Boolean Not
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Führt eine "Boolean Not"-Operation (Komplementoperation) für die Pixelwerte des Eingabe-Rasters aus.
Wenn die Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 0. Wenn die Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 1.
Abbildung: Boolean Not
Hinweise
Die booleschen mathematischen Werkzeuge interpretieren die Eingaben als boolesche Werte, wobei Werte ungleich 0 als wahr angesehen werden und der Wert 0 als falsch angesehen wird.
Nur eine einzelne Eingabe ist notwendig, damit diese boolesche Auswertung stattfindet.
Wenn die Eingabewerte Gleitkommawerte sind, werden sie in ganzzahlige Werte von entweder 0 oder 1 konvertiert, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Wenn der Eingabewert ein Gleitkommawert von 0,0 ist, wird er in einen ganzzahligen Wert von 0 konvertiert. Wenn die Eingabe ein beliebiger anderer Wert als 0,0 ist, wird sie in einen ganzzahligen Wert von 1 konvertiert. Beispielsweise werden die eingegebenen Gleitkommawerte 0,6, 32,22 und -4,2 alle als ein Wert von 1 verarbeitet. Die Ausgabewerte sind immer ganzzahlig.
Wenn die Eingabe ein Multiband-Raster ist, dann ist auch die Ausgabe ein Multiband-Raster. Die Funktion führt den Vorgang für jedes Band in der Eingabe durch.
Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, werden alle Ausschnitte sämtlicher Variablen verarbeitet, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
Parameter
Parametername
Beschreibung
Raster
Die erste Eingabe, die bei dieser booleschen Operation verwendet werden soll.
Ausdehnungstyp
Wählen Sie die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster aus:
  • Erstes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des ersten Eingabe-Rasters fest.
  • Schnittpunkt von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung der überlappenden Pixel fest. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Vereinigung von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung aller Raster fest.
  • Letztes von: Legen Sie die Verarbeitungsausdehnung anhand der Ausdehnung des letzten Eingabe-Rasters fest.
Zellengrößentyp
Wählen Sie die Zellengröße für das Ausgabe-Raster aus. Wenn alle Eingabe-Zellengrößen identisch sind, führen alle Optionen zum selben Ergebnis.
  • Erste von: Verwenden Sie die erste Zellengröße der Eingabe-Raster.
  • Min. von: Verwenden Sie die kleinste Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Max. von: Verwenden Sie die größte Zellengröße aller Eingabe-Raster. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mittelwert von: Verwenden Sie die mittlere Zellengröße aller Eingabe-Raster.
  • Letzte(r) von: Verwenden Sie die letzte Zellengröße der Eingabe-Raster.
