Funktion "Veränderung mit Veränderungsanalyse erkennen"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Die Funktion "Veränderung mit Veränderungsanalyse-Raster erkennen" generiert mit dem Veränderungsanalyse-Raster einen Raster-Layer, der Informationen zum Pixeländerungsdatum enthält. Das Veränderungsanalyse-Raster muss mit dem Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren oder dem Werkzeug Veränderungen mit LandTrendr analysieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse oder der Raster-Funktion LandTrendr-Analyse generiert werden.
Informationen über die CCDC-Methode finden Sie unter Funktionsweise von "Veränderungen mit CCDC analysieren".
Informationen über die LandTrendr-Methode finden Sie unter Funktionsweise von "Veränderungen mit LandTrendr analysieren".
Hinweis:
Diese Raster-Funktion kann mit der Raster-Funktion "CCDC-Analyse" oder der Rasterfunktion "LandTrendr" in einer Raster-Funktionsvorlage kombiniert werden. Um eine dauerhafte Raster-Ausgabe zu erzeugen, verbinden Sie die Funktions-Ausgabe "CCDC-Analyse" oder "LandTrendr" zu der Funktion "Veränderung mit Veränderungsanalyse erkennen", speichern sie als Raster-Funktionsvorlage und verwenden diese Vorlage als Eingabe für das Werkzeug Raster über Raster-Funktion erstellen.
Hinweise
Durch den Parameter Änderungstyp wird angegeben, welche Informationen erstellt werden. Die Informationen werden aus dem Veränderungsanalyse-Raster extrahiert. Bei Ausführung dieses Werkzeugs für die Ausgabe aus den CCDC-Werkzeugen können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
  • Zeit der letzten Änderung: Datum und Uhrzeit, zu denen ein Pixel zuletzt als geändert gekennzeichnet wurde.
  • Zeit der ersten Änderung: Datum und Uhrzeit, zu denen ein Pixel das erste Mal als geändert gekennzeichnet wurde.
  • Zeit der größten Veränderung: Datum und Uhrzeit, zu denen die berechnete Veränderung die größte Signifikanz für ein Pixel aufwies
  • Anzahl an Veränderungen: Die Gesamtzahl der Veränderungen an einem Pixel
Bei Ausführung des Werkzeugs für die Ausgabe aus den LandTrendr-Werkzeugen stehen die folgenden zusätzlichen Optionen zur Verfügung:
  • Zeit der längsten Veränderung: Datum, zu dem ein Pixel als verändert gekennzeichnet wurde, am Anfang oder Ende des Zeitraums mit der längsten Veränderung
  • Zeit der kürzesten Veränderung: Datum, zu dem ein Pixel als verändert gekennzeichnet wurde, am Anfang oder Ende des Zeitraums mit der kürzesten Veränderung
  • Zeit der schnellsten Veränderung: Datum, zu dem ein Pixel als verändert gekennzeichnet wurde, am Anfang oder Ende Zeitraums mit der schnellsten Veränderung
  • Zeit der langsamsten Veränderung: Datum, zu dem ein Pixel als verändert gekennzeichnet wurde, am Anfang oder Ende des Zeitraums mit der langsamsten Veränderung
  • Nach Startwert filtern: Die Ergebnisse werden nach Startwert gefiltert, sodass nur die Veränderungen eines bestimmten Startwerts in die Ausgabe aufgenommen werden.
  • Nach Endwert filtern: Die Ergebnisse werden nach Endwert gefiltert, sodass nur die Veränderungen eines bestimmten Endwerts in die Ausgabe aufgenommen werden.
Ausgegeben wird ein Multiband-Raster, dessen Bänder in Abhängigkeit vom ausgewählten Änderungstyp und der angegebenen maximalen Anzahl an Änderungen Änderungsinformationen enthalten. Wenn beispielsweise Änderungstyp auf Zeit der ersten Änderung und Maximale Anzahl an Änderungen auf 2 festgelegt wird, berechnet die Funktion jeweils die zwei ersten Änderungen, die in der Zeitserie für die Pixel vorliegen. Ausgegeben wird ein Raster mit zwei Bändern, wobei das erste Band das Datum der ersten Änderung jedes Pixels enthält und das zweite Band das Datum der zweitältesten Änderung je Pixel.
Bei Anwendung dieser Funktion auf die Ausgabe der Werkzeuge "LandTrendr" können Sie optional mit dem Parameter Segmentdatum das Datum extrahieren, das den Anfang oder das Ende einer Veränderung markiert. Wenn Sie beispielsweise wissen möchten, wie die letzte Änderung in der Zeitserie begonnen hat, legen Sie den Parameter Änderungstyp auf Zeit der letzten Änderung und den Parameter Segmentdatum auf Anfang des Segments fest.
Verwenden Sie die folgenden Filterparameter, um spezifischere Datumsangaben zu Veränderungen aus dem Veränderungsanalyse-Raster zu extrahieren:
  • Nach Jahr filtern: Hiermit identifizieren Sie Veränderungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingetreten sind, z. B., Veränderungen in einer Landschaft während einer fünf Jahre andauernden Trockenheit.
  • Nach Dauer filtern: Hiermit identifizieren Sie Veränderungen, die über eine bestimmte Anzahl von Jahren hinweg eingetreten sind, z. B. abrupte Veränderungen über einen Zeitraum von einem oder zwei Jahren. Die Dauer können Sie mit der Formel end year - start year +1 berechnen. Lücken in der Zeitserie werden berücksichtigt.
  • Nach Magnitude filtern: Hiermit identifizieren Sie Veränderungen einer bestimmten Magnitude, z. B. große Veränderungen im Vegetationsindex NDVI. Da die Magnitude ein absoluter Wert ist, dürfen der Minimal- und Maximalwert nicht negativ sein. Verwenden Sie zum Festlegen einer Richtungsänderung den Parameter Veränderungsrichtung.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Raster
Das als Eingabe verwendete Veränderungsanalyse-Raster.
Typ ändern
Gibt an, welche Änderungsdaten berechnet werden sollen.
  • Zeit der letzten Änderung: Die einzelnen Pixel enthalten das Datum der letzten Änderung des Pixels in der Zeitserie. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Zeit der ersten Änderung: Die einzelnen Pixel enthalten das Datum der ersten Änderung des Pixels in der Zeitserie.
  • Zeit der größten Änderung: Die einzelnen Pixel enthalten das Datum der größten Änderung des Pixels in der Zeitserie.
  • Anzahl an Änderungen: Die einzelnen Pixel enthalten die Gesamtzahl an Änderungen des Pixels in der Zeitserie.
  • Zeit der längsten Veränderung: Jedes Pixel enthält das Datum der Veränderung am Ende des längsten Übergangssegments in der Zeitserie.
  • Zeit der kürzesten Veränderung: Jedes Pixel enthält das Datum der Veränderung am Ende des kürzesten Übergangssegments in der Zeitserie.
  • Zeit der schnellsten Veränderung: Jedes Pixel enthält das Datum der Veränderung am Ende des Übergangs, der am schnellsten erfolgt ist.
  • Zeit der langsamsten Veränderung: Jedes Pixel enthält das Datum der Veränderung am Ende des Übergangs, der am langsamsten erfolgt ist.
Die zu berechnende maximale Anzahl von Veränderungen pro Pixel. Die eingegebene Anzahl entspricht der Anzahl an Bändern im Ausgabe-Raster. Der Standardwert ist 1, wobei ein Änderungsdatum berechnet wird und das Ausgabe-Raster nur ein Band enthält.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Parameter Änderungstyp auf Anzahl an Änderungen festgelegt wurde.
Segmentdatum
Gibt an, ob das Datum am Anfang oder am Ende eines Veränderungssegments extrahiert werden soll.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn das als Eingabe verwendete Veränderungsanalyse-Raster die Ausgabe der LandTrendr-Werkzeuge ist.
  • Anfang des Segments: Extrahiert das Datum am Anfang eines Veränderungssegments. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ende des Segments: Extrahiert das Datum am Ende eines Veränderungssegments.
Legen Sie die Veränderungsrichtung fest, die in die Analyse einbezogen werden sollen.
  • Alle Richtungen: Alle Änderungsrichtungen werden in die Ausgabe aufgenommen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Erhöhung: In der Ausgabe ist nur eine Veränderung in der positiven Richtung bzw. der Richtung der Erhöhung enthalten.
  • Verringerung: In der Ausgabe ist nur eine Veränderung in der negativen Richtung bzw. der Richtung der Verringerung enthalten.
Nach Jahr filtern
Gibt an, ob die Ausgabe nach einem Zeitraum von mehreren Jahren gefiltert werden soll.
  • Aktiviert: Die Ergebnisse werden so gefiltert, dass nur Veränderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums von mehreren Jahren in die Ausgabe aufgenommen werden.
  • Nicht aktiviert: Die Ergebnisse werden nicht nach Jahr gefiltert. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn der Parameter aktiviert ist, müssen Sie die Parameter Minimalwert und Maximalwert für den Filtervorgang festlegen.
Nach Dauer filtern
Gibt an, ob die Ergebnisse nach der Dauer der Veränderung gefiltert werden sollen.
  • Aktiviert: Die Ergebnisse werden nach Dauer gefiltert, sodass nur Veränderungen, die eine bestimmte Zeit andauerten, in die Ausgabe aufgenommen werden.
  • Nicht aktiviert: Die Ergebnisse werden nicht nach Dauer gefiltert. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, müssen Sie die Parameter Minimalwert und Maximalwert für den Filtervorgang festlegen.
Gibt an, ob die Ergebnisse nach der Magnitude der Veränderung gefiltert werden sollen.
  • Aktiviert: Die Ergebnisse werden nach Magnitude gefiltert, sodass nur Veränderungen einer bestimmten Magnitude in die Ausgabe aufgenommen werden.
  • Nicht aktiviert: Die Ergebnisse werden nicht nach Magnitude gefiltert. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn dieser Parameter aktiviert ist, müssen Sie die Parameter Minimalmagnitude und Maximalmagnitude für den Filtervorgang festlegen.
