Erstellen einer Sicherung
Nachdem Sie einen Staging-Speicherort und einen Sicherungsspeicher registriert haben, können Sie mit ArcGIS Enterprise Manager Sicherungen erstellen. Sicherungen sollten in Zeiten geringerer Auslastung erstellt werden, sodass die zusätzlichen Ressourcenanforderungen für Benutzer, die auf die Bereitstellung zugreifen, keine Probleme darstellen.
Erstellen einer Sicherung mit ArcGIS Enterprise Manager
Führen Sie zum Erstellen einer Sicherung die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich bei ArcGIS Enterprise Manager als Administrator Ihrer Organisation an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sicherungen.
Klicken Sie auf der Seite "Sicherungen" auf Neue erstellen, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
Namen der Sicherung festlegen: Der Name der Sicherung.
Sicherungsspeicher auswählen: Der Sicherungsspeicher, in dem die Sicherung gespeichert werden soll.
Verschlüsselungs-Passphrase festlegen und Verschlüsselungs-Passphrase bestätigen: Der Passphrase, der zum Verschlüsseln der Sicherung verwendet wird.
Hinweis:
Ohne die Passphrase kann die Sicherung nicht wiederhergestellt werden.
Verschlüsselungs-Passphrase anzeigen: Der Passphrase in Nur-Text für die Überprüfung.
Sicherungen automatisch löschen: Die Aufbewahrungsrichtlinie für Sicherungen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, und die Aufbewahrungsdauer beträgt 14 Tage. Sie können das Datum, an dem die Sicherung abläuft, oder die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate, die die Sicherung aufbewahrt werden soll, auswählen. Um die Sicherung dauerhaft aufzubewahren, können Sie die Option deaktivieren.
Klicken Sie auf Erstellen.
Zu Beginn des Sicherungsvorgangs werden ein Auftrag und ein zusätzlicher Pod gestartet, die den Sicherungsprozess koordinieren. Wie viel Zeit zum Erstellen der Sicherung benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren in der Bereitstellung ab. Die folgende Tabelle fasst die möglichen Ergebnisstatus eines abgeschlossenen Sicherungsvorgangs zusammen.
Ergebnisstatus |
Bedeutung |
Es ist keine Aktion erforderlich. Alle Phasen der Konfiguration und Datensicherung wurden erfolgreich abgeschlossen. |
Objekte konnten nicht gespiegelt werden, wodurch die Sicherung nicht mehr als intakt zu betrachten ist. Ein Administrator sollte die Protokolle und Meldungen überprüfen, um die möglicherweise betroffenen Bereiche zu ermitteln. Wenn dieses Problem bei weiteren Sicherungsversuchen erneut auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri. |
Die Informationen konnten in mindestens einer Sicherungsphase im Sicherungsspeicher nicht gespeichert werden. Ein Administrator sollte die Protokolle und Meldungen überprüfen, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln und zu beheben, bevor eine neue Sicherung erstellt wird. Anschließend kann diese Sicherung gelöscht werden. Wenn dieses Problem bei weiteren Sicherungsversuchen erneut auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri. |
Sicherungsvorgänge, die länger als zwei Stunden dauern, werden standardmäßig automatisch abgebrochen. Wenn für die Sicherung einer Bereitstellung mit großen Datenmengen mehr als zwei Stunden benötigt werden, können Sie den Timeout-Wert für den Sicherungsvorgang in den Einstellungen für die Notfallwiederherstellung ändern.
Ändern des Timeout-Wertes
Gehen Sie zum Ändern des Timeout-Wertes wie folgt vor:
Melden Sie sich bei ArcGIS Enterprise Administrator API als Administrator Ihrer Organisation an.
Klicken Sie auf System > Notfallwiederherstellung > Einstellungen.
Klicken Sie auf Einstellungen aktualisieren.
Aktualisieren Sie den JSON-Code im Textfeld Einstellungen, indem Sie die Eigenschaft
timeoutInMinuteseinbinden.{ "timeoutInMinutes": 10800, "stagingVolumeConfig": { "provisioningType":"DYNAMIC", "storageClass": "staging", "size": "64Gi" } }
Überprüfen des Status einer Sicherung
Nachdem Sie im Fenster Neue erstellen auf Erstellen geklickt haben, wird automatisch die Seite mit dem Sicherungsstatus angezeigt. Wenn Sie die Seite verlassen haben und den Status eines laufenden Sicherungsprozesses erneut überprüfen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Suchen Sie auf der Seite "Sicherungen" nach dem laufenden Sicherungsprozess, und klicken Sie auf den Link Abgeschlossen.
Planen von Sicherungen
Um bei Auftreten eines Fehlers Datenverluste zu minimieren, planen Sie Sicherungen in regelmäßigen Intervallen. Nachdem ein Zeitplan konfiguriert wurde, werden die Sicherungen automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erstellt, entweder einmalig oder in regelmäßigen Abständen. Sie können jede der Sicherungen wiederherstellen und so die Organisation auf den Zeitpunkt zurücksetzen, zu dem die Sicherung erstellt wurde. Der Sicherungszeitplan sollte sich am RPO (Recovery Point Objective) Ihrer Organisation orientieren.
Gehen Sie beim Planen von Sicherungen wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Seite "Sicherungen" auf Geplante Sicherungen.
Klicken Sie auf Neuer Zeitplan, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
Namen der Sicherung festlegen: Das Präfix, das beim Benennen der Sicherung verwendet wird. Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Sicherung wird dem Namen als Suffix hinzugefügt. Lautet das Präfix beispielsweise "enterprise-backup", werden Datum und Uhrzeit der Erstellung der Sicherung angehängt, sodass sich als Sicherungsname "enterprise-backup-2021-09-02-18-08-17" ergibt.
Hinweis:
Anfangsdatum und Anfangszeit: Datum und Uhrzeit, zu denen die Sicherung ausgeführt wird.
Als wiederkehrend festlegen: Legen Sie den Sicherungsprozess als wiederkehrend fest.
Wiederholung alle: Gibt an, wie oft Sicherungen erstellt werden. Jeder Sicherungsprozess beginnt mit dem Wert, der für Anfangsdatum und Anfangszeit angegeben wurde.
Stunde: Erstellt eine Sicherung basierend auf der angegebenen Stunde. Sie können z. B. stündlich eine Sicherung erstellen.
Tag: Erstellt eine Sicherung basierend auf dem angegebenen Tag. Sie können z. B. jeden Tag um 12:00 Uhr eine Sicherung erstellen.
Woche: Erstellt eine Sicherung basierend auf dem angegebenen Wochentag. Sie können z. B. Samstag um 12:00 Uhr eine Sicherung erstellen.
Ende: Das Ende des Zeitplans. Sie können einen unbestimmten Zeitplan ohne Enddatum oder Anzahl, einen Zeitplan, der an einem bestimmten Datum endet, oder einen Zeitplan, der nach einer bestimmten Anzahl von erstellten Sicherungen endet, festlegen.
Sicherung automatisch löschen: Die Aufbewahrungsrichtlinie für Sicherungen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert, und die Aufbewahrungsdauer beträgt 14 Tage. Sie können das Datum, an dem die Sicherung abläuft, oder die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate, die die Sicherung aufbewahrt werden soll, auswählen. Um die Sicherung dauerhaft aufzubewahren, können Sie die Option deaktivieren.
