Definieren einer Gewässermaske
Die saubere Verarbeitung von Gewässern ist erfahrungsgemäß aufgrund von Turbulenzen und starken Reflexionen schwierig. Diese Faktoren führen oft dazu, dass Pixelwerte verschiedener Bilder stark voneinander abweichen und eine genaue Rekonstruktion nicht möglich ist. Mit dem Werkzeug Gewässermaske können Sie einen Gewässer-Layer darstellen oder importieren, um diese problematischen Flächen zu maskieren, damit sie zu einem richtigen Ergebnis interpoliert werden können. Sie können eine der folgenden Optionen für Gewässergeometrie auswählen, um das Ergebnis zu verbessern:
Grob: Die Polygone umfassen die Gewässer vollständig und können Objekte im oder nahe dem Wasser enthalten. Innerhalb der Polygone rekonstruiert ArcGIS Drone2Map die Wasseroberfläche und alle möglicherweise enthaltenen festen Oberflächen adaptiv.
Genau: Die Polygone sind eine genaue Darstellung der Gewässer und schließen Objekte wie Brücken, Pfeiler und Boote aus. Innerhalb der Polygone beschränkt ArcGIS Drone2Map die rekonstruierte Wasseroberfläche auf die Geometrie des Gewässers.
Bei der Generierung von Produkten werden die Gewässer-Polygone direkt auf die unverarbeiteten Daten angewendet, sodass Zwischendaten bei diesem Prozess unverarbeitet bleiben.
Hinweis:
Die dargestellte oder in das Projekt importierte Gewässermaske muss mindestens teilweise innerhalb der Grenzen des Fluggebiets und der Bildsammlung liegen, sonst kann es zu einem Verarbeitungsfehler kommen.
Erstellen einer Gewässermaske
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Gewässermaske zu erstellen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Startseite in der Gruppe Vorverarbeitung auf die Schaltfläche Gewässermaske.
Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Gewässergeometrie.
Ein Untermenü mit den Optionen Genau und Grob wird geöffnet.
Wählen Sie den Geometrietyp für die neue Gewässermaske aus.
Klicken Sie auf Gewässerkörper erstellen.
Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
Zeichnen Sie mithilfe der Bearbeitungswerkzeuge ein neues Polygon, um die Gewässerfläche zu definieren.
Schließen Sie den Bereich Features erstellen.
Importieren einer Gewässermaske
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Gewässermaske zu importieren:
Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Gewässerkörper importieren.
Das Dialogfeld Zu Feature-Class navigieren wird angezeigt.
Navigieren Sie zu dem Feature-Layer oder Shapefile, der bzw. das für das Gewässer verwendet werden soll, und klicken Sie auf OK.
Entfernen einer Gewässermaske
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Gewässermaske zu entfernen:
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Gewässerkörper löschen.
Alle Polygone im Gewässermasken-Layer im Inhaltsverzeichnis werden gelöscht.
Verwenden von Gewässer-Features mit kachelbasierter Verarbeitung
Sie können Gewässer-Features in Kombination mit kachelbasierter Verarbeitung verwenden, um mangelhaft rekonstruierte Flächen zu reparieren. Zum Anwenden des Workflows für die kachelbasierte Verarbeitung gibt es zwei Methoden: zusammengeführte und nicht zusammengeführte Kacheln. Bei Verwendung zusammengeführter Kacheln werden die Kacheln erneut verarbeitet, und das Produkt wird überschrieben, sodass es nur eine einzige Ausgabedatei gibt. Außerdem wird so weniger Speicherplatz benötigt. Bei Verwendung nicht zusammengeführter Kacheln werden die einzelnen Kacheln in einen Projektordner ausgegeben, und Sie können erkennen, welche spezifischen Kacheln aktualisiert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Kachelbasierte Verarbeitung.
Hinweis:
Die kachelbasierte Verarbeitung wird nur für True-Ortho, DSM und Punktwolkenprodukte unterstützt.
Um Kacheln im Produktordner anzuzeigen, muss die Verarbeitungsoption "Kacheln löschen" deaktiviert werden.
