitungs-Engine den Ausrichtungsschritt überspringen und die angegebenen Bildausrichtungsdaten für die Berechnung der Bildausrichtungen verwenden, was die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht. Diese Ausrichtungsdaten werden in eine andere Datei im Projekt geschrieben: \Project\Data\images.json.
Festlegen der GPS-Quelle
Die GPS-Quelle wird bei der Projekterstellung festgelegt. Sie kann jedoch auf der Registerkarte Flugdaten aktualisiert werden. Sie können in Drone2Map die GPS-Quelle für ausgewählte Bilder im Projekt festlegen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die grundlegenden Informationen zur GPS-Quelle für Bilder zu aktualisieren:
  1. Wählen Sie ein oder mehrere Bilder aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Flugdaten auf GPS-Quelle .
  3. Verwenden Sie im Fenster GPS-Quelle festlegen die Dropdown-Menüs im Abschnitt GPS-Informationen, um anzugeben, welche Informationen geändert werden sollen.
    Sie können die Option GPS-Höhenbezug in einen Wert über oder unter dem Meeresspiegel ändern. Die Optionen GPS-Breitengradbezug und GPS-Längengradbezug können ebenfalls in die gewünschte Kardinalrichtung geändert werden.
  4. Klicken Sie auf OK, um die GPS-Informationen zu aktualisieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf EXIF zurücksetzen, um die GPS-Informationen für Bilder in ihren ursprünglichen, importierten Zustand zum Zeitpunkt der Projekterstellung zurückzusetzen.
Importieren von GPS-Informationen
Wenn Sie zuvor GPS-Informationen exportiert haben oder die vorhandenen Bildinformationen vollständig ändern möchten, können Sie über die Registerkarte Importieren die neuen GPS-Informationen für Projektbilder importieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um neue GPS-Informationen für Bilder zu importieren:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Flugdaten auf GPS-Quelle .
  2. Klicken Sie im Fenster GPS-Quelle festlegen auf die Registerkarte Importieren.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Fenster Zu GPS-Datei navigieren zu öffnen.
  4. Wählen Sie eine Textdatei mit GPS-Informationen im Format TXT, CSV oder MRK aus.
  5. Klicken Sie auf OK.
    Der Wert für Verortete Bilder im oberen Bereich des Fensters ist nun nicht mehr 0. Der Abschnitt GPS-Feldinformationen wird automatisch mit den entsprechenden Feldern aus der importierten Datei gefüllt.
  6. Klicken Sie auf OK, um die GPS-Informationen zu aktualisieren.
Anpassen von Bildhöhen
Drone2Map liest Bildhöheninformationen aus den EXIF-Daten der Bilder oder aus einer externen Datei. Sie können Höheninformationen in der Bildertabelle anzeigen. Wenn Sie Zweifel an der Genauigkeit der Höhenwerte für die Bilder haben, können Sie die Höhenwerte mit der Flughöhe aktualisieren, die Sie während der Missionsplanung festgelegt haben. Zu diesem Zweck fragt Drone2Map eine benutzerdefinierte Höhenquelle ab, um die Geländehöhe für jeden Bildmittelpunkt zu ermitteln, und fügt den von Ihnen eingegebenen Flughöhenwert hinzu, um neue Höhenwerte festzulegen. Führen Sie zum Anpassen der Bildhöhen die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Flugdaten auf Auswählen .
  2. Geben Sie die Bilder an, die Sie anpassen möchten, indem Sie deren Bildmittelpunkte auswählen.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Flugdaten auf Bildhöhe .
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anpassen mit den Typ der Höhenquelle aus. Wählen Sie Geländehöhenoberfläche, Höhenservice, Digitales Höhenmodell aus, wenn Sie über ein lokales DEM-Dataset verfügen, oder wählen Sie Konstante Höhe aus.
  5. Wenn die Drohne Metadaten zur Höhe über der Erdoberfläche erfasst, ist das Kontrollkästchen Metadaten verwenden aktiviert, und es werden die Daten von der Drohne verwendet.
  6. Wenn das Kontrollkästchen Metadaten verwenden nicht verfügbar ist, geben Sie die Flughöhe als Höhe über der Erdoberfläche und die Einheiten ein.
    Wenn ein Flug mit mehreren Flugbahnen oder in verschiedenen Flughöhen erfasst wurde und keine Metadaten für die relative Höhe vorliegen, müssen Sie bei der Wertangabe im Parameter Flughöhe die Flughöhe des ersten Bildes im Flug angeben.
  7. Wenn Sie Geländehöhenoberfläche ausgewählt haben, geben Sie die Flughöhe und die Einheiten ein.
  8. Wenn Sie Höhenservice ausgewählt haben, geben Sie die Flughöhe und die Einheiten ein. Übernehmen Sie den Standardservice, oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den eigenen Höhenservice ein.
  9. Wenn Sie Digitales Höhenmodell ausgewählt haben, geben Sie die Flughöhe und die Einheiten ein. Navigieren Sie dann zur lokalen Höhendatendatei (.tif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif oder .png), und öffnen Sie sie.
  10. Wenn Sie Konstante Höhe ausgewählt haben, geben Sie die Flughöhe und die Einheiten ein. Geben Sie dann die Starthöhe und die Einheiten ein.
  11. Klicken Sie auf OK.
    Eine Meldung wird angezeigt, die besagt, dass die Höhen auf die Summe der aus der Höhenquelle abgerufenen Werte und der eingegebenen Höhe festgelegt werden. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle Bildinformationen im TXT-, CSV- oder MRK-Format zu exportieren:
  1. Wählen Sie Bilder aus.
  2. Klicken Sie auf GPS exportieren.
  3. Wählen Sie für die Datei einen Speicherort im lokalen Dateisystem aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Wenn bei den im EXIF-Header der Bilder gespeicherten GPS-Daten Probleme auftreten, können Sie mit dem Werkzeug Exportieren die Bildinformationen in einer Datei speichern, die Daten bearbeiten und die Daten dann mit dem Werkzeug GPS-Quelle wieder zu Drone2Map hinzufügen.
