AO_100024: In sind keine Funktionen für die Analyse verfügbar.
Der Eingabe-Layer verfügt über keine für die Analyse verfügbaren Features, was zu einem leeren Ergebnis führen kann. Dieser Fehler tritt im Allgemeinen in den folgenden Szenarien auf:
Die Einstellungen für die Verarbeitungsausdehnung oder die Analyse wurden für ein bestimmtes geographisches Gebiet festgelegt, was dazu führt, dass keine Features enthalten sind.
Der Layer enthält einen Filter, der keine Features zurückgegeben hat.
Die Eingabe ist eine Ausgabe aus einer Analyse, die keine Features generiert hat.
Lösung
Die Lösung für diesen Fehler hängt von der Ursache ab. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Fehler zu beheben:
Überprüfen Sie, ob der Layer Features enthält. Leere Feature-Layer können entstehen, wenn ein neuer Feature-Layer erstellt wird und keine Features hinzugefügt werden, wenn zuvor vorhandene Features gelöscht werden oder wenn ein Analysewerkzeug einen leeren Ausgabe-Layer erstellt hat. Sie können überprüfen, ob ein Feature-Layer leer ist, indem Sie den Layer auf der Karte anzeigen, die Tabelle des Layers anzeigen oder die Anzahl der Features überprüfen, die unter dem Layer-Namen im Bereich des Werkzeugs angezeigt wird.
Wenn der Layer leer ist, fahren Sie mit Lösung 2 fort. Wenn der Layer Datensätze enthält, fahren Sie mit Lösung 3 fort.
Überprüfen Sie, ob Filter für den Layer vorhanden sind. Wenn der Layer Filter enthält, die keine Ergebnisse liefern, müssen diese Filter bearbeitet oder entfernt werden, bevor der Layer für die Analyse verwendet werden kann.
Überprüfen Sie, welche Option in der Umgebungseinstellung Verarbeitungsausdehnung verwendet wird. Wenn eine andere Option als Volle Ausdehnung verwendet wird, überprüfen Sie, ob der Eingabe-Layer Features innerhalb der angegebenen Ausdehnung enthält. Befinden sich keine Features in der Verarbeitungsausdehnung, aktualisieren Sie die Umgebungseinstellungen, und führen Sie das Werkzeug erneut aus.
