Bitwise Right Shift
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Führt eine bitweise RIGHT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Hinweise
Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese Funktion ausgeführt wird.
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für diese Funktion nicht von Bedeutung.
Wenn eine Eingabe vom Datentyp Gleitkomma ist, werden die Werte durch Kürzung in ganzzahlige Werte konvertiert, bevor der bitweise Vorgang ausgeführt wird.
Alle bitweisen Vorgänge haben Folgendes gemeinsam:
Binäre Werte werden in Zweierkomplementen gespeichert.
Die Werkzeuge können ganzzahlige 32-Bit-Werte verarbeiten.
Die Bitposition links außen wird für das Vorzeichen (positiv oder negativ) des Wertes umgekehrt. Wenn der ganzzahlige Wert positiv ist, ist die Bitposition 0. Ist er negativ, ist die Bitposition 1.
Bei der Operation mit "Bitwise Right Shift" erfolgt kein Umbruch von Bits. Das am weitesten rechts stehende Bit wird gelöscht.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die Eingabe, auf die die Verschiebung angewendet werden soll. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Raster2 |
Die Eingabe, die die Anzahl der Positionen definiert, um die die Bits verschoben werden. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
Weitere Informationen zu "Bitwise"
Die bitweisen Werkzeuge werden bei der Auswertung der binären Darstellung der Eingabewerte verwendet. Für jedes Bit in der binären Darstellung wird eine boolesche Operation ausgeführt.
Die Logik der Funktionsweise der verschiedenen bitweisen Werkzeuge wird in den folgenden Abschnitten dargestellt. Die Pfeile zeigen den Fluss der Operation dafür an, wie Eingabewerte in eine binäre Basis2-Darstellung konvertiert, analysiert und als Dezimalwert (Basis10) zurückgegeben werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Bitwise Right Shift"
Die Pfeile in der folgenden Darstellung zeigen, dass die Eingabewerte zuerst in die binäre Darstellung konvertiert werden, die bitweise Logik auf jedes Bitpaar, das diese Werte darstellt, angewendet wird und die Werte wieder zur Dezimaldarstellung zurückkonvertiert werden.
Bei "Bitwise Right Shift" wird der Wert für jedes Bit um die Anzahl der in der zweiten Eingabe angegebenen Bitpositionen nach rechts verschoben. Der Wert, der dem am weitesten rechts befindlichen Bit zugewiesen ist, geht verloren. Der Effekt einer Rechtsverschiebung um eine Bitposition ist eine Division durch zwei ohne Rest.
Hinweis:
Wenn einer der Eingabepixelwerte "NoData" lautet, ist der Ausgabewert "NoData".
