Boolean And
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Führt eine "Boolean And"-Operation für die Pixelwerte von zwei Eingabe-Rastern aus.
Wenn beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn eine oder beide Eingabewerte FALSE (0) sind, ist der Ausgabewert 0.
Hinweise
Die booleschen mathematischen Werkzeuge interpretieren die Eingaben als boolesche Werte, wobei Werte ungleich 0 als wahr angesehen werden und der Wert 0 als falsch angesehen wird.
Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese Funktion ausgeführt wird.
Die Reihenfolge der Eingabe-Raster ist für diese Funktion nicht von Bedeutung.
Wenn die Eingabewerte Gleitkommawerte sind, werden sie in ganzzahlige Werte von entweder 0 oder 1 konvertiert, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Wenn der Eingabewert ein Gleitkommawert von 0,0 ist, wird er in einen ganzzahligen Wert von 0 konvertiert. Wenn die Eingabe ein beliebiger anderer Wert als 0,0 ist, wird sie in einen ganzzahligen Wert von 1 konvertiert. Beispielsweise werden die eingegebenen Gleitkommawerte 0,6, 32,22 und -4,2 alle als ein Wert von 1 verarbeitet. Die Ausgabewerte sind immer ganzzahlig.
Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster. Die Variablen in den Eingaben müssen gleiche Dimensionen oder eine gemeinsame Dimension, dürfen jedoch keine nicht gemeinsamen Dimensionen aufweisen.
Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt die Funktion den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Raster |
Die erste Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Raster2 |
Die zweite Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll. Für diesen Parameter kann ein konstanter Wert als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. |
Ausdehnungstyp |
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
Zellengrößentyp |
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
