Verwenden verknüpfter Ansichten
Das Verknüpfen von Ansichten bietet Bedienfreundlichkeit bei der Navigation, mit der 2D- und 3D-Karten synchronisiert werden können. Wenn Sie die Verknüpfung von Ansichten aktivieren, werden alle Ansichten automatisch mit der aktuell markierten (aktiven) Ansicht verknüpft (gemäß der angegebenen Verknüpfungsoption). Die Verknüpfung wird durch ein Kettensymbol auf jeder einzelnen Ansichtsregisterkarte dargestellt.
Es wichtig, die folgenden Verknüpfungsverhalten zu beachten:
Die Sichtbarkeit von Layern ist synchronisiert, wenn dieselbe Karte in Ansichten angezeigt wird.
Ausgewählte Features werden unabhängig vom Status der Verknüpfung in allen Ansichten einer Karte als ausgewählt angezeigt. Wenn Sie verschiedene Karten haben, die dieselben Daten enthalten, wird die Auswahl nur in der Ansicht angezeigt, in der die Auswahl getroffen wurde, auch wenn die Ansichten verknüpft sind.
Verbindungsoptionen
Die Optionen für die räumliche Verknüpfung werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.
Mittelpunkt
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Option zur räumlichen Verknüpfung Mittelpunkt verwenden:
Jede Ansicht ist auf dieselbe Stelle zentriert. In einer 3D-Ansicht bedeutet dies, dass in den Ansichten die gleiche Höhe beibehalten wird.
Dies funktioniert am besten, wenn Sie eine Karte in verschiedenen Maßstäben oder eine Szene mit verschiedenen Blickrichtungen öffnen möchten, z. B. Nord- und Westansichten eines 3D-Gebäudes.
Dies ist der Standardmodus für die räumliche Verknüpfung von Ansichten.
Mittelpunkt und Maßstab
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Option zur räumlichen Verknüpfung Mittelpunkt und Maßstab verwenden:
Jede offene Ansicht ist auf dieselbe Stelle zentriert, mit demselben Rotationswinkel und demselben Maßstab.
Dies funktioniert am besten mit Karten oder Szenen, die unterschiedliche Inhalte enthalten, wie zum Beispiel eine Karte der Stromversorgung und eine Karte der Wasserleitungen.
Aktivieren der Verknüpfung und Speichern des Verknüpfungszustands
Um die Verknüpfung von Ansichten über die Registerkarte Start zu aktivieren, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Verknüpfung, und wählen Sie eine Verknüpfungsoption aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn sie aktiviert ist, wird die Schaltfläche hervorgehoben, und zeigt den ausgewählten Verknüpfungsmodus an: Mittelpunkt oder Mittelpunkt und Maßstab.
Der Zustand der Ansichtsverknüpfung wird zusammen mit dem Projekt gespeichert, sodass sie beim erneuten Öffnen des Projekts wie festgelegt funktioniert.
Anordnen von Ansichten
Um die Bedienfreundlichkeit bei Verknüpfungen zu verbessern, können Sie die Anzeigen von Ansichten so anordnen, dass alle angezeigt werden. Obwohl die Verwendung von Verknüpfungen nicht erforderlich ist, können Sie das visuelle Benutzererlebnis optimieren, indem Sie die Ansichten verschieben und sie nebeneinander, übereinander oder in einer Kombination aus beidem verankern, wenn Sie mehr als zwei Ansichten verknüpft haben. Beispielsweise können Sie eine Ansicht als Referenzkarte und eine andere Ansicht für Erkundung und Bearbeitung verwenden. Zum Anordnen der Ansichten verwenden Sie das Verankerungsziel, das angezeigt wird, wenn Sie eine Ansichtsregisterkarte an eine neue Position ziehen.
Auswählen einer primären Ansicht
Bei der primären bzw. aktiven Ansicht handelt es sich um die Ansicht, die alle anderen mit ihr verknüpften Ansichten steuert und koordiniert. Wenn Sie eine Ansicht auswählen und die Verknüpfung aktivieren, werden alle anderen Ansichten mit dieser Ansicht verknüpft, indem deren Ausdehnungen entsprechend aktualisiert werden. Dies ist auch vom ausgewählten Verknüpfungsmodus abhängig. Bei der primären Ansicht handelt es sich um die Ansicht, die Sie für die Navigation verwenden. Wenn Sie bei aktivierter Verknüpfung auf eine andere Ansicht klicken, wird sie zu der aktiven Ansicht, wodurch die anderen Ansichten mit ihr verknüpft werden.
Verknüpfen mehrerer Ansichten
Zum Verknüpfen mehrerer Ansichten führen Sie die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie die Ansicht, die als primäre Ansicht verwendet werden soll, mit der alle anderen verknüpft werden sollen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Navigieren unten auf die Schaltfläche Verknüpfung, und wählen Sie im Dropdown-Menü einen Modus aus.
Die Schaltfläche verfügt über zwei Funktionen. Der untere Teil des Dropdown-Menüs ermöglicht die Auswahl des Modus. Mit dem oberen Teil wird die Aktivierung und Deaktivierung der Verknüpfung gesteuert.
Mittelpunkt
: Wählen Sie diese Option, wenn die Beibehaltung des Maßstabs oder der Rotationsausrichtung nicht von Bedeutung ist, was zum Beispiel der Fall ist, wenn Sie dieselbe Position oder dasselbe Feature aus verschiedenen Perspektiven betrachten.Mittelpunkt und Maßstab
: Wählen Sie diese Option, wenn verschiedene Layer mit den gleichen Daten angezeigt werden.
Wenn Sie mehrere 2D-Ansichten verknüpfen und die Option Mittelpunkt und Maßstab verwenden, stimmen geographische Ausdehnungen der Ansichten möglicherweise nicht überein. Dies tritt auf, wenn das Seitenverhältnis der Ansichtsfenster nicht identisch ist. Mittelpunkt, Maßstab und Drehung der Karte stimmen für alle 2D-Ansichten weiterhin überein, wenn diese Option verwendet wird.
Die Schaltfläche Verknüpfung wird entsprechend dem ausgewählten Verknüpfungsmodus aktualisiert, und die Schaltfläche ist hervorgehoben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung, um die Verknüpfung zu deaktivieren.
Überprüfen, ob die Verknüpfung aktiviert ist
Um zu überprüfen, ob die Verknüpfung von Ansichten aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass das Kettensymbol auf jeder Ansichtsregisterkarte angezeigt wird.
Der Verknüpfungsstatus einer Ansicht wird beim Speichern eines Projekts beibehalten. Wenn Sie ein Projekt mit aktivierter Verknüpfung speichern, ist diese beim erneuten Öffnen des Projekts ebenfalls aktiviert. Bei neuen Projekten ist die Verknüpfung standardmäßig deaktiviert.
