Feature in Raster konvertieren
Mit dem Werkzeug "Feature in Raster konvertieren" werden Features in Raster konvertiert.
Die Ausgabe ist ein gehosteter Bilddaten-Layer.
Verwendungshinweise
"Feature in Raster konvertieren" enthält Konfigurationen für Eingabe-Features, Analyseeinstellungen und den Ergebnis-Layer.
Eingabe-Features
Die Gruppe Eingabe-Features enthält den Parameter Eingabe-Feature-Layer, der die Features identifiziert, die in Raster konvertiert werden. Dieses Werkzeug ermittelt den Wert eines Raster-Pixels mithilfe des Zellenmittelpunktes. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Die Gruppe Analyseeinstellungen enthält die folgenden Parameter:
Mithilfe von Wertefeld werden dem Ausgabe-Raster Werte zugewiesen. Es bestimmt den Typ des Ausgabe-Rasters. Wenn das Eingabefeld ganzzahlig ist, ist das Ausgabe-Raster ebenfalls ganzzahlig; wenn es vom Typ "Gleitkomma" ist, weist die Ausgabe auch den Typ "Gleitkomma" auf.
Ausgabe-Zellengröße ist die Zellengröße des Ausgabe-Rasters.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabe-Raster-Name ist der Name des Ausgabe-Raster-Layers, der erstellt und der Karte oder Szene hinzugefügt wird.
Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen ist Anzeigeausdehnung. Dieser Standard unterscheidet sich von anderen Typen der Analyse.
Ausgaben
Dieses Werkzeug erzeugt ein Ausgabe-Raster der gerasterten Features.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Verfügbar, wenn die Organisation für Rasteranalysen mit einer Premiumfunktion-Lizenz konfiguriert ist
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Convert Feature to Raster in der ArcGIS REST API
convert_feature_to_raster in der ArcGIS API for Python
Feature in Raster konvertieren in ArcGIS Enterprise
Feature in Raster in ArcGIS Pro
