Sichern und Wiederherstellen
In ArcGIS Enterprise on Kubernetes können Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Organisation sichern und anschließend wiederherstellen, um Datenverlust und Ausfallzeiten zu vermeiden. Bei einem Fehler können Sie die letzte Sicherung wiederherstellen und so die Organisation zu dem Zeitpunkt wiederherstellen, zu dem die Sicherung erstellt wurde. Beim Wiederherstellen einer Sicherung in einer neu bereitgestellten Organisation müssen die folgenden Einstellungen in der Quell- und der Zielumgebung identisch sein:
Version der Organisation
Vollständig qualifizierter Domänenname (FQDN) und Kontextpfad (
https://dnsalias.example.com/context)Registrierungs-Host und Repository (
docker.ioundesridocker)Kubernetes-Namespace (also )
arcgisKubernetes-Cluster-Domäne (das heißt
cluster.local)Kubernetes Service DNS-Suffix (das heißt
svc.cluster.local)ID der FSGroup und der Supplemental Group (wenn die Bereitstellung mit einem benutzerdefinierten Wert erfolgt)
Hinweis:
Diese Einstellungen wurden während der Bereitstellung angegeben.
Als Administrator müssen Sie zum Speichern der Sicherungsdateien ein persistentes Volume (PV) angeben. Beim Sichern der Organisation werden die Sicherungsdateien in diesem PV gespeichert. In diesem PV werden die verfügbaren Sicherungen aufgeführt, und Sie können alle in diesem Sicherungsspeicher gespeicherten Sicherungsdateien aus derselben Version wie die laufende Bereitstellung wiederherstellen.
Unterstützung für PVs bieten:
Blockspeichergeräte, z. B. ein EBS-Volume oder ein Azure-Datenträger
Dateispeicher, wie z. B. Azure-Dateien
Amazon Elastic File System
Ein in Ihrer Organisation bereitgestelltes Netzwerkdateisystem (Network File System, NFS)
Damit der Sicherungsspeicher an ein vorhandenes PV gebunden werden kann, muss als Zugriffsmodus ReadWriteOnce festgelegt werden. Setzen Sie die Freigaberichtlinie für dynamisch bereitgestellte PVs auf Beibehalten, um Wiederherstellungen von einem anderen Speicherort zu erleichtern. Der Typ des gehosteten Sicherungsspeichers erlaubt nur Verbindungen zwischen einem Sicherungsspeicher und dem zugrunde liegenden Objektspeicher.
Mit ArcGIS Enterprise Manager können Sicherungen entweder manuell oder automatisch über einen einmaligen oder einen wiederkehrenden Sicherungsplan erstellt werden.
Wenn Sie festlegen möchten, wie häufig eine Sicherung erstellt werden soll, müssen Sie zunächst in Erfahrung bringen, welchen Datenverlust Ihre Organisation im Falle eines Ausfalls verkraften kann. Wenn Ihre Organisation beispielsweise den Verlust der Daten eines Tages verkraften kann, müssen Sie die Organisation täglich sichern.
Die Zeit, die zum Erstellen oder Wiederherstellen einer Sicherung benötigt wird, und die Größe einer Sicherung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa von der Anzahl der Elemente in der Organisation, von der Anzahl der Web-Layer, von der Größe der zugehörigen Daten und von den Besonderheiten des Speicherorts der Sicherungen. Indem Sie den Wiederherstellungsvorgang testen, gewinnen Sie eine Vorstellung davon, wie lange der Vorgang im Allgemeinen dauert. Zudem können Sie Ihren Notfallwiederherstellungsplan einüben.
Sicherungskonfiguration
Bevor Sie eine Sicherung für eine Organisation erstellen können, müssen Sie einen Staging-Speicherort definieren und einen Sicherungsspeicher für die Bereitstellung registrieren. Während der Registrierung des Sicherungsspeichers können Sie diesen entweder unter Verwendung der Beschriftungsauswahl an ein vorhandenes PV binden oder mithilfe einer Speicherklasse dynamisch ein neues PV bereitstellen. Der Sicherungsspeicher erstellt einen Persistent Volume Claim (Persistent Volume Claim, PVC), damit die Bindung an das PV während des Registrierungsprozesses erfolgt. Sie können auch mehrere Sicherungsspeicher mit unterschiedlichen Speicherklassen oder Bereitstellungsmethoden registrieren.
Sie können mit ArcGIS Enterprise Manager eine Sicherung erstellen. Beim Erstellen einer Sicherung werden die folgenden Daten gesichert:
Gehostete räumliche Daten
Organisationsspezifische Elemente und Inhalte
Serverkonfigurationsspeicher
Eigenschaften der Systemkonfiguration
Daten aus Feature-Layern vom Typ "spatiotemporal" (optional)
In ArcGIS Enterprise on Kubernetes wird jede Sicherung mit einem Zeitstempel versehen und als vollständige Sicherung der Organisation konfiguriert. Daten außerhalb der Kubernetes-Umgebung wie etwa in einer Enterprise-Geodatabase oder an einem anderen Speicherort im Dateisystem werden nicht gesichert. Sichern Sie diese Daten gemäß den Empfehlungen des Datenbankanbieters oder Ihrer IT-Abteilung.
Zur Vermeidung von Datenverlusten sollten Sie regelmäßig Sicherungen erstellen. Zudem sollten Sie vor der Installation von Softwareaktualisierungen oder vor dem Upgrade auf eine neue Version unbedingt eine Sicherung erstellen.
Vor dem Erstellen einer Sicherung müssen Sie einen Staging-Speicherort und einen Sicherungsspeicher registrieren.
Gültige und ungültige Sicherungen
Bei einer gültigen Sicherung handelt es sich um eine erfolgreich erstellte Sicherung, die mit dem aktuellen Status Ihrer Organisation kompatibel ist.
Auf der Seite Sicherungen werden standardmäßig alle Sicherungen angezeigt, einschließlich derjenigen, die ungültig sind und nicht zur Wiederherstellung Ihrer Organisation verwendet werden können. Aktivieren Sie die Umschaltfläche Nur gültige Sicherungen anzeigen, wenn nur die gültigen Sicherungen angezeigt werden sollen.
Eine Sicherung kann aus folgenden Gründen als ungültig angesehen werden:
Sicherung fehlgeschlagen: Die Sicherung ist möglicherweise aufgrund von Problemen wie unzureichendem Speicherplatz fehlgeschlagen.
Versionskonflikt: Sicherungen, die mit einer anderen Version erstellt wurden, können nicht zur Wiederherstellung der aktuellen Version Ihrer Organisation verwendet werden.
Inkompatibler Data Store vom Typ "relational": Wenn Ihr Data Store vom Typ "relational" zu einem Cloud-Service migriert wurde, können vor der Migration erstellte Sicherungen nicht zur Wiederherstellung Ihrer Organisation nach der Migration verwendet werden.
