Funktion "Colormap"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Colormap" ist ein Raster-Daten-Renderer. Damit werden die Pixelwerte zur Anzeige der Raster-Daten auf der Grundlage eines Farbschemas oder bestimmter Farben in einer Colormap-Datei als Graustufen- oder RGB-Farbbild transformiert. Sie können eine Colormap zur Darstellung analysierter Daten, wie z. B. ein klassifiziertes Bild, oder beim Anzeigen einer topographischen Karte (oder eines gescannten indizierten Farbbildes) verwenden.
Beispiel für Farbkartenklassifizierung Beispiel für eine gescannte Karte
Colormaps enthalten einen Satz von Werten, die mit Farben verknüpft sind, die verwendet werden, um ein Einzelband-Raster durchgängig mit den gleichen Farben anzuzeigen. Jeder Pixelwert ist einer Farbe zugeordnet, die als Gruppe von RGB-Werten definiert ist. Colormaps unterstützen sämtliche Bittiefen außer Gleitkomma. Zudem unterstützen sie positive und negative Werte; es können auch Colormapwerte fehlen. Bei der Anzeige eines Datasets mit einer Colormap, in der Werte fehlen, werden die Pixel mit den fehlenden Werten nicht angezeigt.
Wenn die Funktion "Colormap" verwendet wird, wird das Dataset mithilfe des Colormap-Renderers oder eines speziellen Farbschemas angezeigt.
Beispiel für die Funktion "Colormap"
Hinweise
Sie können auch eine .clr- oder .act-Datei aus Adobe Photoshop eingeben. Die .clr-Datei ist eine ASCII-Datei, die die Colormap-Informationen jedes einzelnen Pixelwertes auf einer eigenen Zeile enthält, die als "Pixelwert" mit den zugehörigen Rot-, Grün- und Blauwerten formatiert ist. Hier ein Beispiel für den Inhalt einer .clr-Datei:
\[ \begin{align*} 1 \space 255 \space 0 \space 0 \2 \space 100 \space 0 \space 100 \3 \space 50 \space 200 \space 10 \4 \space 45 \space 60 \space 100 \end{align*} \]
Die .act-Datei aus Adobe Photoshop ist keine ASCII-Datei. Die erste Farbe in der Tabelle weist einen Nullindex auf, und die Farbe ist in Rot-, Grün- und Blauwerten angeordnet. Jede Farbe wird durch drei Bytes dargestellt, je ein Byte für Rot, Grün und Blau.
Falls Sie über keine Colormap verfügen und auch keine erstellen möchten, können Sie ein Farbschema zum Symbolisieren der Werte verwenden. Da mit den einzelnen Werten keine bestimmte Farbe verknüpft ist, werden die Daten gerendert, als würden Sie den Renderer "Gestreckt" verwenden.
Wenn ein Mosaik-Dataset als Image-Service bereitgestellt wird, kann der Herausgeber (oder Administrator) es mit der Colormap bereitstellen oder die Colormap in ein RGB-Bild konvertieren. Die Colormap wird automatisch in RGB konvertiert, wenn der Image-Service mit WMS oder WCS bereitgestellt wird.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das Eingabe-Raster.
Typ des Farbschemas
Gibt den Typ des Farbschemas an, das zum Rendern des Eingabe-Rasters verwendet werden soll.
  • Colormap: Es wird eine vorhandene Colormap verwendet.
  • Farbverlauf: Es wird ein Farbverlauf verwendet.
Colormap
Gibt die Colormap an, die verwendet werden soll, wenn als Typ des Farbschemas der Typ Colormap festgelegt wurde.
  • Höhe: Es wird eine Colormap verwendet, die von Cyan allmählich in Violett und in Schwarz übergeht.
  • Grau: Es wird eine Colormap verwendet, die allmählich von Schwarz in Weiß übergeht.
  • Schummerung: Es wird eine Graustufen-Colormap verwendet, die eine 3D-Darstellung der Terrain-Oberfläche erzeugt, bei der die relative Position der Sonne zum Schummern des Bildes berücksichtigt wird.
  • NDVI: Es wird eine Colormap zum Visualisieren der Vegetation verwendet. Werte um Null sind blau. Niedrige Werte sind braun. Dann gehen die Farben allmählich von Rot über Orange, Gelb, Grün bis in Schwarz über, da der Vegetationsindex von niedrig nach hoch verläuft.
  • NDVI2: Es wird eine Colormap zum Visualisieren der Vegetation verwendet. Niedrige Werte reichen von Weiß bis Grün. Die Farbpalette reicht von Grau über Lila, Violett, Dunkelblau bis hin zu Schwarz, da der Vegetationsindex von niedrig nach hoch verläuft.
  • NDVI3: Es wird eine Colormap zum Visualisieren der Vegetation verwendet. Werte um Null sind blau. Dann ändern sich die Farben allmählich von Rot über Orange bis hin zu Grün, da der Vegetationsindex von niedrig nach hoch verläuft.
  • Zufällig: Es wird eine zufällige Colormap verwendet.
Zusätzlich können Sie eine bereits vorhandene Colormap-Datei, auf die Sie Zugriff haben, suchen und auswählen.
Farbverlauf
Der Farbverlauf, der verwendet werden soll, wenn als Typ des Farbschemas der Typ Farbverlauf festgelegt wurde. Wählen Sie einen vorhandenen Farbverlauf aus, oder erstellen Sie einen eigenen Farbverlauf.
