Veraltete Raster-Funktionen
Eine veraltete Raster-Funktion ist eine Funktion, die durch andere Funktionen ersetzt wurde. Die Funktion ist weiter in Map Viewer vorhanden, sie wird jedoch nicht weiterentwickelt.
Prozess für veraltete Werkzeuge
Raster-Funktionen werden als veraltet eingestuft, wenn Esri eine neue Funktion entwickelt, mit der dieselbe Funktionalität auf bessere Weise bereitgestellt wird. Feedback von Benutzern spielt bei der Entwicklung neuer Funktionen eine entscheidende Rolle. Esri ersetzt nur dann eine Funktion, wenn die neue Funktion besser ist als die veraltete. Die Dokumentation für die veraltete Funktion enthält auch Informationen zur Ersatzfunktion.
Wenn eine Funktion erstmals als veraltet eingestuft wird, wird der Hilfe ein Hinweis hinzugefügt, dass die Funktion veraltet ist, und Ihnen wird empfohlen, zu alternativen Methoden zu migrieren. Zudem wird im Dialogfeld der Raster-Funktion eine entsprechende Meldung angezeigt.
Nachdem eine Funktion erstmals als veraltet eingestuft wurde, gilt sie spätestens drei Versionen später als vollständig veraltet. Die vorhandenen Funktionsmodelle können noch ausgeführt werden, auf die Funktion kann jedoch nicht mehr im Bereich Raster-Funktionen zugegriffen werden. Sie werden aufgefordert, zu alternativen Methoden zu migrieren. Die Dokumentation für die Funktion ist im Inhaltsverzeichnis der Hilfe nicht mehr sichtbar und kann nur über die URL des entsprechenden Themas aufgerufen werden. Die Dokumentation wird beibehalten, um bestehende Verlinkungen zu den Hilfethemen des Werkzeugs aufrechtzuerhalten.
Long-Term Support für veraltete Raster-Funktionen
Veraltete Raster-Funktionen sind normalerweise in jeder Version von ArcGIS Enterprise on Kubernetes enthalten, sodass Ihre vorhandenen Raster-Funktionsvorlagen weiterhin funktionieren. Sollten jedoch technische Schwierigkeiten auftreten, die es unmöglich machen, eine veraltete Funktion einzubinden, wird die Funktion aus dem Produkt entfernt.
Entfernungs-Raster-Funktionen (Legacy)
Die Entfernungs-Raster-Funktionen (Legacy) sind veraltet. Informationen über die Zuordnung zwischen den früheren Funktionen und den Funktionen, die sie ersetzen, finden Sie unter Migrieren von den Entfernungsfunktionen der Vorversion zu verzerrungsfreien Entfernungswerkzeugen.
