Beschränken der Proxy-Funktion des Portals
In manchen Szenarien fungiert ArcGIS Enterprise als Proxyserver. Diese Funktion wird z. B. in den folgenden Situationen verwendet:
Sie versuchen, auf eine Ressource in einer anderen Domäne als Ihrem Portal zuzugreifen, und Cross Origin Resource Sharing (CORS) wird nicht unterstützt. CORS ist eine Spezifikation, die Interaktionen zwischen einem Webserver und einem Webbrowser und die Bestimmung gestattet, ob eine ursprungsübergreifende Anforderung zugelassen wird.
Sie fügen Ihrem Portal eine gesicherte Karte oder einen gesicherten Feature-Service hinzu und speichern die Anmeldeinformationen.
Sie fügen einen KML-Layer aus einer URL zu einer Karte oder als Element zu Ihrem Portalinhalt hinzu.
Sie fügen einen GeoRSS-Feed aus einer URL zu einer Karte hinzu.
Sie versuchen, einen gehosteten Feature-Layer aus einer CSV-Datei zu erstellen, auf die über eine URL zugegriffen wurde.
Sie generieren einen Offline-Kartenbereich, der eine Grundkarte aus ArcGIS Online beinhaltet.
Die Proxy-Funktion des Portals ist standardmäßig beschränkt. Dadurch kann Ihre Fähigkeit zur Durchführung der nachfolgend aufgeführten Workflows so lange beeinträchtigt sein, bis der Liste der zulässigen Proxy-Hosts der entsprechende Hostname hinzugefügt wird. Standardmäßig beinhaltet dieser Folgendes:
(.*).arcgis.com
(.*).arcgisonline.com
gisupdates.esri.com
lws-job-results-prd0-apse2.s3.amazonaws.com: Dies wird beim Generieren von Offline-Grundkarten aus ArcGIS Online verwendet.
lws-job-results-prd0-euw1.s3.amazonaws.com: Dies wird beim Generieren von Offline-Grundkarten aus ArcGIS Online verwendet.
lws-job-results-prd0-use1.s3.amazonaws.com: Dies wird beim Generieren von Offline-Grundkarten aus ArcGIS Online verwendet.
Hinweis:
Wenn Sie das Upgrade aus einer früheren Version durchführen, wird die Liste der zulässigen Proxy-Hosts, die Sie konfiguriert haben, beibehalten, und die oben aufgeführten Standard-Hosts werden der Liste hinzugefügt. Wenn Sie keine solche Liste konfiguriert haben, werden die Standard-Hosts gemeinsam mit jeglichen Hosts hinzugefügt, die für Ihre Elemente benötigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Liste der zulässigen Proxy-Hosts zu aktualisieren:
Vergewissern Sie sich, dass Sie als Standardadministrator oder als Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit aktivierter Administratorberechtigung zur Verwaltung der Sicherheit und Infrastruktur angemeldet sind.
Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
Klicken Sie links auf der Seite auf Sicherheit.
Führen Sie unter Zulässige Proxy-Hosts einen der folgenden Schritte aus:
Um einen Hostnamen hinzuzufügen, klicken Sie auf Hostnamen hinzufügen, geben Sie den Hostnamen ein und klicken Sie auf Hostnamen hinzufügen.
Hinweis:
Verwenden Sie das Format (.*).example.com, um den Zugriff auf alle Computer in einer bestimmten Domäne zuzulassen.
Um einen Hostnamen zu entfernen, klicken Sie neben ihm auf Löschen
und dann auf Bestätigen.
Hinweis:
Alle Änderungen werden sofort wirksam.
