Konfigurieren von Servern
Nachdem Sie eine Server-Site mit Ihrer Organisation verbunden haben, können Sie die Server-Site auf der Registerkarte Organisation verwalten.
Verwalten einer Server-Site
Sie können Aktionen durchführen, um die Verbundserver-Site zu verwalten. Dazu gehören folgende: Aktualisieren des Alias, Konfigurieren einer Serverrolle, Anzeigen von Lizenzen und Überprüfen der Server-Site.
  1. Melden Sie sich bei Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation als Mitglied mit Administratorberechtigungen an, um die Servereinstellungen zu verwalten.
    Sie müssen eine Verbindung zur Website über die Web Adaptor-URL herstellen (z. B. https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home). Verwenden Sie nicht die interne URL an Port 7443.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Website auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie links auf der Seite auf Server.
Bearbeiten eines Servernamens
Sie können einen benutzerfreundlichen Alias angeben, um das Identifizieren der Verbundserver-Site zu erleichtern. Klicken Sie dazu neben dem Servernamen auf die Schaltfläche Bearbeiten , und geben Sie einen neuen Namen ein. Klicken Sie auf Speichern, um den Servernamen zu aktualisieren.
Hinweis:
Der Name dient nur zur Anzeige. Wenn er aktualisiert wird, werden die mit der Server-Site verknüpften URLs nicht geändert.
Konfigurieren der Serverrolle
Um die Workflow Manager-Serverrolle auf einer Server-Site zu konfigurieren, suchen Sie in der Liste der Verbundserver-Sites nach der Site, und öffnen Sie das Fenster Serverrolle konfigurieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  • Klicken Sie neben Serverrolle auf Serverrolle konfigurieren.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen , und wählen Sie Serverrolle konfigurieren aus.
Mit den oben aufgeführten Optionen wird das Fenster Serverrolle konfigurieren geöffnet. Verwenden Sie die Umschaltfläche für Workflow Manager-Server, um die Workflow Manager-Serverrolle auf Ihrer Verbundserver-Site zu konfigurieren oder zu entfernen. Um Ihre Server-Site als Workflow Manager Server-Site des Portals zu konfigurieren, muss die Site die Anforderungen für die Serverrolle erfüllen. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, klicken Sie auf Anforderungen nicht erfüllt, um weitere Informationen zu erhalten. Klicken Sie auf Speichern, um die Workflow Manager-Serverrolle zu konfigurieren oder zu entfernen.
Sie können die lizenzierten Rollen, Erweiterungen und zugehörigen Ablaufdaten anzeigen, die auf einer Server-Site autorisiert sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen , und wählen Sie Lizenzen anzeigen aus.
Sie können eine Server-Site überprüfen, um den Status der Server zu prüfen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen , und wählen Sie Server-Site überprüfen aus. Sie können auch alle Verbundserver-Sites überprüfen, indem Sie über der Liste der Server auf die Schaltfläche Server-Sites überprüfen klicken. Eine allgemeine Statusmeldung wird in der Zeile Status für die Server-Sites angezeigt, die überprüft werden. Zeigen Sie mit der Maus auf die Statusmeldung, um weitere Informationen zu erhalten.
