Verwenden von Inspektionswerkzeugen
Der Inspektions-Workflow in Drone2Map stellt Inspektionswerkzeuge zur Überprüfung von Drohnen-Bilddaten, zum schnellen Auffinden und Dokumentieren von Interessenbereichen und zur Meldung dieser Ergebnisse für die Lösung vor Ort bereit.
Erstellen einer Inspektionssitzung
Zum Verwenden der Inspektionswerkzeuge müssen Sie zunächst eine Inspektionssitzung erstellen. Diese ähneln Bearbeitungssitzungen. Es kann immer nur eine Inspektionssitzung pro Projekt erstellt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Inspektionssitzung zu erstellen:
Klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf die Registerkarte Analyse.
Eine Inspektionssitzung kann ohne Ausgleichung der Bilder erstellt werden. Es werden jedoch keine Inspektions-Features als Feature-Class gespeichert, und räumliche Funktionen wie das Filtern nach Punkt sowie Multiray-Bearbeitung sind nicht verfügbar. Um Zugriff auf alle verfügbaren Inspektions-Features im Workspace zu haben, führen Sie zunächst eine Ausgleichung im Projekt aus.
Klicken Sie in der Gruppe Werkzeuge auf die Schaltfläche Inspektion
.Die Registerkarte Inspektion wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Inspektion
.Der Bereich Inspektions-Editor wird angezeigt.
Klicken Sie auf Erstellen, um ein Inspektionsschema zu erstellen.
Alternativ können Sie auch auf Importieren klicken, um eine vorhandene Feature-Class oder ein vorhandenes Inspektionsschema zu importieren.
Der Feldabschnitt wird mit einem vorkonfigurierten Schema oder dem importierten Schema angezeigt.
Feldnamen und Feldtypen des vorhandenen Schemas können bei Bedarf geändert werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen, um ein neues Feld hinzuzufügen.
Wenn das Feld als Ganzzahl definiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Domäne verwalten
.Das Fenster Domäne verwalten wird angezeigt.
Ändern Sie die vorhandenen Domänen, wenn Sie oben im Schritt 5 das Feld Schweregrad geändert haben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Eintrag, um eine neue Domäne hinzuzufügen.
Für jeden Eintrag können Farben festgelegt werden. Wenn Sie beim Zeichnen von Features einen Feldeintrag verwenden, dem eine Farbe zugewiesen ist, hat das Inspektions-Feature ebenfalls diese Farbe.
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Domäne verwalten zu schließen.
Klicken Sie auf Erstellen, um die Inspektionssitzung zu erstellen.
Der Bereich Inspektions-Editor wechselt in die Funktion zur Bearbeitung von Features, und das Fenster Inspektions-Viewer wird angezeigt.
Erstellen eins Inspektions-Features
Der Bereich Inspektions-Editor enthält Bearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Punkt-, Linien- und Polygon-Inspektions-Features mit benutzerdefinierten Attributen, die diese Features beschreiben, erstellen können. Messwerkzeuge ermöglichen es zudem, die Höhe, Entfernung und Fläche von Features in Drohnen-Bilddaten zu messen.
Hinweis:
Inspektions-Features, die in einer Inspektionssitzung erstellt werden, in der keine Ausgleichung für das Projekt durchgeführt wurde, werden als Snapshot und nicht als Feature-Class gespeichert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Inspektions-Feature zu erstellen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion auf die Schaltfläche Inspektions-Editor.
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion auf die Schaltfläche Inspektions-Viewer.
Das Fenster Inspektions-Viewer wird angezeigt. In diesem Fenster werden die Projektbilder als Galerie dargestellt.
Suchen Sie ein Bild, welches deutlich das Objekt zeigt, für das ein Inspektions-Feature benötigt wird, und klicken Sie darauf.
Das Bild wird im Fenster Inspektions-Viewer angezeigt.
Bewegen Sie das Bild durch Klicken und Ziehen, oder zoomen Sie es mit dem Mausrad.
Verwenden Sie optional die Schaltflächen Vergrößern
und Verkleinern
.Ist das Bild optisch nicht deutlich genug, klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigeeinstellungen
, um Anpassungen vorzunehmen. Sie können die Helligkeit, den Kontrast und den Gamma-Wert anpassen und eine dynamische Bereichsanpassung vornehmen. Sie können auch das skizzierte Inspektions-Feature mit der Umschaltfläche Skizze anzeigen
aktivieren oder deaktivieren.Mit den Schaltflächen oben im Bereich Inspektions-Editor können Sie einen Feature-Typ auswählen.
Zeichnen Sie das Feature im Fenster Inspektions-Viewer.
Ist im Schema ein Domänenfeld vorhanden und sind die Einträge farbcodiert, erscheint das Inspektions-Feature in dieser Farbe.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Snapshot erstellen
, um das Bild als Snapshot an das Inspektions-Feature anzuhängen.Ein Symbol zum Einbeziehen erscheint auf dem Snapshot in der Bildergalerie. Bei jedem Öffnen dieses Inspektions-Features wird der Snapshot nun in der Bildergalerie geöffnet.
Klicken Sie in der Galerie auf die Miniaturansicht eines anderen Bildes, um dieses auszuwählen.
Das gezeichnete Inspektions-Feature wird im Fenster Inspektions-Viewer das vollauflösende Bild überlagernd angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Bildinformationen
werden Einzelheiten zum aktuellen Bild im Inspektions-Viewer angezeigt, und das Bild wird außerhalb von Drone2Map geöffnet.Wenn der Ausgleichungsschritt im Projekt ausgeführt wurde, wird beim Zeichnen eines Prüfpolygons um dasselbe Feature auf einem anderen Bild die Multiray-Bearbeitung verwendet, um die Größe und Ausrichtung der Polygonumrisslinie automatisch für alle anderen Bilder in der Bildergalerie anzupassen.
Sie können optional noch weitere Snapshots erstellen und mit dem Inspektions-Feature verknüpfen.
Geben Sie im Bereich Inspektions-Editor einen Namen für das Feature an.
Füllen Sie die anderen Felder aus, die beim Einrichten der Inspektion bereitgestellt werden.
Alle Felder, in denen bereits eine Domäne eingetragen ist, werden mit Dropdown-Menü angezeigt.
Klicken Sie auf Erstellen, um das Inspektions-Feature zu erstellen.
Es wird eine Meldung angezeigt, dass die Inspektion erstellt wurde.
Damit das neu gezeichnete Feature sowohl auf der Karte als auch im Fenster Inspektions-Viewer angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Sichten synchronisieren
Filtern der Inspektionsbilder in der Bildergalerie
Wenn Sie Inspektions-Features erstellen und das Fenster Inspektions-Viewer verwenden, können Sie die Bilder in der Bildergalerie filtern, sodass die für eine bestimmte Position relevanten Bilder angezeigt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Bilder zu filtern, die in der Bildergalerie angezeigt werden:
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion in der Gruppe Inspektion auf die Schaltfläche Nach Punkt filtern
.Der Zeiger ändert sich in ein Fadenkreuz.
Hinweis:
Das Filtern nach Punkt ist erst verfügbar, nachdem eine Ausgleichung im Projekt ausgeführt wurde.
Klicken Sie in einer 2D- oder 3D-Karte auf die Position, nach der Sie die Bilder filtern möchten.
In der Bildergalerie werden Bilder basierend auf dem angeklickten Punkt gefiltert. Unter dem Bildfenster werden neue Filteroptionen angezeigt.
Standardmäßig werden fünf Bilder angezeigt, wenn Sie die Schaltfläche Nach Punkt filtern wählen.
Um mehr Bilder zu dem gefilterten Punkt zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere laden, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Alle laden, um alle Bilder in dem Projekt anzuzeigen.
Um den aktiven Filter zu löschen, klicken Sie auf das X auf der Schaltfläche für den Kartenfilter unter dem Fenster des Hauptbilds.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche Filter
, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inspiziert oder Nicht inspiziert, um in der Bildergalerie nach den Bildern zu filtern, die inspiziert bzw. nicht inspiziert wurden.
Öffnen von Inspektions-Features aus einer 2D- oder 3D-Karte
Inspektions-Features können zur Überprüfung und Bearbeitung aus einer 2D- oder 3D-Karte geöffnet werden. Die Snapshots, die zu einem Inspektions-Feature gehören, erscheinen in der Bildergalerie, wenn das Inspektions-Feature geöffnet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Inspektions-Feature aus der Karte zu öffnen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion in der Gruppe Auswahl auf die Schaltfläche Auswählen.
Wählen Sie mit dem Auswahlwerkzeug ein Inspektions-Feature auf der 2D- oder 3D-Karte aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion in der Gruppe Inspektion auf die Schaltfläche Ausgewählte öffnen
.Das Fenster Inspektions-Viewer wird angezeigt, und in der Galerie werden alle Snapshots angezeigt, die zum Einbeziehen in das Inspektions-Feature ausgewählt wurden.
Öffnen von Inspektions-Features aus der Inspektionstabelle
In einem angepassten Projekt erstellte Inspektions-Features können zur Überprüfung und Bearbeitung aus der Inspektionstabelle geöffnet werden. Die Snapshots, die zu einem Inspektions-Feature gehören, erscheinen in der Bildergalerie, wenn das Inspektions-Feature geöffnet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Inspektions-Feature aus der Inspektionstabelle zu öffnen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion in der Gruppe Inspektion auf die Schaltfläche Inspektionstabelle
.Die Inspektionstabelle erscheint und zeigt eine Liste der aufgezeichneten Inspektions-Features an.
Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle, um ein Inspektions-Feature auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen in der Tabelle, um das Inspektions-Feature zu öffnen.
Anzeigen des Inspektionsberichts
Der Inspektionsbericht kann jederzeit während oder nach einer Inspektion generiert werden und wird automatisch aktualisiert, wenn während der Inspektionssitzung neue Inspektions-Features erstellt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Inspektionsbericht für eine aktive Inspektionssitzung anzuzeigen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Inspektion in der Gruppe Verwalten auf die Schaltfläche Inspektionsbericht
.Der Inspektionsbericht wird generiert und in einem neuen Fenster angezeigt.
Prüfen Sie den Inspektionsbericht, und verwenden Sie die Links im Inhaltsverzeichnis, um Inspektions-Features anhand ihres Namens zu finden.
Anpassen der Inspektion
Weitere Optionen zum Anpassen von Inspektionsberichten, Symbolisierung und Inspektionsdaten sind über die Schaltfläche Inspektionseigenschaften
auf der Registerkarte Inspektion verfügbar. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter Inspektionseigenschaften.
Tastenkombinationen
Sie können Tastenkombinationen verwenden, um während einer Inspektion bestimmte Aktionen auszuführen. In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Tastenkombinationen für den Bereich Inspektions-Editor und das Fenster Inspektions-Viewer samt Funktionen aufgeführt:
Tastenkombination |
Funktion |
Alt + I |
Das aktuelle Bild als inspiziert markieren. |
Alt + P |
Einen Snapshot für das aktuelle Bild erstellen. |
Alt + , |
Zurück zum vorherigen Bild in der Bildergalerie. |
Alt + . |
Weiter zum nächsten Bild in der Bildergalerie. |
Alt + M |
Ein Inspektions-Feature erstellen (es ist mindestens ein Snapshot erforderlich). |
Ctrl + Linksklick auf eine Miniaturansicht in der Bildergalerie |
Das ausgewählte Bild als inspiziert markieren. |
