Funktion "Bandarithmetik"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Bandarithmetik" führt eine arithmetische Operation auf den Bändern eines Raster-Layers aus. Sie können vordefinierte Algorithmen auswählen oder eine eigene einzeilige Formel eingeben. Die unterstützten Operatoren sind -, +, /, * und unär -.
Hinweise
Wenn Sie die Methode Benutzerdefiniert für die Definition des Bandarithmetik-Algorithmus verwenden, können Sie eine einzeilige algebraische Formel eingeben, um eine Einzelband-Ausgabe zu erstellen. Die unterstützten Operatoren sind -, +, /, * und unär -. Um die Bänder zu identifizieren, fügen Sie am Anfang der Bandnummer B oder b hinzu. Beispiel:
Geben Sie bei Verwendung der vordefinierten Indizes eine durch Leerzeichen getrennte Liste ein, die die zu verwendenden Bandnummern angibt. Die vordefinierten Indizes werden im Folgenden beschrieben.
BAI-Methode
Der Brandflächenindex (BAI, Burn Area Index) verwendet die Reflexionswerte im roten und infrarotnahen Teil des Spektrums, um die Bereiche des Terrains zu identifizieren, die vom Feuer betroffen sind.
\(BAI \space = \space 1/((0.1 \space -RED)\textasciicircum 2 \space + \space (0.06 \space - \space NIR)\textasciicircum 2)\)
Red = Pixelwerte vom roten Band
NIR = Pixelwerte vom nahinfraroten Band
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das Red Band und das NIR-Band in der folgenden Reihenfolge: Red NIR. Zum Beispiel 3 4.
Referenz: Chuvieco, E., M. Pilar Martin, and A. Palacios. "Assessment of Different Spectral Indices in the Red-Near-Infrared Spectral Domain for Burned Land Discrimination." Remote Sensing of Environment 112 (2002): 2381-2396.
CIg-Methode
Bei der Methode "Chlorophyll Index – Green (Clg)" handelt es sich um einen Vegetationsindex für die Schätzung des Chlorophyllgehalts in Blättern mithilfe des Reflexionsverhältnisses im NIR- und grünen Band.
\(CIg \space = \space [(NIR \space / \space Green)-1]\)
Green = Pixelwerte vom grünen Band
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR- und grüne Band in der folgenden Reihenfolge: NIR Green. Zum Beispiel: 7 3.
Quelle: Gitelson, A.A., Kaufman, Y.J., Merzlyak, M.N., 1996. "Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS", Remote Sensing of Environment, Bd. 58, 289-298.
CIre-Methode
Bei der Methode "Chlorophyll Index – Red-Edge (Clre)" handelt es sich um einen Vegetationsindex für die Schätzung des Chlorophyllgehalts in Blättern mithilfe des Reflexionsverhältnisses im NIR- und im Red-Edge-Band.
\(Clre \space = \space [(NIR \space / \space RedEdge)-1]\)
NIR = Pixelwerte vom Red Edge-Band
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR-Band und die rote Kante in der folgenden Reihenfolge: NIR Red Edge. Zum Beispiel: 7 6.
Referenzen:
- Gitelson, A.A., Merzlyak, M.N., 1994. "Quantitative estimation of chlorophyll using reflectance spectra", Journal of Photochemistry and Photobiology B 22, 247-252.
Tonmineralienmethode
Das Tonmineralienverhältnis ist ein Verhältnis der SWIR1- und SWIR2-Bänder. Dieses Verhältnis nutzt die Tatsache, dass wasserhaltige Mineralien wie Tonarten, Alunit usw. die Strahlung im 2,0- bis 2,3-Mikrometer-Teil des Spektrums absorbieren. Dieser Index mindert Beleuchtungsänderungen, die auf das Terrain zurückzuführen sind, da es ein Verhältnis ist.
\(Clay \space Minerals \space Ratio \space = \space SWIR1 \space / \space SWIR2\)
SWIR1 = Pixelwerte aus dem Kurzwelleninfrarotband 1
SWIR2 = Pixelwerte aus dem Kurzwelleninfrarotband 2
Für Landsat TM und ETM+ entspricht dies den Bändern 5 (SWIR1) und 7 (SWIR2). Für Landsat 8 entspricht dies den Bändern 6 (SWIR1) und 7 (SWIR2).
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das SWIR2- und das SWIR2-Band in der folgenden Reihenfolge: SWIR1 SWIR2. Zum Beispiel: 6 7.
Quelle: Dogan, H., 2009. "Mineral composite assessment of Kelkit River Basin in Turkey by means of remote sensing", Journal of Earth System Science, Band 118, 701-710.
EVI-Methode
Bei der Methode "Vegetationsindex (EVI)" handelt es sich um einen optimierten Vegetationsindex, der atmosphärische Einflüsse und Hintergrundsignale der Vegetation berücksichtigt. Er ähnelt NDVI, ist aber weniger empfindlich für Hintergrund- und atmosphärisches Rauschen. Zudem wird er nicht so gesättigt wie NDVI, wenn Gebiete mit einer sehr dichten grünen Vegetation dargestellt werden.
\(EVI \space = \space 2.5 * (NIR \space - \space Red) \space / \space (NIR \space + \space 6 * Red \space - \space 7.5 * Blue \space + \space 1)\)
Blue = Pixelwerte vom blauen Band
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR-, rote und blaue Band in der folgenden Reihenfolge: NIR Red Blue. Zum Beispiel: 5 4 2.
Dieser Index gibt Werte zwischen 0 und 1 aus.
Quelle: Huete, A. et al. 2002, "Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices" *Remote sensing of environment *, Vol. 83, 195–213.
Eisenmineralienmethode
Das Verhältnis von Eisenmineralien (Ferrous Minerals, FM) ist ein geologischer Wert zur Identifizierung von Fels-Features, die eine bestimmte Menge eisenhaltiger Mineralien enthalten, mithilfe der SWIR- und NIR-Bänder. FM wird für die Darstellung von mineralischen Gemischen verwendet.
Das Verhältnis von Eisenmineralien hebt alle Mineralien hervor, die eisenbasiert sind. Es verwendet das Verhältnis zwischen dem Nahinfrarot- und Kurzwelleninfrarotband.
\(Ferrous \space Minerals \space Ratio \space = \space SWIR \space / \space NIR\)
SWIR = Pixelwerte aus dem Kurzwelleninfrarotband
Für Landsat TM und ETM+ entspricht dies den Bändern 5 (SWIR) und 4 (NIR). Für Landsat 8 entspricht dies den Bändern 6 (SWIR) und 5 (NIR).
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das SWIR- und das NIR-Band in der folgenden Reihenfolge: SWIR NIR. Zum Beispiel: 6 5.
Quellennachweis: Segal, D. "Theoretical Basis for Differentiation of Ferric-Iron Bearing Minerals, Using Landsat MSS Data." Proceedings of Symposium for Remote Sensing of Environment, 2nd Thematic Conference on Remote Sensing for Exploratory Geology, Fort Worth, TX (1982): pp. 949-951.
GEMI-Methode
Bei der Methode "Global Environmental Monitoring Index (GEMI)" handelt es sich um einen nicht linearen Vegetationsindex für globale Umgebungsüberwachung aus Satellitenbildern. Er ähnelt NDVI, ist aber weniger empfindlich gegen atmosphärische Störungen. Er wird von nacktem Boden beeinflusst. Daher wird er nicht zur Verwendung in Bereichen mit wenig oder nicht allzu dichter Vegetation empfohlen.
\(GEMI \space = \space eta * (1-0.25 * eta)-((Red-0.125)/(1-Red))\)
Dabei gilt:
\(eta \space = \space (2 * (NIR ^{2} -Red ^{2} )+1.5 * NIR+0.5 * Red)/(NIR+Red+0.5)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die NIR- und die roten Bänder in der folgenden Reihenfolge: NIR Red. Zum Beispiel: 4 3.
Quelle: Pinty, B. und Verstraete, M. M. 1992, "GEMI: a non-linear index to monitor global vegetation from satellites", Plant Ecology, Bd. 101, 15–20.
GNDVI-Methode
Bei der Methode "Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI)" handelt es sich um einen Vegetationsindex für die Schätzung der Fotosyntheseaktivität und einen allgemein gebräuchlichen Vegetationsindex zum Bestimmen der Wasser- und Stickstoffaufnahme im Pflanzendach.
\(GNDVI \space = \space (NIR-Green)/(NIR+Green)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR- und grüne Band in der folgenden Reihenfolge: NIR Green. Zum Beispiel: 5 3.
Dieser Index gibt Werte zwischen -1,0 und 1,0 aus.
Quelle: Buschmann, C., und E. Nagel. 1993. "In vivo spectroscopy and internal optics of leaves as basis for remote sensing of vegetation," International Journal of Remote Sensing, Bd. 14, 711–722.
GVI-Methode (Landsat TM)
Die Methode "Green Vegetation Index (GVI)" wurde ursprünglich aus Landsat-MSS-Bilddaten entworfen und wurde für Landsat TM-Bilddaten geändert. Er wird auch als Landsat TM Tasseled Cap Green Vegetation Index bezeichnet. Er kann mit Bilddaten verwendet werden, deren Bänder die gleichen Spektraleigenschaften aufweisen.
\(GVI=-0.2848 * Band1-0.2435 * Band2-0.5436 * Band3+0.7243 * Band4+0.0840 * Band5-1.1800 * Band7\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die sechs Landsat TM-Bänder, die von eins bis fünf und sechs sortiert sind. Zum Beispiel: 1 2 3 4 5 6. Wenn die Eingabe 6 Bänder in der erwarteten Reihenfolge enthält, müssen Sie keinen Wert in das Textfeld Bandindizes eingeben.
Dieser Index gibt Werte zwischen -1 und 1 aus.
Quelle: Todd, S. W., Quelle: R. M. Hoffer und D. G. Milchunas, 1998, "Biomass estimation on grazed and ungrazed rangelands using spectral indices", International Journal of Remote Sensing, Bd. 19, No. 3, 427–438.
Eisenoxidmethode
Das Eisenoxidverhältnis ist ein Verhältnis der roten und blauen Wellenlänge. Das Vorhandensein von Phyllosilikaten mit angelagertem Limonit und verändertem limonitischem Eisenoxid verursachen eine Absorption im Blau-Band und Reflexion im Rot-Band. Dadurch werden Flächen, die starken Gesteinsveränderungen durch Eisen unterworfen sind, hell dargestellt. Die Art des Verhältnisses ermöglicht es diesem Index, Beleuchtungsunterschiede zu mindern, die durch Terrainschatten verursacht werden.
\(Iron \space Oxide \space Ratio \space = \space Red \space / \space Blue\)
Für Landsat TM und ETM+ entspricht dies den Bändern 3 (Rot) und 1 (Blau). Für Landsat 8 entspricht dies den Bändern 4 (Rot) und 2 (Blau).
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das rote und das blaue Band in der folgenden Reihenfolge: Rot Blau. Zum Beispiel: 4 2.
MNDWI-Methode
Der Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) verwendet grüne und Kurzwelleninfrarotbänder zur Verstärkung der Features offener Gewässer, wobei bebautes Land reduziert wird. Er reduziert auch integrierte Flächen-Features, die häufig mit offenen Gewässern anderer Indizes korreliert sind.
\(MNDWI \space = \space (Green \space - \space SWIR) \space / \space (Green \space + \space SWIR)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das Green- und das SWIR-Band in der folgenden Reihenfolge: Green SWIR. Zum Beispiel: 3 7.
Quellennachweis: Xu, H. "Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to Enhance Open Water Features in Remotely Sensed Imagery." International Journal of Remote Sensing 27, No. 14 (2006): 3025-3033.
Modified SAVI-Methode
Die Methode "Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI2)" minimiert die Auswirkung des nackten Erdbodens auf den SAVI.
\(MSAVI2 \space = \space (1/2) * (2(NIR+1)-sqrt((2 * NIR+1) ^{2} -8(NIR-Red)))\)
Quelle: Qi, J. et al., 1994, "A modified soil vegetation adjusted index", Remote Sensing of Environment, Bd. 48, Nr. 2, 119–126.
MTVI2-Methode
Die Methode "Modified Triangular Vegetation Index (MTVI2)" ist ein Vegetationsindex für das Ermitteln des Chlorophyllgehalts in Blättern im Pflanzendach, der den Blattflächenindex größtenteils nicht berücksichtigt. Er verwendet die Reflexion im grünen, roten und NIR-Band.
\(MTVI2 \space = \space [1.5(1.2(NIR-Green)-2.5(Red-Green))√((2NIR+1)²-(6NIR-5√(Red))-0.5)]\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR-, rote und grüne Band in der folgenden Reihenfolge: NIR Red Green. Zum Beispiel: 7 5 3.
Quelle: Haboudane, D., Miller, J.R., Tremblay, N., Zarco-Tejada, P.J., Dextraze, L., 2002. "Integrated narrow-band vegetation indices for prediction of crop chlorophyll content for application to precision agriculture", Remote Sensing of Environment, Bd. 81, 416-426.
NBR-Methode
Der Normalized Burn Ratio Index verwendet Nahinfrarot- und Kurzwelleninfrarotbänder, um verbrannte Flächen zu betonen, wobei Beleuchtungs- und atmosphärische Effekte abgeschwächt werden. Ihre Bilder sollten vor der Verwendung dieses Indexes den Reflexionswerten entsprechend korrigiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Funktion Sichtbare Reflexion.
\(NBR \space = \space (NIR \space - \space SWIR) \space / \space (NIR+ \space SWIR)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR- und das SWIR-Band in der folgenden Reihenfolge: NIR SWIR. Zum Beispiel: 4 7.
Referenz: Key, C. and N. Benson, N. "Landscape Assessment: Remote Sensing of Severity, the Normalized Burn Ratio; and Ground Measure of Severity, the Composite Burn Index" FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System, RMRS-GTR, Ogden, UT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station (2005).
NDBI-Methode
Der normalisierte differenzierte Vegetationsindex (NDBI, Normalized Difference Built-up Index) verwendet die Nahinfrarot- und Kurzwelleninfrarotbänder, um künstlich bebaute Flächen hervorzuheben. Er ist verhältnisbasiert, um die Auswirkungen der Lichtunterschiede bei Terrains und atmosphärische Effekte zu mindern.
\(NDBI \space = \space (SWIR \space - \space NIR) \space / \space (SWIR \space + \space NIR)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das SWIR- und das NIR-Band in der folgenden Reihenfolge: SWIR NIR. Zum Beispiel: 7 4.
Referenz: Zha, Y., J. Gao, and S. Ni. "Use of Normalized Difference Built-Up Index in Automatically Mapping Urban Areas from TM Imagery." International Journal of Remote Sensing 24, no. 3 (2003): 583-594.
NDMI-Methode
Der Normalized Difference Moisture Index (NDMI) ist empfindlich gegenüber dem Feuchtigkeitsniveau der Vegetation. Er dient zur Überwachung der Trockenheit und der Menge an brennbarem Material in brandgefährdeten Gebieten. Er verwendet Nahinfrarot- und Kurzwelleninfrarotbänder, um ein Verhältnis zur Minderung von Licht- und atmosphärischen Effekten zu berechnen.
\(NDMI \space = \space (NIR \space - \space SWIR1)/(NIR \space + \space SWIR1)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das SWIR- und das NIR-Band in der folgenden Reihenfolge: NIR SWIR1. Zum Beispiel: 4 7.
Referenzen:
Wilson, E.H. and Sader, S.A., 2002, "Detection of forest harvest type using multiple dates of Landsat TM imagery." Remote Sensing of Environment, 80 , pp. 385-396.
Skakun, R.S., Wulder, M.A. and Franklin, .S.E. (2003). "Sensitivity of the thematic mapper enhanced wetness difference index to detect mountain pine beetle red-attack damage." Remote Sensing of Environment, Vol. 86, Pp. 433-443.
NDSI-Methode
Der Normalized Difference Snow Index (NDSI) ist für die Verwendung der MODIS-Bänder 4 und 6 sowie der Landsat-TM-Bänder 2 und 5 zur Identifizierung von Schneedecken konzipiert, wobei die Wolkenbedeckung ignoriert wird. Da er verhältnisbasiert ist, reduziert er auch atmosphärische Effekte.
\(NDSI \space = \space (Green \space - \space SWIR) \space / \space (Green \space + \space SWIR)\)
Reference: Riggs, G., D. Hall, and V. Salomonson. "A Snow Index for the Landsat Thematic Mapper and Moderate Resolution Imaging Spectrometer." Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS '94, Volume 4: Surface and Atmospheric Remote Sensing: Technologies, Data Analysis, and Interpretation (1994), pp. 1942-1944.
NDVI-Methode
Die Methode "Normalisierter differenzierter Vegetationsindex (NDVI)" ist ein standardisierter Index, der Ihnen das Erstellen eines Bildes mit Grünanteilen (relative Biomasse) ermöglicht. Dieser Index nutzt den Kontrast der Eigenschaften zweier Bänder aus einem multispektralen Raster-Dataset: die Absorption durch die Chlorophyllpigmente im roten Band und den Pflanzen-Reflexionsgrad im NIR-Band.
Dies ist die dokumentierte und standardisierte NDVI-Gleichung:
\(NDVI \space = \space ((NIR \space - \space Red)/(NIR \space + \space Red))\)
Quelle: Rouse, J.W., R.H. Haas, J.A. Schell, and D.W. Deering, 1973, "Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS," Third ERTS Symposium, NASA SP-351 I:309-317.
NDVIre-Methode
Die Methode "Red-Edge NDVI (NDVIre)" ist ein Vegetationsindex für die Schätzung des Vegetationszustands mithilfe der roten Kante. Sie eignet sich besonders gut für die Einschätzung des Zustands von Feldfrüchten in der mittleren bis späten Wachstumsphase, da die Chlorophyllkonzentration dann relativ hoch ist. Darüber hinaus kann mit dem NDVIre auch die Schwankung des Stickstoffgehalts in den Blättern innerhalb eines Feldes verzeichnet werden, um zu ermitteln, welcher Dünger von den Feldfrüchten benötigt wird.
Der NDVIre-Index wird mit dem nahinfraroten Band (NIR) und der roten Kante berechnet.
\(NDVIre \space = \space (NIR \space - \space RedEdge)/(NIR \space + \space RedEdge)\)
Quelle: Gitelson, A.A., Merzlyak, M.N., 1994. "Quantitative estimation of chlorophyll using reflectance spectra", Journal of Photochemistry and Photobiology B 22, 247-252.
NDWI-Methode
Die Methode "Normalized Difference Water Index (NDWI)" ist ein Index zum Skizzieren und Überwachen von Inhaltsänderungen bei Oberflächenwasser. Er wird mit dem NIR-Band und dem grünen Band berechnet.
\(NDWI \space = \space (Green \space - \space NIR) \space / \space (Green \space + \space NIR)\)
Quelle: McFeeters, S., 1996. "The Use of Normalized Difference Water Index (NDWI) in the Delineation of Open Water Features" International Journal of Remote Sensing, 17, 1425–1432.
PVI-Methode
Die Methode "Perpendicular Vegetation Index (PVI)" ist einem Difference Vegetation Index ähnlich; er ist jedoch gegen atmosphärische Variationen empfindlich. Wenn Sie diese Methode verwenden, um Bilder miteinander zu vergleichen, sollten Sie sie nur für Bilder verwenden, die atmosphärisch korrigiert wurden.
\(PVI \space = \space (NIR \space - \space a * Red \space - \space b) \space / \space (sqrt(1 \space + \space a ^{2} ))\)
a = Neigung der Bodenlinie
b = Farbverlauf der Bodenlinie
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die NIR- und die roten Bänder und geben die a- und b-Werte in der folgenden Reihenfolge ein: NIR Red a b. Zum Beispiel, 4 3 0.3 0,5.
Quelle: Richardson, A. J. and C. L. Wiegand, 1977, "Distinguishing vegetation from soil background information", Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 43, 1541-1552.
RTVIcore-Methode
Die Methode "Red-Edge Triangulated Vegetation Index (RTVICore)" ist ein Vegetationsindex für die Schätzung von Blattflächenindex und Biomasse. Dieser Index verwendet Reflexion im NIR- und grünen Spektralband und an der roten Kante.
\(RTVICore \space = \space [100(NIR-RedEdge)-10(NIR-Green)]\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie das NIR- und grüne Band und die rote Kante in der folgenden Reihenfolge: NIR Red Edge Green. Zum Beispiel: 7 6 3.
Quelle: Haboudane, D., Miller, J.R., Pattey, E., Zarco-Tejada, P.J., Strachan, I.B., 2004. "Hyperspectral vegetation indices and novel algorithms for predicting green LAI of crop canopies: modeling and validation in the context of precision agriculture", Remote Sensing of Environment, Bd. 90, 337-352.
SAVI-Methode
Die Methode "Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI)" ist ein Vegetationsindex, der versucht, Einflüsse durch die Bodenhelligkeit mit einem Bodenhelligkeits-Korrekturfaktor zu minimieren. Er wird oft in trockenen Regionen mit niedriger vegetativer Bodendeckung verwendet. Die Ausgabewerte liegen zwischen -1,0 und 1,0.
\(SAVI \space = \space ((NIR \space - \space Red) \space / \space (NIR \space + \space Red \space + \space L)) \space x \space (1 \space + \space L)\)
L = Grüne vegetative Bodenbedeckung
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die NIR- und die roten Bänder und geben den L-Wert in der folgenden Reihenfolge ein: NIR Red L. Zum Beispiel: 4 3 0,5.
Quelle: Huete, A. R., 1988, "A soil-adjusted vegetation index (SAVI)", Remote Sensing of Environment, Bd. 25, 295–309.
SR-Methode
Die Methode "Simple Ratio (SR)" ist ein allgemeiner Vegetationsindex für das Schätzen der Vegetationsmenge. Er bezeichnet das Verhältnis des Lichts, das im NIR-Band gestreut und im roten Band absorbiert wird, wodurch die Auswirkungen der Atmosphäre und Topografie reduziert werden.
Die Werte sind bei einer Vegetation mit einem großen Blattflächenindex oder einer hohen Pflanzendachdichte hoch und niedrig bei Boden-, Wasser- und vegetationslosen Features. Der Wertebereich reicht von 0 bis etwa 30, wobei sich eine gesunde Vegetation normalerweise innerhalb des Wertebereichs von 2 bis 8 bewegt.
\(SR \space = \space NIR \space / \space Red\)
Quelle: Birth, G.S., und G.R. McVey, 1968. "Measuring color of growing turf with a reflectance spectrophotometer," Agronomy Journal Bd. 60, 640-649.
SRre-Methode
Die Methode "Der Red-Edge Simple Ratio (SRre)" ist ein Vegetationsindex für das Schätzen der gesunden und gestressten Vegetationsmenge. Er bezeichnet das Verhältnis des Lichts, das im NIR-Band und an der roten Kante gestreut wird, wodurch die Auswirkungen der Atmosphäre und Topografie reduziert werden.
Die Werte sind bei einer Vegetation mit einer hohen Pflanzendachdichte und gesunden Vegetation hoch und niedriger bei einer hohen Pflanzendachdichte und gestressten Vegetation sowie Boden-, Wasser- und vegetationslosen Features. Der Wertebereich reicht von 0 bis etwa 30, wobei sich eine gesunde Vegetation normalerweise innerhalb des Wertebereichs von 1 bis 10 bewegt.
\(SRre \space = \space NIR \space / \space RedEdge\)
Quelle: Anatoly A. Gitelson, Yoram J. Kaufman, Robert Stark und Don Rundquist, 2002, "Novel algorithms for remote estimation of vegetation fraction," Remote Sensing of Environment, Vol. 80, 76–87.
Die Sultan-Formelmethode
Die Sultan-Methode nimmt ein Sechsband-8-Bit-Bild und verwendet die Sultan-Formel, um ein Dreiband-8-Bit-Bild zu erzeugen. Das sich ergebende Bild hebt Felsformationen, so genannte Ophiolite, an Küstenlinien hervor. Diese Formel wurde auf Grundlage der TM- oder ETM-Bänder einer Landsat 5- oder Landsat 7-Szene entworfen. Die Gleichungen, die angewendet werden, um die einzelnen Ausgabe-Bänder zu erstellen, lauten wie folgt:
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die Indizes der fünf erforderlichen Bänder. Zum Beispiel: 1 3 4 5 6. Wenn die Eingabe 6 Bänder in der erwarteten Reihenfolge enthält, müssen Sie keinen Wert in das Textfeld Bandindizes eingeben.
Quelle: Sultan, M., Arvidson, R.E, Sturchio, N.C. & Guiness, E.A. 1987, "Lithologic mapping in Arid Regions with Landsat thematic mapper data: Meatig Dome, Egypt," Geological Society of America Bulletin 99: 748-762
Transformierte SAVI-Methode
Die Methode "Transformed Soil Adjusted Vegetation Index (TSAVI)" ist ein Vegetationsindex, der die Bodenhelligkeitseinflüsse minimiert, indem angenommen wird, dass die Bodenlinie eine beliebige Neigung und einen beliebigen Schnittpunkt hat.
\(TSAVI \space = \space (s \space * \space (NIR \space - \space s \space * \space Red \space - \space a)) \space / \space (a \space * \space NIR \space + \space Red \space - \space a \space * \space s \space + \space X \space * \space (1 \space + \space s ^{2} ))\)
s = Neigung der Bodenlinie
a = Schnittpunkt der Bodenlinie
X = ein Anpassungsfaktor, der festgelegt wird, um Bodenrauschen zu minimieren
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die NIR- und die roten Bänder und geben die s-, a- und X-Werte in der folgenden Reihenfolge ein: NIR Red s a X. Zum Beispiel: 3 1 0,33 0,50 1,50.
Quelle: Baret, F. and G. Guyot, 1991, "Potentials and limits of vegetation indices for LAI and APAR assessment," Remote Sensing of Environment, Bd. 35, 161–173.
VARI-Methode
Der Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) dient zur Betonung von Vegetation im sichtbaren Teil des Spektrums, wobei Lichtunterschiede und atmosphärische Effekte gemindert werden. Er ist ideal für RGB- oder Farbbilder geeignet und nutzt alle drei Farbbänder.
\(VARI \space = \space (Green \space - \space Red)/ \space (Green \space + \space Red \space - \space Blue)\)
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die roten, grünen und blauen Bänder in der folgenden Reihenfolge: Rot Grün Blau. Zum Beispiel: 3 2 1.
Reference: Gitelson, A., et al. "Vegetation and Soil Lines in Visible Spectral Space: A Concept and Technique for Remote Estimation of Vegetation Fraction." International Journal of Remote Sensing 23 (2002): 2537−2562.
WNDWI-Methode
Die Methode "Weighted Normalized Difference Water Index (WNDWI)" ist ein Wasserindex, der entwickelt wurde, um die in anderen Wasserindizes häufig auftretenden Fehler zu reduzieren. Dazu gehören Wassertrübung, kleine Gewässer oder Schatten in Fernerkundungsszenen.
\(WNDWI \space = \space [Green \space – \space α \space * \space NIR \space – \space (1 \space – \space α) \space * \space SWIR \space] \space / \space [Green \space + \space α \space * \space NIR \space + \space (1 \space – \space α) \space * \space SWIR]\)
α = Ein gewichteter Koeffizient im Bereich von 0 bis 1. Der Standardwert ist 0,5.
Mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten Liste identifizieren Sie die grünen, NIR- und SWIR-Bänder und den α-Koeffizienten in der folgenden Reihenfolge: Grün NIR SWIR α. Zum Beispiel: 2 5 6 0,5.
Quelle: Qiandong Guo, Ruiliang Pu, Jialin Li & Jun Cheng, 2017, "A weighted normalized difference water index for water extraction using Landsat imagery," International Journal of Remote Sensing, Bd. 38, 5430-5445.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster. |
Methode |
Der Typ des Bandarithmetikalgorithmus, der bereitstellt werden soll. Sie können einen benutzerdefinierten Algorithmus definieren oder einen vordefinierten Index auswählen. Benutzerdefiniert: Definieren Sie einen benutzerdefinierten Bandarithmetikausdruck. BAI: Burn Area Index, Brandflächenindex Clg: Chlorophyll Index – Green Clre: Chlorophyll Index – Red Edge Clay Minerals: Tonmineralienverhältnis EVI: Erweiterter Vegetationsindex Ferrous Minerals: Verhältnis von Eisenmineralien GEMI: Global Environmental Monitoring Index GNDVI: Green Normalized Difference Vegetation Index GVI (Landsat TM): Green Vegetation Index Landsat TM Iron Oxide: Eisenoxidverhältnis MNDWI: Modified Normalized Difference Water Index MTVI2: Modified Triangular Vegetation Index Modified SAVI: Modified Soil Adjusted Vegetation Index NBR: Normalized Burn Ratio NDBI: Normalized Difference Built-up Index NDSI: Normalized Difference Snow Index NDVI: Normalized Difference Vegetation Index NDVIre: Red-Edge Normalized Difference Vegetation Index NDWI: Normalized Difference Water Index PVI: Perpendicular Vegetation Index RTVICore: Red Edge Triangulated Vegetation Index SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index SR: Simple Ratio SRre: Simple Ratio Sultan-Formel: Sultan-Formel Transformierter SAVI: Transformed Soil Adjusted Vegetation Index VARI: Visible Atmospherically Resistant Index WNDWI: Weighted Normalized Difference Water Index |
Bandindizes |
Definieren Sie die Bandarithmetikformel, wenn Sie Benutzerdefiniert für den Parameter Methode ausgewählt haben. Wenn Sie einen vordefinierten Index für den Parameter Methode auswählen, definieren Sie die richtigen Bänder des Eingabe-Raster-Datasets gemäß dem jeweiligen Index. |
