Punkte aggregieren
Das Werkzeug "Punkte aggregieren" fasst Punkt-Features innerhalb bestimmter Bereiche zusammen. Das Werkzeug berechnet die Gesamtanzahl der Punkte in jedem Begrenzungsbereich sowie alle angegebenen Statistiken für die Punkte innerhalb der Begrenzungsbereiche. Der resultierende Layer zeigt die Anzahl der Punkte in jeder Fläche anhand von abgestuften Symbolen an.
Hinweis:
Die räumliche Aggregation ist eine Methode zum Visualisieren von Daten mit hoher Dichte. Weitere Informationen sowie einen Überblick über andere Methoden finden Sie unter Best Practices für die Visualisierung von Daten mit hoher Dichte.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Feature-Layer und ein optionaler gehosteter Tabellen-Layer.
Beispiel
Ein GIS-Analyst untersucht Walpopulationen in Meeresschutzgebieten in Costa Rica. Der Analyst verwendet das Werkzeug "Punkte aggregieren", um festzustellen, in welchem Schutzgebiet in dem viermonatigen Untersuchungszeitraum die meisten Wale gesichtet wurden.
Fassen Sie Walsichtungen in Meeresschutzgebieten zusammen.
Verwendungshinweise
"Punkte aggregieren" umfasst Konfigurationen für zu aggregierende Features, Zusammenfassungsgebiete, Statistiken und den Ergebnis-Layer.
Zu aggregierende Features
Die Gruppe Zu aggregierende Features enthält den Parameter Eingabe-Punkt-Features, der die Punkte angibt, die aggregiert werden sollen.
Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Gruppe Zusammenfassungsgebiete enthält die folgenden Parameter:
  • Flächentyp gibt den Typ der Grenzen an, in denen die Features zusammengefasst werden. Die Grenzen können ein Eingabe-Polygon-Layer, quadratische Abschnitte oder hexagonale Abschnitte sein.
  • Zusammenfassungspolygon-Layer identifiziert den Eingabe-Polygon-Layer, in dem die Features zusammengefasst werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Polygon-Layer für Flächentyp angegeben wurde. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer Layer klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird.
  • Abschnittsgröße gibt die Größe der generierten Abschnitte an. Für quadratische Abschnitte entspricht der Wert der Höhe und Breite der Abschnitte. Für hexagonale Abschnitte gibt der Wert die Entfernung zwischen den parallelen Seiten an. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn die Einstellung Quadratische Abschnitte oder Hexagonale Abschnitte für Flächentyp festgelegt wurde.
    Abmessungen von quadratischen und hexagonalen Abschnitten
  • Einheiten für Abschnittsgröße geben die Entfernungseinheiten an, die zum Generieren der Abschnitte verwendet werden. Unterstützte Einheiten sind Meter, Kilometer, Fuß, Yard, Meilen und Seemeilen.
  • Flächen ohne Punkte beibehalten gibt an, welche Gebiete in den Ergebnis-Layer einbezogen werden. Wenn diese Option aktiviert ist (Standardeinstellung), werden alle generierten Abschnitte oder Eingabe-Polygone zurückgegeben, einschließlich derer, die sich nicht mit Eingabepunkten überlappen. Ist die Option deaktiviert, werden Abschnitte oder Polygone ohne zusammengefasste Punkte aus der Ausgabe entfernt.
    Parameter "Flächen ohne Punkte beibehalten"
    Der Unterschied in den Ergebnis-Layern wird dargestellt, wenn Flächen ohne Punkte enthalten sind (erstes Bild) oder entfernt werden (zweites Bild).
Statistiken berechnen
Die Gruppe Statistiken berechnen enthält die folgenden Parameter:
  • Feldstatistik bestimmt, welche Zahlenfelder aus dem Eingabe-Layer zusammengefasst werden. Zu den unterstützten Summenstatistiken gehören Summe, Minimum, Maximum, Mittelwert und Standardabweichung. Die Statistik wird für jede Grenze getrennt berechnet.
    Mehr Informationen über Summenstatistiken
  • Nach Feld gruppieren wird verwendet, um ein Kategoriefeld zur Erstellung von Gruppen für statistische Berechnungen auszuwählen. Wenn beispielsweise invasive Pflanzenarten in der Nähe eines Nationalparks zusammengefasst werden, kann der Parameter Nach Feld gruppieren verwendet werden, um die Statistiken nach Pflanzenart zu berechnen. Wenn Statistiken nach einem Feld gruppiert werden, werden sie für die gesamte Fläche und für jede Gruppe berechnet.
  • Minderheits- und Mehrheitswerte einbeziehen gibt die Gruppe mit der höchsten und der niedrigsten Anzahl innerhalb jeder umgebenden Fläche zurück. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn ein Feld für Nach Feld gruppieren ausgewählt wurde.
  • Prozentsatz der aggregierten Punkte einbeziehen gibt an, ob der prozentuale Anteil der Punkte in den Minderheits- und Mehrheitsgruppen für jede Grenze berechnet und in die Ausgabe aufgenommen werden soll. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn ein Feld für Nach Feld gruppieren angegeben ist.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
  • Ausgabe-Name gibt den Namen des Layers an, der erstellt und angezeigt wird. Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
  • In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkungen
Für das Werkzeug gelten folgende Einschränkungen:
  • Als Eingabe muss ein Punkt-Layer verwendet werden. Linien und Polygone können mit dem Werkzeug "Punkte aggregieren" nicht innerhalb von Grenzen aggregiert werden. Um Linien und Polygone innerhalb der Grenzen zu aggregieren, verwenden Sie das Werkzeug "Zusammenfassen (innerhalb)".
  • Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Ausgaben
Das Werkzeug umfasst die folgenden Ausgaben:
  • Ein Polygon-Layer zeigt den zusammengefassten Punkt-Layer. Je nach Konfiguration des Werkzeugs umfasst der Polygon-Layer Felder mit folgenden Informationen:
    • Anzahl der Punkte.
    • Summenstatistikfeld (Beispiel: Summe von ). Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn ein Feld für Feldstatistik angegeben wurde.
    • Minderheitswert. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn die Option Minderheits- und Mehrheitswerte einbeziehen aktiviert wurde.
    • Mehrheitswert. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn die Option Minderheits- und Mehrheitswerte einbeziehen aktiviert wurde.
    • Minderheitsprozentsatz. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn die Option Minderheits- und Mehrheitswerte einbeziehen und die Option Prozentsatz der aggregierten Punkte einbeziehen aktiviert sind.
    • Mehrheitsprozentsatz. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn die Option Minderheits- und Mehrheitswerte einbeziehen und die Option Prozentsatz der aggregierten Punkte einbeziehen aktiviert sind.
    • Fläche.
    • Join-ID. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn ein Feld für Nach Feld gruppieren angegeben wurde.
    • Raster-ID. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn der Wert Flächentyp auf Quadratische Abschnitte oder Hexagonale Abschnitte festgelegt wurde.
  • Ein Tabellen-Layer, in dem jedes Feature und jede Statistik nach dem Wert für Nach Feld gruppieren aufgelistet ist. Die Tabellenausgabe wird nur erstellt, wenn ein Feld für Nach Feld gruppieren angegeben wurde. Je nach Konfiguration des Werkzeugs enthält der Tabellen-Layer Felder mit folgenden Informationen:
    • Summenstatistik. Dieses Feld wird berücksichtigt, wenn ein Feld für Feldstatistik angegeben wurde.
    • Prozentsatz der Punktanzahl.
    • Join-ID.
Wenn ein Feld für "Gruppierung nach" angegeben ist, wird eine Beziehungstabelle mit einer durch die JoinID definierten Beziehung erstellt. Sie können die zugehörigen Datensätze überprüfen, indem Sie auf den Link in der Spalte "groupBySummary" klicken.
Lizenzanforderungen
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
  • Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
  • Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
