Funktion "Faltung"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Faltung" führt die Filterung der Pixelwerte in einem Bild aus, z. B. für das Scharf- oder Weichzeichnen eines Bildes, für das Ermitteln der Kanten in einem Bild oder für andere Kerne-basierte Verbesserungen. Filter werden verwendet, um die Qualität eines Raster-Bilds durch das Entfernen von unkorrekten Daten oder durch die Erweiterung von Features in den Daten zu verbessern Diese Faltungsfilter werden auf einen bewegten, überlappenden Kern (Fenster oder Nachbarschaft) angewendet (z. B. 3 x 3). Die Funktion "Faltung" filtert Ihre Arbeit durch eine Berechnung des Pixelwertes auf Grundlage der Gewichtung seiner Nachbarn.
Hinweise
Es gibt eine Reihe von Faltungsfiltern, die in dieser Funktion ausgewählt werden können. Sie können auch einen benutzerdefinierten Typ auswählen und eigene Kernwerte eingeben.
Wenden Sie für ein optimales Ergebnis eine Histogrammstreckung an, um den Kontrast oder die Helligkeit des Bildes anzupassen und Features hervorzuheben.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Der Eingabe-Raster-Layer.
Typ
Wählen Sie den Filtertyp aus, den Sie durchführen möchten. Es sind Optionen zum Scharf- und Weichzeichnen sowie zum Erkennen von Kanten verfügbar; außerdem können Sie eigene Kerne-basierte Filter festlegen.
Kerne
Diese Tabelle zeigt, wie die einzelnen Pixel bei der Filterung gewichtet werden. Diese Tabelle kann bearbeitet werden, wenn Sie Benutzerdefiniert als Typ auswählen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Faltung
In den folgenden Tabellen wird jeder Filter auf eines der beiden Bilder angewendet:
Ungefiltertes Graustufenbild Ungefiltertes Farbbild
Kantenerkennungsfilter
Verlaufstypen
Verlaufsfilter können in 45-Grad-Schritten für die Kantenerkennung verwendet werden.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Gradient Ost
Ein 3x3-Filter
1  0 -1
2  0 -2
1  0 -1
Gradient Ost – Ergebnis
Gradient Nord
Ein 3x3-Filter
-1 -2 -1
0  0  0
1  2  1
Gradient Nord – Ergebnis
Gradient Nordost
Ein 3x3-Filter
0 -1 -2
1  0 -1
2  1  0
Gradient Nordost – Ergebnis
Gradient Nordwest
Ein 3x3-Filter
-2 -1  0
-1  0  1
0  1  2
Gradient Nordwest – Ergebnis
Gradient Süd
Ein 3x3-Filter
1  2  1
0  0  0
-1 -2 -1
Gradient Süd – Ergebnis
Gradient West
Ein 3x3-Filter
-1  0  1
-2  0  2
-1  0  1
Gradient West – Ergebnis
Laplace-Typen
Für die Kantenerkennung werden oft Laplace-Filter verwendet. Sie werden meist auf ein Bild angewendet, das geglättet wurde, um zuerst seine Empfindlichkeit für Rauschen zu reduzieren.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Laplace-Operator 3x3
Ein 3x3-Filter
0 -1  0
-1  4 -1
0 -1  0
Laplace 3x3 – Ergebnis
Laplace-Operator 5x5
Ein 5x5-Filter
0  0 -1  0  0
0 -1 -2 -1  0
-1 -2 17 -2 -1
0 -1 -2 -1  0
0  0 -1  0  0
Laplace 5x5 – Ergebnis
Typen von Linienerkennung
Linienerkennungsfilter, wie Verlaufsfilter, können verwendet werden, um eine Kantenerkennung durchzuführen.
Sie erzielen möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn Sie vor einem Kantenerkennungsalgorithmus einen Glättungsalgorithmus anwenden.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Linienerkennung horizontal
Ein 3x3-Filter
-1 -1 -1
2  2  2
-1 -1 -1
Horizontale Linienerkennung – Ergebnis
Linienerkennung links diagonal
Ein 3x3-Filter
2 -1 -1
-1  2 -1
-1 -1  2
Linienerkennung links diagonal – Ergebnis
Linienerkennung rechts diagonal
Ein 3x3-Filter
-1 -1  2
-1  2 -1
2 -1 -1
Linienerkennung rechts diagonal – Ergebnis
Linienerkennung vertikal
Ein 3x3-Filter
-1  0 -1
-1  2 -1
-1  2 -1
Linienerkennung vertikal – Ergebnis
Sobel-Typen
Der Sobel-Filter wird zur Kantenerkennung verwendet.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Sobel horizontal
Ein 3x3-Filter
-1 -2 -1
0  0  0
1  2  1
Sobel horizontal – Ergebnis
Sobel vertikal
Ein 3x3-Filter
-1  0  1
-2  0  2
-1  0  1
Sobel vertikal – Ergebnis
Schärfungs- und Glättungsfilter
Schärfungstypen
Der Schärfungsfilter (Hochpassfilter) betont den relativen Unterschied zwischen den Werten und ihren Nachbarn. Ein Hochpassfilter berechnet mithilfe einer gewichteten Kern-Nachbarschaft für jede Zelle der Eingabe die fokale Summenstatistik. Er stellt die Grenzen zwischen Features (z. B. einem Gewässer und einem angrenzenden Wald) dar und schärft so die Kanten zwischen Objekten. Der Hochpassfilter wird als Kantenerweiterungsfilter bezeichnet. Der Kern des Hochpassfilters legt fest, welche Zellen in der Nachbarschaft verwendet und wie sie gewichtet werden sollen (durch Multiplizieren).
Typ
Beschreibung
Beispiel
Schärfen
Ein 3x3-Filter
0    -0.25    0
-0.25    2    -0.25
0    -0.25    0
Schärfen – Ergebnis
Weitere schärfen
Ein 3x3-Filter
-0.25 -0.25 -0.25
-0.25  3    -0.25
-0.25 -0.25 -0.25
Schärfen II – Ergebnis
Schärfen 3x3
Ein 3x3-Hochpassfilter
-1 -1 -1
-1  9 -1
-1 -1 -1
Schärfen 3x3 – Ergebnis
Schärfen 5x5
Ein 5x5-Hochpassfilter
-1 -3 -4 -3 -1
-3  0  6  0 -3
-4  6 21  6 -4
-3  0  6  0 -3
-1 -3 -4 -3 -1
Schärfen 5x5 – Ergebnis
Typen von Glättungen
Glättungsfilter (Tiefpassfilter) glätten die Daten, indem sie lokale Variation reduzieren und Rauschen entfernen. Der Tiefpassfilter berechnet den Durchschnittswert (Mittelwert) für jede Nachbarschaft. Dadurch werden die hohen und niedrigen Werte in jeder Nachbarschaft gemittelt und so die extremen Werte in den Daten reduziert.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Geglättetes arithmetisches Mittel
Ein 3x3-Filter
0.111  0.111  0.111
0.111  0.111  0.111
0.111  0.111  0.111
Geglättetes arithmetisches Mittel – Ergebnis
Glätten 3x3
Ein 3x3-Tiefpassfilter
1  2  1
2  4  2
1  2  1
Glätten 3x3 – Ergebnis
Glätten 5x5
Ein 5x5-Tiefpassfilter
1  1  1  1  1
1  4  4  4  1
1  4 12  4  1
1  4  4  4  1
1  1  1  1  1
Glätten 5x5 – Ergebnis
Andere Filter
Punktverteilungstyp
Die Punktverteilungsfunktion gibt die Lichtverteilung von einer Punktquelle durch eine Linse an. Dadurch entsteht eine leichte Unschärfe.
Typ
Beschreibung
Beispiel
Punktverteilung
Ein 3x3-Filter
-0.627  0.352 -0.627
0.352  2.923  0.352
-0.627  0.352 -0.627
Punktverteilung – Ergebnis
