Funktion "Aggregieren"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Generiert eine Version des Rasters mit reduzierter Auflösung.
Hinweise
Abhängig vom Wert für den Zellenfaktor – hier wird festgelegt, ob bei der Division des Zellenfaktors durch die Anzahl der Zellen in einer Zeile oder Spalte ein Rest berechnet wird – entspricht die räumliche Ausdehnung der Eingabezellen nicht unbedingt der des Ausgabe-Rasters: Die letzte Zelle in einer Zeile oder Spalte kann unterschiedlich ausfallen. In diesem Fall kann der Wert für die letzte Ausgabezeile bzw. -spalte mit den verfügbaren Zellen aus dem Eingabe-Raster, die in die Ausdehnung fallen, berechnet werden, wenn der Parameter Ausdehnung erweitern, falls nötig aktiviert ist. Wenn dieser Parameter deaktiviert ist, wird das Ausgabe-Raster abgeschnitten, indem die letzte Zeile oder Spalte der Zelle entfernt wird.
Bei den Aggregierungs-Methoden Maximum, Minimum und Summe entspricht der Ausgabe-Raster-Typ dem des Eingabe-Rasters. Wird als Einstellung Mittelwert oder Medianwert ausgewählt, ist der Ausgabetyp stets "Float".
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster (erforderlich) |
Das zu aggregierende Eingabe-Raster. Das Raster kann ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster sein. |
Zellenfaktor |
Der Faktor für die Multiplikation der Zellengröße des Eingabe-Rasters. Der Wert muss ein Ganzzahlwert größer als 1 sein. Der Zellenfaktorwert 3 führt z. B. zu einer Ausgabezellengröße, die dreimal so groß ist wie die des Eingabe-Rasters. |
Aggregierungs-Methode |
Die für die Aggregation verwendete Methode. Die Werte der Eingabezellen, die von den gröberen Ausgabezellen umfasst werden, werden mit einer der folgenden Statistiken aggregiert:
Ausdehnung erweitern falls nötig |
Gibt an, ob die Grenzen des Eingabe-Rasters erweitert werden, wenn seine Zeilen oder Spalten kein Vielfaches des Zellenfaktors sind.
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren |
Gibt an, ob NoData-Werte bei der Aggregationsberechnung ignoriert werden.
