AO_100357: Der Remote-Service unterstützt keine Felder vom Typ "BigInteger", "DateOnly", "TimeOnly", "TimestampOffset" und "64-Bit-OID".
Die Feldtypen BigInteger, DateOnly, TimeOnly, TimestampOffset und 64bit OID werden für einige Analysen nicht unterstützt. Dies schließt Werkzeuge ein, die den Hydrologie-Service, ArcGIS Elevation Service, Netzwerkanalyseservice oder ArcGIS GeoEnrichment Service von Esri verwenden. Dieser Fehler kann auch dann auftreten, wenn das nicht unterstützte Feld in der Analyse nicht verwendet wird.
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, erstellen Sie eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers, die die nicht unterstützten Felder nicht enthält, und verwenden Sie die Sicht als Eingabe-Dataset.
Weitere Informationen zu Sichten gehosteter Feature-Layer
Wenn ein nicht unterstütztes Feld für die Analyse erforderlich ist, berechnen Sie ein neues Feld mit einem unterstützten Feldtyp, bevor Sie die Sicht des gehosteten Feature-Layers erstellen. In der folgenden Tabelle ist der unterstützte Feldtyp aufgeführt, der für die nicht unterstützten Felder berechnet werden kann:
| Nicht unterstützter Feldtyp | Unterstützter Feldtyp |
BigInteger |
Integer |
DateOnly |
Date |
TimeOnly |
Date |
TimestampOffset |
Date |
64bit OID |
GlobalID |
Hinweis:
Felder können nur berechnet werden, wenn die Werte innerhalb des nicht unterstützten Feldes mit dem neuen unterstützten Feldtyp kompatibel sind.
